查看: 10485|回复: 5
[分享] 已经被发射出来的光,是否还可以改变其频率?
发表于 2024-10-5 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如能否将太阳光的能量集中到单一频率上。如果可以的话,理论上最高的转换效率如何计算?
在热能领域,根据温度位的不同,能量有品位一说。并且可以计算不同品位能源之间的转换效率。光能是否也可根据频率来区分其品位?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/47290887
发表于 2024-10-5 13:49 | 显示全部楼层
我的理解就是未被吸收的光频率不会发生改变,被吸收的自动被踢出该行列。
光在传播过程中频率不变,一旦到“地方”了就“无”了。
吸收再发射的光不属于原来的光,所以改变它的频率就显得没什么意义。
新发射光的频率取决于吸收物质本身、发射源、角度等等等等 。
<hr/>太阳光集中到单一频率不可能,因为包含的频率范围过宽。
如果单纯想获得某个频段的光话,可以把太阳光先转换为能量再转换出新的光,洗光了属于。
发出的光为单色光也不太可能,一般来说应该是带范围的。
楼上说的康普顿效应挺有意思的。
有问题欢迎指出
不能确定,有个猜想。那就是使用三棱镜 把一束光分解成很多不同频率的光。
光致发光材料是光学材料里面的一大类,按我的理解,应该光致荧光,光致磷光,非线性光学什么的统统属于他的范畴,不过这种转化通常都是能量降低了,上转换材料倒是可以输出光能量大于输入的,但是他是双光子或多光子激发,换句话说就是输入1+1输出1.5,总的来说还是损失了不少能量
发表于 2024-10-5 13:50 | 显示全部楼层
效率最多就是大约 (5800K - 2.7K) / 5800K. 以当前技术,不计建设成本的话,光热发电就可以接近这个效率,有电了想要什么频率就有什么频率。
如果你想搞一票大的,挪一个黑洞过来也行,不过那时候你就看不上这点儿光能了 —— 不就是核聚变吗,比引力能差着数量级呢。
有非线性晶体, 可以实现光的倍频.
比如常见的绿激光, 就是用1064nm波长的红外激光, 二倍频变成532nm, 就成了绿激光了.
参考链接:
§ר—[×]±¶µ¾§ו随意转换这个就不知道了...
