查看: 9936|回复: 3
[分享] 是变化才有了时间,还是时间产生变化?
发表于 2024-10-5 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间是个可辩证是否存在的量,究竟是物质的运动变化才有了时间的存在,还是时间的流逝导致了物质的变化。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/319913158
是物质的运动变化才有了时间的存在,这是很明确的。
可以想象如果一切物质同一时刻开始都暂停1秒钟的运动,那如何知道这是1秒钟,还是更多或更少的时间?根本没有任何东西可以去度量。其实可以很明白的了解,一切物质的运动都暂停时,时间不是流逝了1秒,而是停止了!也就是消失了!
所以,时间只是一个描述物质的运动和变化的量。
发表于 2024-10-5 13:07 | 显示全部楼层
时间是个抽象出来的概念,本来是代指称因果变化的。结果,弄颠倒了。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/63084277
物质运动(位置变化)被人类的大脑所感知,因此产生了时间的概念。
