查看: 10916|回复: 5
[分享] 时间是什么?可以无限分割吗?
发表于 2024-10-5 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间是什么?可以无限分割吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/363892414
第一个问题,时间是什么?
这个问题很有趣,能联系到很多东西,比如时间箭头。时间是什么,有方向吗?如果有方向那么方向是什么呢?如果逆着时间的方向走,会不会算做时光倒流呢?我们用钟表这种有固定周期的东西去度量的时间,我们认为两个周期的时间间隔是固定的。所以,我们用过了几个这样的时间间隔定义了时间的度量。然后,众所周知,时间最奇特的是单向性。时间箭头的方向指向熵增加的方向,换句话说,反方向可以理解为时间倒流。我们可以实现局部的熵减,所以有时候有些事能够看起来像是时间倒流。但是完全倒过来,好像不太现实。实际上,大家肯定都倒放过影片,那个事件的方向,就是时间的逆向。为啥不能这样呢?就是因为熵增,如果熵减,那么整体倒过来,说不定也可以。毕竟很多物理规律是完全可以时间反过来的。更深层次,我就没想过了,感兴趣可以看看书。
emmm,这里我们先把时间当作和位置差不多的一种参量来考虑吧,只不过具有方向性。(能不能这样考虑其实,有待商榷,本人并未学过广义相对论,所以,对时空的联系性理解还不是那么深刻,狭义我也没学好,但是,当时是说看做独立参量的,我不清楚究竟能到什么程度,思想的深度还不到位,哈哈哈)
第二个问题,是无限可分的吗?
如果,我们承认时空是可以类比的,那么,这个问题又很有趣,听说过芝诺的乌龟吗?它也讲了一个无限可分的故事,这个在数学上,应该有严格的论证。它说,一只乌龟爬一段距离,每次都是先爬到这个距离的一半,一半又一半,又一半的一半,那么它永远爬不到到重点啊,这个距离是无限可分的啊。但是呢,实际上那只乌龟确实能爬过那段距离。(你也可以想嘛,一天,你总是过一天的一半,然后半天的一半,一半又一半,无限可分,你也永远过不完这一天。)事实并非如此,于是微积分出现了,有了无穷小这个概念,然后有了无穷这个概念,然后芝诺的乌龟他们用无穷小求极限,就爬到了。数学上还挺有趣的,无穷小,几乎没有,就是不管你取多小,它都能比你小,但是呢,这些东西的和可以是一个确定的数,也可以是无穷大。
至于是不是无限可分,现在数学上已经有明确的概念和定义了,并且啥叫无限可分也定义了。你可以学学高数。
ps:emmm,天啊,你想想,这个乌龟的问题,到微积分发明出来,然后多少代人才真正把微积分里面的各种概念完善起来,想明白,想通到底是怎么回事的。微积分刚出来的时候,其实大家用着不仅不熟悉,连很多概念都想不通到底是啥,太难了。。。现在越来越难了。
事实上,很多问题,前人都想过了,并且想的还挺深刻,而且有很多很聪明的人想过,我们知道他们的结论就已经挺好了。如果能在此基础上,自己再想想,还能得出更加深刻的结论,那就厉害了。
如果,自己想,可能想要得出已经被想过很多遍的那个结论,都得费很大力气。
不能,说能的,指的是计量单位,而真正的时间,是与空间一体连续的一个维度,这个意义上的时间,目前的科学认知里面,是不能无限可分的。
个人认为不可以,参考芝诺的飞矢不动悖论。
发表于 2024-10-5 12:24 | 显示全部楼层
时间是选择出来的某一参考变量,用以衡量其它变量的相对变化率,表征演化的“某一比较特殊的参考量”。时间概念可以有各种表观表象,如手表、时钟的读数,星体的运动位置,沙漏的沙量,宇宙的尺度,某种能量密度等等。从时空图的角度看,时间还可以分成世界线上的固有时(proper time,τ),以及做为时空图坐标的坐标时(ct中的t)。
关于时间是否可以无限分割,目前有两种观点:一是可以无限分割,二是存在最小的时间段,即普朗克时间段。至于哪种观点正确,目前未有定论。
供参考。
发表于 2024-10-5 12:25 | 显示全部楼层
所有依赖主观观察存在的量,
都可以无限分割。
