查看: 8636|回复: 3
[分享] 荧光涂料在黑暗中(漆黑一片,伸手不见五指,没有任何光源)能发光的原理是什么?
发表于 2024-10-5 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/302291197
我觉得是吸光能使得原子达到激发态跃迁。
荧光涂料它肯定不会给你用放射性元素毕竟会死人。
具体原因是我小学时候买了一瓶荧光指甲油,我发现它在强灯光下暴露一会儿关灯可以当灯使用,但是如果在一般条件下就没有那么亮了。
希望能帮到你。
首先我们要理解我们肉眼可见的光是波长在一定范围内的光波,光波是能量的一种形式,所以要有光,首先要有能量
我们平时能看到日光,是太阳辐射出的能量,电灯,是电能转化为的光能,那么荧光涂料的能量是哪里来的呢?其实这是一种化学能转化为光能的形式。
荧光涂料也有很多不同的种类:
平时演唱会时经常用的荧光棒里面主要由三种物质组成:过氧化物、酯类化合物和荧光染料。把它摇几下或者抖几下后,过氧化物和酯类化合物发生反应,再将反应后的能量传递给荧光染料,最后由染料发出荧光。这种化学反应是不可逆,有点类似于一次性电池,用完就没了。
还有一种一般称为夜光涂料的,是可以储光的,也就是说我们拿光照这种涂料一段时间,它可以在黑暗中亮很久,像充电电池一样。这种材料在吸收了射入光的能量后,里面的电子就会变得活跃从而要往高处跳,这叫激发态。吸收的能量越多,跳的越高,这叫电子跃迁。在没有外部能量以后,因为只有在基态也就是最底层的时候电子才是最稳定的,所以它们又会从高出跳下来,在跳下来的过程中就会把刚才吸收的能量重新释放出来,就有了我们可以看见的光。
还有一些可以自发光的材料,但大都是放射性的,不会应用于日常生活中,原理也是电子在跃迁的过程中释放能量波,但是自发进行。
磷光。磷光材料会在有光的时候吸收光能,之后缓慢的释放光子出来。好比电池一样,先充电,再放电。
