上转发光技术
为什么实验室紫外灯都选用254nm和365nm两个波段? ...
空白派
空白派
发表于 2024-10-5 13:23
为什么紫外灯都选用254nm和365nm两个波段,实验室中常用365nm紫外灯来检验产物产生荧光效果如何;常用254nm紫外灯检测产物是否有暗点,其详细原理是什么?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/38576067
长长的路
长长的路
发表于 2024-10-5 13:24
pπ ππ共轭看邢大本去
支持
反对
长长的路
长长的路
发表于 2024-10-5 13:24
其实是为了便宜,获得紫外线最便宜的就是汞灯了,汞的原子发射线是,194,227, 253和365nm,194和227穿透能力太弱了,低压汞灯发射线主要是253,准确的说是253.6,一般四舍五入标的是254,而高压汞灯是365。一般你们用来看板子的紫外灯管都是两根,一个是低压,一个是高压。这两个波长的紫外线对于大多数荧光物质的激发足够用了,没必要用那些贵的光源哦。至于硅胶板的材质是为了迁就紫外灯的波长,嗯,手打的将就看哈。
支持
反对
队长是我
队长是我
发表于 2024-10-5 13:25
嘛……
其实严格来说是拿254nm看板子上什么地方没有荧光……
现在最常用的硅胶预制板上面用的一般都是硅胶GF254,为什么叫GF254就是因为里面掺了一种重要的无机荧光剂——ZnSiO4-Mn,锰掺杂硅酸锌……这种荧光剂在254nm波长照射下会有非常强烈的绿色荧光……而大部分具芳环或者共轭体系的化合物在GF254下都会有紫外吸收(不一定是吸收峰啊),这样就形成了一个没有绿色荧光的点……254nm左右用作荧光剂的还有阴极绿这样的东西……不过没有锰掺杂硅酸锌用的多……
实际上365nm的最初用途也是一样的,不是看被分析物的荧光的,而是看板子的荧光的……就是所谓的硅胶GF365/GF366,使用的荧光剂是ZnS-CdS-Ag,银掺杂的硫化锌镉,或者彩蓝,在365nm左右波长照射下会有非常强烈的荧光……还有硅胶GF254+366,在两个波长下都有荧光的……
至于用365nm紫外灯看荧光,
确实是因为大部分有荧光的合成产品在这个波长下会有激发,而且这个波长的紫外灯照实验室的GF254的板子,板子本身是不会发光的,不会挡住产物的荧光的缘故
……我做过不少的合成产物,在254下也是有荧光的,只是在板子上被硅胶本身的荧光盖住了不明显而已……
另外普及一下硅胶的标识吧……
硅胶G或者硅胶GF里面的G是指粘合剂,也就是煅石膏或者CMC-Na(羧甲基纤维素钠),掺有粘合剂的硅胶就叫硅胶G
硅胶GF是指掺有荧光剂(F)和粘合剂(G)的硅胶,后面的数字是荧光剂的激发波长
没有煅石膏只有荧光剂的硅胶叫硅胶HF;普通的硅胶叫硅胶H,一般实验室拿来过柱子的就是硅胶H
也有把掺有CMC-Na的硅胶单拿出来叫硅胶CMC的,另说
支持
反对
执业药师
