查看: 8165|回复: 2
[分享] 电能怎么转化成其他形式的能,比如光能、热能?
发表于 2024-10-5 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
来自高中水平物理的好奇猪
电  微观是粒子的带电正负差异,产生差异之后就有了能(我对电能的理解)
但是,电是如何通过发光工具转化成光能的?中间有哪些关键步骤?爱迪生大哥的钨丝灯泡是不是可以理解为电能转化成热能之后的发光?
再大范围一点的,地球作为个体,忽略内部各种能量转换后,与宇宙之间又有哪些能的输入输出,转变呢?
不学物理好几年,突然觉得世界好神奇,光怪陆离又光彩迷人。而,各种工具,东西,都是需要电的
原文地址:https://www.zhihu.com/question/55997678
谢邀,题主贴的标签似乎有些问题,用电去发光和热能工程没什么关系。
才疏学浅,不能为题主解答问题,只能浅显地科普一下基本概念。
导线中的电流,其实就是所有电子朝一个方向运动,我国使用的交流电频率是50HZ,其实就是电子的运动方向在一秒钟内变换50次,但无论方向如何,应该明白我们利用的电能其实就是微观粒子、一般也就是电子的动能。
热能的本质,就是微观粒子的不规则运动,一杯开水和一杯凉水,区别其实就是开水中水分子振动的频率和幅度都大于凉水中的水分子,如果一个微观粒子停止振动,它所处的温度就是绝对零度,目前的科学认为,绝对零度是不可能达到的。需要我们明确的是,热能的本质,就是微观粒子的动能。
我们现在采用的电热原件一般是电阻原件,题主不妨想象一下,原来金属原子在悠闲地低速振动,突然来了一帮电子疯狂地撞它,一秒钟将它左右摇摆50次,可想而知,它将会比原来更激烈地振动,我们就把振动变激烈这种现象称之为它的温度升高了。
关于题主提到的地球能量转换的问题,显而易见,地球主要的能量源就是太阳,与此同时,因为地球表面温度高于外界温度,所以在不停地向外部空间辐射热能,因为大气层温度越向外越低,所以也在不停地向外部传递热能,浅显地讲,就是这样一个模型。
发表于 2024-10-5 13:18 | 显示全部楼层
谢邀。话说我只是玩电能质量的工科狗,题主邀请我估计也没啥作用。因为我也不知道电流通过钨丝发热发光的真正物理过程,只能简单回答一下。常温下,任何物体都是有电阻的,即使是电的良导体也有电阻。电阻,顾名思义,就是导体对电流的阻碍作用。电子在电势差作用下沿导体定向运动,肯定就要克服导体的这种阻碍作用,势必要做功。这样,电能就转化成了热能。发热量达到一定程度后,导体就会发光。电能也可以转化成其他形式的能量,例如机械能,具体过程请参见各类电机学教材。话说电机学真是要人亲命啊。
