查看: 8442|回复: 4
[分享] 化学能到底是怎么转化成电能的?
发表于 2024-10-5 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
原电池是把化学能转化成电能的装置。
自发的氧化还原反应,电子通过导线转移,就有了电能,是氧化还原反应放热少了吗?不然是什么?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/68787486
发表于 2024-10-5 13:14 | 显示全部楼层
化学反应本质是什么,电子移动及轨道的生成,消失,改变。化学能就是能为高的电子转移到远处,变低能量电子。移动过程,电能
谢邀……你可以认为普通的氧化还原反应是电池短路了所以只会放热……另外……不仅有氧化还原反应能做电池的说……
—————————分割线———————————
此外……还有一个问题就是为什么氧化还原反应倾向于在两个电极上分别进行而不是在其中一个电极上同时进行……这个问题可以参考如下解释:
来源:张祖德《无机化学》
谢邀。
在这一点上作为一个比较懂化学,物理,电学,器件的人来说,还是比较好解释的。
首先,你要知道的是化学电池在正负极发生化学反应。负极被氧化,失去电子,正极被还原,得到电子。很显然,在负极,电子被聚集起来,而正极就形成了电子的空缺。从而产生了从正极到负极的电势差。在开路的情况下,电势就应该是电池电动势,连通电路导线在电势差下就形成电流了。
而在溶液中直接反应的氧化还原反应,本质也是电子从还原剂转移至氧化剂中。事实上,这个电子转移会形成激发态,是有能量的,所以有的氧化还原反应是会发光的(荧光棒)。当然大多数就自动变成热了。
最后总结一下,化学能和电能其本质的相互作用都是电磁相互作用,所以相互转化很正常的。
发表于 2024-10-5 13:15 | 显示全部楼层
原理是,电子有方向的移动形成电流与电势。那化学如何反应才能让电子有力气走,有方向走,是化学思考的问题。
