D、仪器区
凝血仪器
建议收藏!凝血七项的临床意义解读
建议收藏!凝血七项的临床意义解读
奋斗的小鸟
奋斗的小鸟
发表于 2024-10-5 21:09
凝血七项
一、血浆凝血酶原时间(PT)
二、活化部分凝血活酶时间(APTT)
三、凝血酶时间(TT)
四、纤维蛋白原(FIB)
五、纤维蛋白(原)降解产物(FDP)
六、D-二聚体(D-Dimer)
七、抗凝血酶 Ⅲ(AT-Ⅲ)
凝血酶原时间(prothrombin time,PT)
正常参考值:10-14 秒,建议建立各个实验室的参考范围。
临床应用:凝血酶原时间是检查外源性凝血因子的一种过筛试验,是用来证实先天性或获得性纤维蛋白原、 凝血酶原、和凝血因子 Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ 的缺陷或抑制物的存在,同时用于监测口服抗凝剂的用量,是监测口服抗凝剂的首选指标。还可作为肝脏合成蛋白质功能的检测。
延长:>3 秒有临床意义。
1、广泛而严重的肝脏实质性损伤,如急性重症肝炎及肝硬化
2、先天性外源凝血因子 Ⅱ、V、Ⅶ、Ⅹ 减少及纤维蛋白原的缺乏。
3、获得性凝血因子缺乏,如:急性 DIC 消耗性低凝期、原发性纤溶亢进、阻塞性黄疸、维生素 K 缺乏。
4、血循环中有抗凝物质存在:如服用口服抗凝剂、肝素、FDP 和香豆素等抗凝剂。
缩短:
1、DIC 早期呈高凝状态
2、血栓栓塞性疾病和其它血栓前状态(凝血因子和血小板活性增高及血管损伤等)
3、口服避孕药
4、先天性凝血因子 V 增多
INR 正常参考值范围为 0.8-1.5。
抗凝治疗监控:口服抗凝剂 「法华林」,用药维持范围 2.0-4.0。
活化部分凝血活酶时间(activated partial thromboplatin time, APTT)
正常参考值:20-40 秒。建议建立各个实验室的参考范围。
临床应用:活化部分凝血活酶时间(APTT)是检查内源性凝血因子的一 种过筛试验,是用来证实先天性或获得性凝血因子 Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ 的缺陷或是否存在它们相应的抑制物,同时,APTT 也可用来凝血因子 Ⅻ、激肽释放酶原和高分子量激肽释放酶原是否缺乏,由于 APTT 的高度敏感性和肝素的作用途径主要是内源性凝血途径,所以 APTT 成为监测普通肝素首选指标,前后之比 1.5-2.5 为佳。
延长:>10 秒
1、凝血因子 Ⅷ、Ⅺ、Ⅻ 缺乏症
2、血友病甲、血友病乙(Ⅸ)部分血管性假血友病患者
3、严重的凝血酶原(因子 Ⅱ)及凝血因子 V 、X 减少和纤维蛋白原缺乏:肝脏疾病、阻塞性黄疽、新生儿出血症。肠道灭菌综合征、吸收不良综合征、口服抗凝剂及低(无)纤维蛋白血症等;
4、血循环中有抗凝药物存在:如抗凝因子 Ⅷ 或因子 Ⅸ 抗体等;
5、系统性红斑狼疮及一些免疫性疾病。
缩短:
1、凝血因子 Ⅷ、Ⅹ 活性增高
2、血小板增多症
3、高凝状态:如促凝物质进人血液及凝血因子的活性增高等情况;DIC 高凝期、不稳定性心绞痛、脑血管病变、糖尿病血管病变、脑梗塞、
4、妊趁高血压综合症和肾炎综合症,静脉穿刺不顺利混入组织液。
5、血栓前状态和血栓性疾病:如心肌梗死、不稳定型心绞痛、脑血管病变、糖尿病伴血管病变、肺梗死、深静脉血栓形成;
监控:肝素抗凝治疗中 APTT 的预算期为正常值的 1.5-2.5 倍。
凝血酶时间(TT)
参考值:11-14 秒。
临床应用:TT 是反映血浆内纤维蛋白原水平及血浆中肝素样物质的多少。前者增多和后者减少时 TT 缩短,否则延长。可用于肝素用量的检测。
延长:>3 秒
1、纤维增多或肝素、类肝素抗凝物质存在(SLE、肝素、肾病)以及 AT-Ⅲ 显著提高
2、纤维蛋白原降解物(FDP)的增加(如 DIC 纤溶期)
3、纤维蛋白原减少
4、纤维蛋白原机能障碍
5、纤维蛋白原分子异常
6、尿毒症
缩短:
1、高纤维蛋白血症
2、离子存在时或标本有微小凝结块及 PH 呈酸性
监控:可用于粗略检测肝素抗凝治疗
纤维蛋白原(Fipinogen FIB)
正常参考值:2—4g/L。
临床应用:纤维蛋白原即凝血因子 Ⅰ,是凝血过程中的主要蛋白质,FIB 增高除了生理情况下的应激反应和妊娠晚期外,主要出现在急性感染、烧伤、动脉粥样硬化、急性心肌梗死、自身免疫性疾病、多发性骨髓瘤、糖尿病、妊高症及急性肾炎、尿毒症等,FIB 减少主要见于 DIC、原发性纤溶亢进、重症肝炎、矸硬化和溶栓治疗时。
增加:
1、机体感染;毒血症、肝炎、轻度肝炎、胆囊炎及长期局部炎症。
2、无菌性炎症:糖尿病、肾病综合症、尿毒症、风湿热、恶性肿瘤、风湿关节炎。
3、糖尿病酸中毒。
4、心血管疾病:动脉硬化症、脑血栓、血栓静脉炎、心肌梗塞、放射治疗。
5、妇女经期、妊娠晚期、妊高症及剧烈运动后。
6、放疗后,灼伤,休克,外科大手术后,恶性肿瘤等。
减少:
1、肝脏疾病:慢性肝炎、肝硬化、急性肝萎缩。
2、砷、氯仿、四氯化碳中毒均可使纤维蛋白原减少。
3、DIC:因纤维蛋白原消耗及继发性纤溶活性亢进纤维蛋白原呈进行性下降。
4、原发性纤维蛋白原缺乏症。
5、原发性纤溶活性亢进。
6、恶性贫血及肺、甲状腺、子宫、前列腺手术。
监控:溶栓治疗的监控范围:1.2g/L-1.5g/L,1.2g/L 时引起病人出血。
纤维蛋白(原)降解产物(FDP)
正常参考值:0-5mg/L(0-5ug/ml)
在凝血过程中,纤维蛋白原在被凝血酶水解后,相继释放出纤维蛋白肽(FPA)A 和肽 B(FPB),剩余的可溶性纤维蛋白单体(SFM),形成可溶性纤维蛋白单体聚合物,经凝血因子 XIIIa 和钙离子的作用后,形成不溶性稳定的纤维蛋白,继而血液凝固。其过程是在经过一系列交联后完成,此后所形成的纤维蛋白性质稳定,一般不再溶解,即真正意义上的血栓。但可被纤维酶所降解,纤溶酶对纤维蛋白的降解产生多种复合物,这种多种复合物总和称为纤维蛋白(原)降解产物(FDP)。它是原发性纤溶亢进的标志物。
D-二聚体(D-Dimer)
正常参考值(日本 Sysmex 系列血凝仪):0-0.55mg/L FEU(60 岁以下人群)。随年龄增高,D - 二聚体有增高趋势,一般每增长十岁,D-二聚体增加 0.1mg/L。D-二聚体有超过 30 种检测方法和 20 多种单抗被使用,目前尚无统一的国际标准,不同厂商的正常参考范围可能不同。报告方式有 FEU(纤维蛋白原当量)和 DDU(D-Dimer), FEU 是将 D - 二聚体的量用降解前纤维蛋白原分子的量来表达,用 FEU 表达的 D - 二聚体的量相当于用 DDU 表达的 1.7 倍。
纤维蛋白(原)降解产物中有一种片段称为 D - 二聚体,它是交联后纤维蛋白被纤溶酶降解的特异标志物之一,是确定体内有无血栓形成及继发性纤溶的指标。D— 二聚体的含量变化可作为体内高凝状态和纤溶亢进的标志。
具体临床应用如下:
1、排除肺栓塞(PE)
诊断 PE 的金标准是肺血管造影,但其具有侵袭性。1999 年欧洲心脏病学会急性肺动脉栓塞诊断和治疗指南中,推荐使用 D - 二聚体检测作为急诊室肺栓塞诊断的筛选指标。大量研究表明,定量检测 D - 二聚体对 PE 的敏感性和阴性预期值均为 100%,当 D - 二聚体检测值 < 0.55mg/L 时,可排除 PE。
2、弥漫性血管内凝血(DIC)
被认为是目前诊断 DIC 最有价值的指标之一。D - 二聚体含量与患者机体的纤溶状况呈正相关,D - 二聚体含量随病程的进展而逐渐增高,经有效治疗后,D - 二聚体含量逐渐降低。若 D - 二聚体含量 > 0.5mg/L,对 DIC 高危患者有极高的预报价值。
3、深静脉血栓(DVT)的筛查
DVT 单凭临床症状不能完全确诊,必须依赖静脉造影术,但静脉造影属有创伤性检查。因此,有效筛选试验显得尤为重要。D - 二聚体检测是 DVT 筛选的有效手段。静脉造影确诊为 DVT 的病人 D - 二聚体含量均升高。所以,临床上怀疑 DVT 的病人如果 D - 二聚体含量正常,可完全排除 DVT 的诊断,从而避免静脉造影对病人带来的痛苦和危害。
4、脑梗死诊断及预后判断中的价值
目前,对脑梗死患者的诊断和疗效的观察,头颅 CT 是最重要的手段,但多数患者发病 24h 内 CT 变化不显示密度变化。发病后 2~3 周,脑梗死区处于吸收期,由于水肿消失和吞噬细胞的侵润,病灶与脑组织密度相等,从而导致 CT 上见不到病灶。反复 CT 检查,加重患者负担,延误时间。近年报道 D - 二聚体检测可填补这一缺憾。在脑梗死急性期,D - 二聚体水平与正常对照组差异有统计学意义。恢复期 D - 二聚体水平较急性期下降,提示预后良好;较急性期上升者,预后不良。脑梗死患者早期溶栓治疗,溶栓后 1h 血浆 D - 二聚体水平急剧升高至峰值,维持 6h,24h 后基本恢复至溶栓前水平,48h 后明显下降,基本恢复正常,与溶栓前比较有显著性差异。脑梗死急性期溶栓治疗中,随着血栓溶解,D - 二聚体含量急剧上升,当血栓完全溶解,血管再通后,D - 二聚体含量迅速下降。如果持续较高水平不降,提示血栓未完全溶解或有继发性血栓形成。
5、溶栓的监测及评估
血栓发生后,及时给预溶栓治疗,使血流复通,阻止病情恶化,及早解除病人痛苦,更快缓解症状而痊愈,但溶栓是一种很危险很急切的治疗方法,而给药的浓度又关系到治疗的效果及病人的安危。因此药物的用法、用量是至关重要的。D - 二聚体作为血凝块被降解的特异性物质,它随着血栓被溶解,其血浆含量会不断增加。D - 二聚体的升高,可特异的指示体内有血栓形成或溶栓治疗有效。因此,在溶栓的过程中,D - 二聚体含量先升高,而后又降低,说明溶栓已达疗效;若升高后维持在一个高水平,则提示用药量不足。所以,D 二聚体的变化有助于溶栓疗效的观察,指导用药的浓度。
抗凝血酶 Ⅲ(AT-Ⅲ)
正常参考值 (活性):80%-120%
1、遗传性 ATⅢ 缺乏可分两型:
(1)CRM - 型:即抗原与活性均下降。
(2)CRM + 型:抗原正常,活性下降。
2、获得性 ATⅢ 缺乏:
(1)ATⅢ 合成降低,见于肝脏疾病、肝功能障碍、主要见于肝硬化、重症肝炎、肝癌晚期、常与疾病严重度相关,可伴发血栓形成。
(2)ATⅢ 丢失增加:见于肾病综合症。
(3)ATⅢ 消耗增加,见于血栓前期和血栓性疾病,如心绞痛、心肌梗塞、脑血管疾病、DIC 高凝期、外科手术后、口服避孕药、深部静脉血栓形成、肺埂塞、妊高症等。
(4)ATⅢ 水平增高:表明血液抗凝活性增强,见于血友病甲和血友病乙、口服抗凝药物、使用黄体酮类药物等。
抗凝血酶 Ⅲ(ATⅢ)是作为血液中活性凝血因子的最重要的阻碍因子,它控制着血液的凝固和纤维蛋白的溶解。其血液中 ATⅢ 的水平根据各种疾病、症状而变化,在弥散性血管内凝血 (DIC)、肝疾患、肾病综合症等降低。血液中的 ATⅢ 水平降低可能会导致肝素治疗效果无法呈现。因此,掌握 ATⅢ 的活性作为对于此类疾病的监测、病态分析、预后判定以及肝素治疗的指标具有重要意义。
注意事项
标本的采集、制备、保存等注意事项:
1、采血:防止组织损伤,避免外源因子进入、尽快送检、避免从输液管取血,以防稀释,用药、抽血时的压力、时间长短会影响局部血液的浓缩,可影响血小板释放和某些凝血因子的活性。
2、收集管要求:塑料管或聚乙烯试管。
3、抗凝剂选择:推荐用 3.8% 的枸橼酸钠,能有效阻止 Ⅴ 和 Ⅷ 降解、抗凝剂与血液的比例为 1:9。
4、血浆的保存:取血后应立即做或血浆放冰箱 (2-8℃),塑料试管影响最小。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/652567362
流式细胞技术
质谱技术
特定蛋白分析
上转发光技术
NMPA注册
CE注册
