H、检验医学区
微生物检验
微生物检验?
微生物检验?
笑看风云
笑看风云
发表于 2024-10-5 21:27
按照上图方法检验,检测出有10个菌落,那么结果是不是该样品细菌结果为100cfu/ml,急急急,求大神解答
原文地址:https://www.zhihu.com/question/297659962
大力水手
大力水手
发表于 2024-10-5 21:28
化妆品检验员证书相关内容:化妆品微生物检验员培训报名条件?证书用途?工作内容?化妆品重金属如何检测?
化妆品已经成为日常工作和生活中必不可少的存在,人们对化妆品的质量越来越关注。有些化妆品企业过分追求经济利益,在化妆品中添加了危害人体的重金属。今天咱就说说化妆品中重金属的来源,以及如何鉴定化妆品的重金属的检测方法。
提到化妆品的金属来源,我们大部分消费者都会认为是无良商家在化妆品中添加铅、砷等物质。其实,化妆品含有重金属不一定是人为添加的,有些制作化妆品的工艺或设备本身就有问题,化妆品原料成分不纯净,也会导致化妆品含有重金属物质。化妆品重金属检测,能够及时发现化妆品中的重金属物质。
化妆品微生物检验员资格证医疗器械无菌化验员培训报名
圣问技术北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、杭州、西安、武汉、苏州、郑州、南京、天津、长沙、东莞、宁波、佛山、合肥、青岛、昆明、沈阳、济南、无锡、厦门、福州、温州、金华、哈尔滨、大连、贵阳、南宁、泉州、石家庄、长春、南昌、惠州、常州、嘉兴、徐州、南通、太原、保定、珠海、中山、兰州、临沂、潍坊、烟台、绍兴
化妆品厂微生物检验员(化妆品微检员),医疗器械产品无菌检验员,一次性卫生用品检验员资格证、卫生消毒用品无菌检验员,食品微生物检验员,约品微生物检验员,水质微生物检验员等一切涉及微生物检验的相关人员,化学检验员资格证、考培合格取得检验员证书;无菌微生物检验员资格证报名;材料物理性能检验员证书哪里考;金相检验资格证、材料成分分析工培训、力学性能检验员证书报考、无损检测员资格证报考基本要求及收费:18-60周岁,高中及以上学历;初级(五级1800元/人);中级(四级2000元/人);高级(2200元/人)含资料、鉴定考核、证书等,合格由职业技能鉴定评价中心颁发化验员检验员证书,终身有效、联网注册。
常年开展如下项目:
1.质检员(材料成分质检员、微生物检验、无菌检验、机械产品检验员、塑料制品生产检验工、钢铁产品质检工、水泥质检员、混凝土制品质检员、玻纤及制品检验工、有色金属治炼质检员、有色金属加工质检员、玻璃钢制品检验员、电线电缆检验员、光纤检验员、家电生产产品检测员)等职业培训;
2.试验员(机械产品试验员、电气试验工、热工试验工、高压试验工、化工工艺试验工、产品可靠性、产品安全性;材料物理性能检验员、金相检验员、材料力学性能检验员、建筑材料试验工、机动车检测工)等;
3.农产品食品检验员(农产品质量安全检测员、粮油质量检验员、食品检验员、乳品检验、糕点检验、肉制品检验、腌制品检验、食品包装材料检验、食品添加剂检验、农药残留检测、微生物检测、食品安全总监、食品安全管理师、公共营养师)等职业资格培训;
4.化学检验员(化学检验员、污水处理化验员、水质检验员、水泥检验员、油品检验员、光谱分析、比色分析、相分析、室内环境检测员、极谱分析、色谱分析、质谱分析、原子吸收分光光度分析、材料成分、污水处理、饲料检验、煤质检测/检验、核磁共振分析、化妆品检验员)等职业资格培训;
5.内审员(ISO22716化妆品GMPC内审员;ISO22000化妆品安全管理体系内审员;ISO9001质量管理体系内审员;ISO14000环境管理体系内审员;OHSAS18000职业健康安全管理内审员;IATF16949汽车行业质量管理内审员;ISO17025实验室质量管理体系内审员;ISO13485医疗器械质量管理体系内审员)等内审员培训;
6.化妆品检验员、微生物检验员、无菌检验员、医疗器械检验员、卫士消毒产品检验员;
7.计量员(长度量具计量、长度计量员、长度量仪计量、长度精密测量、三坐标测量、温度计量、热工计量员、电学计量员、压力真空计量、流量计量、湿度计量、化学计量员、声学计量员、光学计量员、电离辐射计量员、质量/衡器计量、力学计量员、容量/密度计量、压力/真空计量、流量计量、测力/硬度计量、无线电计量员、时间频率计量员)、內校员证书、计量管理员、内部校验员、量规仪器校正仪校员、计量校准员资格证培训;
8、化妆品安全管理员、化妆品质量安全负责人、化妆品生产负责人、公共营养师、营养配餐师、中式烹调师、健康管理师等化妆品招投标加分证书
9、环境监测员资格证、辐射环境监测员、水环境监测员、大气环境监测员、固体废物监测员、环境噪声与振动监测员培训常年开设。
10、无损检测员(磁粉探伤、超声波探伤、渗透探伤、射线探伤、涡流检测、漏磁检测、目视检测、托福特检测、射线数字成像检测、RT/DR、RT/CR、RT/CT、超声波数字成像检测UT/PA)。
农产品食品检验员资格证环境监测质检员培训考证
化妆品中重金属的来源
1、人为添加
化妆品中添加一定重金属物质,这种情况在古代就已经存在。那个时候的化妆品,通常添加铅、汞。
化妆品中的铅化物能够使人的皮肤变得顺滑、有光泽。而氧化铅能够覆盖皮肤上的瑕疵。美白产品,其中往往添加铅。因为铅能够促进皮肤吸收美白成分。
汞也是一类常见的添加品。硫化汞是一种无机添加物,它能够让化妆品的效果更加持久。口红或者腮红中添加硫化汞,能够使它们的颜色看上去更鲜艳。美白祛斑化妆品中还会添加氯化汞,因为它对黑色素的形成有较好的干扰作用。人们使用了添加砷的化妆品,皮肤吸收砷,主要会使皮下毛细血管肿起来,并将整个表层皮肤上的皱纹纹路撑起来,达到减少皱纹的目的。
2、原料不纯
自然环境下,重金属存在于地球上的各个角落。人们生活环境中的重金属,范围也不小。来源于自然的某些化妆品成分,也免不了重金属的存在。特别像粉底、眼影等化妆品,如果矿物质的含量和质量不控制在一定范围内,那么很可能出现重金属超标的问题。
3、生产过程中不洁净
化妆品制作过程中用到的水,其质量不过关、化妆品接触到的包装材料,质量不达标、生产化妆品的设备不够洁净或者比较落后,都会造成化妆品中重金属含量超标。
重金属铅和砷的危害
铅是一种毒性比较强的物质。自然状态下,铅的性质比较稳定。但是只要它接触到食物链或者散落在大气中,就能够轻易的进入到人体中,且极易被人体吸收。人体代谢铅,其中一部分能够通过出汗、排泄等排除体外,另一部分则进入血液,损害人体的造血功能。使人体在短短几小时内出现头晕目眩、倦怠、四肢酸痛等症状。严重的,可能出现动脉硬化,甚至心衰等问题。
砷也是一种毒性较重的金属元素。通常情况下,人体摄入一定量的砷,会通过排泄等方式将其排除体外,而且排出量和摄入量基本差不多。但是摄入过多,就会出现严重的中毒症状。砷会对人体中的各个脏器造成伤害,并且对人身体的各个系统产生严重影响。它还会使人体神经系统出现问题,而且伤害一旦形成,恢复起来很困难。
化妆品中重金属的检测方法
1、紫外可见分光光度法
有机化合物和重金属发生反应,能够生成有色分子团。有色分子团的颜色深浅程度跟它的浓度成正比关系。这种方法是将有机化合物看成是一种显色剂来实验的。对有色分子团进行比色检测,在波长确定的情况下,使用紫外线可见分光光度检测。
检测方法评价:
这种方法是检测化妆品重金属最常用的方法,但是这种方法有它的缺陷,操作时灵敏度比较低,而且外部环境对检测结果有一定干扰,测试所用试剂的数量和类别比较多。
另外,有些测试试剂本身就具有较强毒性,可能会对测试人员造成伤害,目前已经很少用这种方法来测试化妆品中重金属的含量了。
2、电化学法—阳极溶出伏安法
用这种检测方法时,首先应该处理样品。处理样品能够让其中的重金属由元素形式转变为离子状态。离子在一定的还原定位作用下,能够集中出现在玻碳汞膜电极上。相对饱和甘汞电极在酸性溶液环境中,可以出现溶出峰,这个溶出峰的峰高和它的含量成正比关系。
检测方法评价:
这种方法同样存在局限性,虽然检测的灵敏度比较高,但是
检测速度和检测范围不够理想。样品数量太多太复杂的时候,不适合使用这种方法。
3、原子荧光光度法
将特定的频率的辐射作用于目标金属元素的原子蒸气,会产生荧光发射强度,通过这种方法,能够确定目标重金属元素的含量是否超标。
检测方法评价:
这种方法中使用到的荧光光谱,它发射的谱线比较简单,而且受到的干扰比较少,灵敏度也合适。可是原子荧光仪器并不常用,也使得这种方法的使用频率不高。
4、电感耦合等离子体发射光谱法
氩等离子在特殊条件下能够产生超高温度,利用这种高温可以分解液态样品,激发态的原子和离子会向着基态跃进,并在跃进过程中发射特征谱线。使用光学系统分光,然后利用相关检测器检测特定波长。把检测结果和待检测的元素比较,最终测定出结果。
检测方法评价:
利用电感耦合等离子体发射光谱,能够分析许多金属元素,分析结果比较可靠,灵敏度比较高。
这种检测方法的使用范围比较广,在许多工业领域被运用的频率比较高。它能够精准检测重金属含量,但是它同样会受到外界的影响,在检测一些金属的过程中,也会出现问题。
5、电感耦合等离子体质谱法
气溶胶形式下的溶液样品,被雾化器送入氩气流中,在超高温等离子的作用下,分解出离子化气体。
铜镍取样锥收集的离子,在特定情况下会变成分子束。这些分子束经过一定分析器能够被分离,使用量子探测器,最后把探测器上的计数和浓度进行比较,它们形成的比例关系能够反应出重金属的含量。运用这种方法检测化妆品中的重金属,是比较常见的。
检测方法评价:
这种方法不仅具备较高的灵敏度,而且有关线谱非常简单,能够在同一时间对不同金属元素进行检测。但是这种检测方法中用到的仪器,其价格相比较其他方法来说是比较贵的,需要投入较多资金。而且检测过程中会用掉许多氩气,也需要较大资金投入。许多检测仪器在使用过后需要清理,日常也需要对这些设备进行维护,对相关检测人员的专业素质有比较高的要求,这也是需要投入资金的一部分。
6、石墨炉原子吸收分光光谱法
目标检测重金属的基态原子,在共振辐射的吸收下对其进行测定。重金属元素被热解石墨加热之后,变成原子化。空心阴极灯能够发射辐射,基态原子蒸汽能够选择性的吸收这些辐射。吸收强度和试液中的重金属含量能形成正比。
检测方法评价:
这种检测方法的灵敏度比较高,而且分析速度也比较适合,检测设备操作起来容易,设备的检修和维护其投入不需要太大。
分析化学检验员资格证水质检测化验员培训报名
化妆品的质量和成分越来越受重视,重金属成分不仅会损害化妆品的质量和使用感,而且会对人们的健康造成影响,对人的脏器和神经系统会造成不同程度的损伤。化妆品重金属检测,能够将化妆品中的有害金属检测出来,对化妆品的品质和化妆品业有积极的作用。
2019年9月17日,国家药品监督管理局发布通告,宣布由国家药品监督管理局组织起草的《化妆品中激素类成分的检测方法》和《化妆品中抗感染类药物的检测方法》通过了化妆品标准专家委员会全体会议审议。通告指出,该两项检测方法将作为第2.34和2.35项纳入《化妆品安全技术规范(2015年版)》第四章。
俗话说爱美之心人皆有之,尤其是女孩子,都希望自己是漂漂亮亮的。“懒起画蛾眉,弄妆梳洗迟。”化妆作为女孩子变漂亮的一种手段,在古代就十分流行了。如今,随着物质生活水平的不断提高和人们审美水平的提升,化妆品早已不是女性的专属品,不少男性也是化妆品的消费群体。
人们对化妆品、护肤品需求的提升,给化妆品市场的发展带来了机遇。然而在化妆品市场飞速发展的同时,各类质量安全问题不也断出现。我们知道好的化妆品对尽量减少对皮肤的伤害,护肤品更是以保护、修护肌肤问题而存在的,但是也有许多商家为了谋取暴利,降低生产成本,多产一些劣质产品。这些产品轻则会导致使用者皮肤红肿、过敏,严重的还会造成烂脸、毁容的情况。
为保护消费者利益,国家药品监督管理局组织起草的《化妆品中激素类成分的检测方法》和《化妆品中抗感染类药物的检测方法》。2019年9月17日,国家药品监督管理局发布通告,这两项检测方法通过了化妆品标准专家委员会全体会议审议。通告指出,该两项检测方法将作为第2.34和2.35项纳入《化妆品安全技术规范(2015年版)》第四章。
根据新版《化妆品卫生规范》的规定,在化妆品组分中禁用的化学物质有1000多种,其中明确指出糖皮质激素、雌激素、雄激素、孕激素等激素禁用。《化妆品中激素类成分的检测方法》规定了采用高效液相色谱-质谱法对化妆品中激素类成分进行定性、定量的方法,适用于膏霜乳液类、液态水基类、液态油基类、凝胶类、面膜类等化妆品。
《化妆品中抗感染类药物的检测方法》以乙腈为溶剂提取样品中抗感染类药物成分,用高效液相色谱仪分离,质谱检测器检测,对样品中的36种抗感染类药物进行初筛。该检测方法本方法适用于膏霜类、乳液类、水剂类等化妆品中36种抗感染类药物的检测。
消费群体的利益需要维护。而要维护消费者的安全健康,不仅需要执法、监管部门的严格执行,也需要完善相关的检测方法和标准。《化妆品中激素类成分的检测方法》和《化妆品中抗感染类药物的检测方法》两项检测方法的制定,给化妆品检测提供了技术支持。
质量与安全是化妆品企业发展的基石,也是消费者最为关注的热点。随着欧盟化妆品法规实验动物禁令以及化妆品禁限用物质、微生物等要求日趋严格,由此对我国化妆品等行业及相关企业的影响不断加大。
支持
反对
时间分辨荧光技术
学术培训
原料技术
医学关注
生物信息服务
