上转发光技术
LED和发光二极管有什么区别?
LED和发光二极管有什么区别?
John
John
发表于 2024-10-5 13:29
如题,LED和发光二极管是一样东西还是不同的东西?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/68020090
卡卡
卡卡
发表于 2024-10-5 13:29
LED灯珠是LED的一种形式,通常用于照明目的。它们具有高发光效率、长寿命、低能耗等优点。LED灯珠可以发出各种颜色的光,包括可见光、红外线和紫外线等。LED灯珠的性能特点包括体积小、电压低、寿命长、效能高、反应时间短、环保等。
LED(Light Emitting Diode,发光二极管)是一种能够将电能转化为可见光的半导体器件。它具有许多显著的优点,包括高能效、长寿命、快速响应、小巧的体积、耐用性以及多种颜色的选择。LED的工作原理是,当电流通过半导体材料时,电子和空穴在PN结处复合,释放出的能量以光的形式辐射出来。这种电致发光现象使得LED在各种应用中变得非常实用,如显示屏、信号灯、照明、汽车灯光等。
LED与传统二极管的主要区别在于,LED在电流流过时会发光,而普通二极管则不会。LED可以直接将电能转化为光能,而传统二极管则主要用于控制电流的流动。此外,LED具有更高的能效和更低的发热量,而且它们的使用寿命比传统光源长得多。
LED的亮度和颜色可以通过改变电流和使用不同的半导体材料来控制。例如,使用氮化镓(GaN)材料的LED可以发出蓝光,而使用磷化镓(GaP)的LED则发出红光或绿光。通过将不同颜色的LED组合在一起,可以创造出全彩的显示效果。
支持
反对
感恩由您
感恩由您
发表于 2024-10-5 13:30
led就是发光二极管
支持
反对
长长的路
长长的路
发表于 2024-10-5 13:31
led灯珠,发光二极管正负极,怎么判断?
led灯珠,发光二极管正负极判断,灯珠使用咨询比较多。
直插式led灯珠,贴片式led灯珠,大功率led灯珠,发光二极管正负极判断。
每一次,有读者咨询,我都在想,怎么才能更简单让你明白led灯珠正负极怎么判断。
没想到,如何快速判断led灯珠,发光二极管正负极?还是有读者不太明白如何才能搞清楚正负极。
灯珠教授在过去一段时间,也分享过好几篇相关的文章。
比如,贴片发光二极管,如何区分发光二极管正负极?
比如,发光二极管接法示意图,发光二极管正负极图解,发光二极管接线图。
比如,贴片发光二极管,发光二极管正负极是怎么分的?
比如,如何快速判断贴片发光二极管正负极?
感兴趣的同学可以去看看。
不过,既然,有那么多的读者关注,
那我们今天就来聊聊。
1
直插式led灯珠,发光二极管正负极,怎么判断?
直插式led灯珠,发光二极管正负极,其实是比较容易判断的。
因为直插式led灯珠就两个引脚,而行业常规封装直插式发光二极管。引脚长的为正极,引脚短的为负极。
所以,直插式led灯珠,发光二极管正负极判断的方法相对简单。
为什么?
这主要和直插式led灯珠的封装结构相关。
我们知道,直插式led灯珠采用灌封的形式进行LED灯珠封装。
什么是灌封的形式,就是直插式led灯珠在灌封的过程。这个过程主要包括3个步骤。
一、先在LED成型腔内注入液态环氧树脂,
二、然后插入压焊好的LED支架,放入烘箱中让环氧树脂固化,
三、将LED从模腔中脱离出,固定成型。
正是因为直插式led灯珠制造工艺相对简单、成本低。
早期发展快,所以,直插发光二极管有着较高的市场占有率。
可是,直插式led灯珠因为指示灯用途,功率小,发光角度小,所以,很多时候需要功率更大的其它LED灯珠,比如贴片式led灯珠,仿流明集成大功率led灯珠。
那贴片式led灯珠,贴片发光二极管正负极怎么判断呢?
2
贴片式led灯珠,发光二极管正负极,怎么判断?
贴片发光二极管正负极判断方法
1、看LED灯珠灯板标识,
一般来说,贴片led灯珠,在极性引脚上会有标记,标识发光二极管的正负极。比如,切角(缺口),底板T字或倒T的一边是正极,另一边是负极;或者三角形标识的边靠近的是正极,相反,角靠近的那端为负极。
2、看led灯珠焊盘大小,
一般来说,通过观察贴片发光二极管焊盘的大小来判断,焊盘较大的一端是负极,焊盘较小的一端是正极。
3、通过工具,像万用表,
一般通过现在的数字万用表很容易判断,通过“R*10k”的档位来检测。检测时将两个表笔与发光二极管的两条引线相连接。
假如表针偏转过半,同时发光二极管中有一发亮光,表示贴片发光二极管是正向接入的。表明黑表笔接的是正极,与红表笔相连接的是负极。再将两表笔对换与发光二极管相连接,(反向接入),看是否与前面的测试结果相同。
当然,还有一种情况,假如发光二极管损坏,那按照上面测试方法这个表笔表针是不会动的。
4、看led灯珠缺口,
这种判断方法,常常用在功率比较大的贴片led灯珠上,像2835,5050,5730灯珠这些,这种发光二极管一般都是正方形或长方形的,四个直角中有一个角带小缺口,则这个带缺角的那边是负极,反之另一端是正极。
不是我不明白,这世界变化快。
事实上,贴片led灯珠,贴片发光二极管的正负极判断方法,同样不复杂,而且判断方法有很多种,至于哪一种更适合你,就看你喜欢采用哪一种方法了。
那,大功率仿流明,集成led灯珠的正负极判断方法呢?
— 3
大功率仿流明led灯珠,集成发光二极管正负极,怎么判断?
大功率led灯珠,发光二极管,主要分为两种结构。
一种是仿流明led灯珠,功率单颗1瓦,3瓦和5瓦。
一种是集成大功率led灯珠,功率单颗10瓦,20瓦,30瓦,40瓦,50瓦,60瓦,70瓦,80瓦,100瓦,200瓦。
这2种大功率led灯珠正负极怎么判断呢?
灯珠教授还是用一张图片来说明会更加直观,看下图:
大功率led灯珠正负极判断。
是不是很简单,其实,仿流明发光二极管和集成发光二极管,LED灯珠封装厂家已经在支架和基板上把LED灯珠的正负极标识出来了。
我们在使用的时候只需要对号入座就可以了。
这也是为什么询问大功率led灯珠的读者相对少,询问直插式led灯珠正负极的相对少,而询问贴片式led灯珠正负极比较多的原因吧。
当然,除了上面的直插式led灯珠,贴片式led灯珠,大功率led灯珠正负极判断之外,还有一种cob led灯珠正负极判断方法,今天就一起讲讲吧。
cob led灯珠正负极和集成大功率灯珠一样,正负极一般都标识在发光二极管的基板上,如下图。
你看,有了这张图,判断cob led发光二极管的正负极是不是很简单。
最后的话
当你看到这些led灯珠的正负极判断方法,你觉得led灯珠正负极判断难吗?
我的感受是: 直插式led灯珠,仿流明大功率led灯珠,集成大功率led灯珠,cob led灯珠发光二极管正负极判断容易,贴片发光二极管正负极判断难。
那我建议你重新阅读下以前灯珠教授的文章,贴片发光二极管,如何区分发光二极管正负极?
回到开始的问题,led灯珠,发光二极管正负极,怎么判断?
直插式led灯珠,用直插式发光二极管的判断方法。
贴片式led灯珠,用贴片式发光二极管的判断方法。
仿流明led灯珠,集成led灯珠,cob led灯珠,用仿流明发光二极管,集成发光二极管和cob led发光二极管的方法。
当然,如果你想了解还有没有更多的快速判断led灯珠正负极的方法。
其实可以咨询led灯珠厂家台宏光电的客服工程师。他们有相应的各种灯珠规格说明书,规格书上有备注正负极方法,你拿着灯珠,对着相应的规格书说明,也可以快速找到相应的发光二极管正负极。
年尾了。
我也开始写年结总结和明年计划了,祝你能在2022年,能成为或找到一家靠谱的灯珠供应商,这样,选型和判断就更简单了。
推荐阅读:
led灯珠多少伏?照明led灯珠多少伏?
led草帽灯珠有几种?草帽led灯珠规格型号一览表
led灯珠规格型号参数,led灯珠5730参数型号
灯珠教授:买灯珠,找台宏,提高选型效率,降低维护成本。
灯珠教授每天都会分享LED灯珠资讯和行业信息。
台宏光电:12年专注发光二极管(LED灯珠)研发、生产和销售。
可预约工程师提供灯珠快速选型服务,免费提供样品测试,有效解决您的选型难题!
支持
反对
同花顺
同花顺
发表于 2024-10-5 13:31
led封装,led发光二极管,led灯珠多少伏?
前几天,有读者问我,led封装,led发光二极管,led灯珠多少伏?
那,led封装的led发光二极管,led灯珠多少伏?
led发光二极管,led灯珠多少伏?
主要有6种常用电压:
1、白色LED发光二极管2.8-3.4伏;
2、红色LED发光二极管1.8-2.4伏;
3、蓝色LED发光二极管2.8-3.4伏;
4、黄绿色LED发光二极管1.8-2.4伏;
5、翠绿色LED发光二极管2.8-3.4伏;
6、黄色,橙色光LED发光二极管1.8-2.4伏;
以上6种,就是比较常见的led封装的led发光二极管,led灯珠电压。
如果你需要知道具体的直插,贴片,大功率led灯珠各种规格led灯珠电压。
可以参考LED发光二极管厂家台宏光电的LED灯珠规格型号一览表或者相应的灯珠规格书。
照明led灯珠多少伏?
前些日子,也有同学留言,照明led灯珠多少伏?
那,照明led灯珠多少伏?
我们知道,照明led灯珠一般是白光为主。
而常规白光,不管是暖白光,中性白光,正白光和冷白光,电压都是2.8-3.4伏。
有些照明LED灯珠,像高压灯带,灯板,则是用的6伏,9伏或12伏,18伏,甚至36伏,
部分高压路灯灯珠,则是使用的白光高压6伏左右的灯珠。
一般来说,除非特殊用途,或者指定要生产高压灯珠之外。
常规照明led灯珠电压都是在2.8-3.4伏之间。
特殊高光灯珠除外。
这也是为什么我们生活中把LED灯珠称之为低电流低电压环保光源的原因。
就是因为它的工作电压低。
当然,常常也有一些同学问灯珠教授,
24个led灯珠多少伏?
30个led灯珠用多少伏的电源?
其实这个很好算,但是要明确你用的是串联还是并联电路。
一般来说,像24个led灯珠串联的话,就是3伏*24个=72伏左右。
而24个led灯珠并联的话,就是相当于单个灯珠电压,即2.8-3.6伏之间。
同样的,30个led灯珠用多少伏的电源?
如果是用的串联电路,就是3伏*30个=90伏左右。
而30个led灯珠并联的话,就是相当于单个灯珠电压,即用2.8-3.6伏电压就可以了。
总的来说
回到前面的问题,
一般led发光二极管,led灯珠白光是2.8-3.4伏左右单颗电压,
LED灯珠红色LED发光二极管1.8-2.4伏;
蓝色LED发光二极管2.8-3.4伏;
清楚了常用的led封装发光二极管,led灯珠颜色,你对照比较一下就很清楚了。
当然,如果你对led灯珠电压,电流如果有疑问的话,也可以联系灯珠厂家客服工程师或灯珠教授助理工程师,都是可以快速提供灯珠参数,规格书和样品提供测试的。
今天的分享就到这里,期待对你有所启发。
近期文章:
led灯珠价格,led灯珠种类及价格?
红色LED灯珠太亮 , 用什么办法让亮度暗下来?
led直插灯珠,一个led灯珠多少瓦?
led贴片灯珠型号大全,led贴片灯珠规格型号一览表
led灯珠厂家有哪些?生产led灯珠的厂家有哪些?
led灯珠排名前十的品牌,led灯珠哪个品牌质量好?
led灯珠型号与功率,led灯珠规格型号一览表
什么牌子的led灯珠最好,led灯珠哪个品牌的好?
支持
反对
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2024-10-5 13:32
没区别,发光二极管就是LED。
发光二极管(Light Emitting Diode),简称LED,是一种能将电能转化为光能的半导体电子元件。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。随着技术的不断进步,发光二极管已被广泛地应用于显示器、电视机采光装饰和照明。
支持
反对
侧向层析技术
生化技术
