查看: 9970|回复: 5
[分享] 532nm的绿色激光的发光原理是什么?为什么没有倍频晶体后任可以肉眼看到暗淡的红色的光?
发表于 2024-10-5 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人看到有人说是1064nm的红外光也有人说是808nm的红外光转换而来,这到底那种是对的?而且照理来说人眼应该对红外光不反应的,可为什么在倍频晶体被弄坏后任可以看见呢?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/279530997
532固态泵浦激光器原理一般是下面这个过程:
  • 808nm半导体激光器作为泵浦光源。
  • 808nm入射Nd YAG晶体,产生1064nm基频光。
  • 1064nm基频光经过倍频晶体(早期的KTP,后来的LBO,现在的PPLN)经过非线性效应倍频之后,波长减半,频率加倍,产生532nm绿光。
所以808,1064都是有的。
在没有倍频晶体的时候,光主要是1064nm光加上部分泵浦的808nm。1064人应该是看不到的,但是808接近近红外,基本上擦着人的可见光范围上限,所以会感知到一些隐约的暗红色。
发表于 2024-10-5 13:19 | 显示全部楼层
谢谢邀请。
这个路径是808nm的半导体激光器作为泵浦光源,泵浦出1064nm的激光;经过倍频晶体后转化为532nm的绿色激光。设计三个波长的两次转化过程,每次转化的效率都不是100%(事实上离100%差好远呢),因此有大量原始波长残留。因此你看到的暗淡红色的光其实就是808nm的光。
能把问题说清楚吗? 下面这两句话念不顺
发表于 2024-10-5 13:20 | 显示全部楼层
我用的1064一般都是Nd:YAG的晶体,然后灯泵浦,还有一款光纤激光器的,都没发现红光啊,不过钛宝石的808飞秒确实可以看见红光,光谱仪测的时候,808左右有两个小峰,可能是拉曼峰,或者是纵模?不过我倒是希望激光器里加个ld指示光,不用荧光板,光路好调啊。以后你们实验室的光路就交给能看见暗红光的人吧
谢邀...
1064nm激光倍频后可获得532nm的绿光,是一种非常成熟的技术路线。1064nm激光本身是不可见的。但是用于产生1064nm激光的泵浦光是808nm,接近人眼响应范围光谱的长波段,所以你能看到淡淡的紫红色荧光。
