查看: 7638|回复: 0
[分享] 文献解读:荧光原位杂交(FISH)
发表于 2024-10-3 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
荧光原位杂交(fluorescence in situ hybridization,FISH)技术基于与任何DNA杂交方法相同的原理,该方法利用单链DNA与互补DNA退火的能力。在FISH的情况下,靶DNA可以是中期染色体、间期细胞核或组织切片,附着在玻璃显微镜载玻片上。FISH的出现代表了细胞遗传学领域的重要一步,现已被广泛用于研究和诊断。FISH相对于其他原位杂交方法(放射性或免疫细胞化学)的优势主要是由于显著提高了速度和空间分辨率。除此之外,标记的探针是稳定的,可以长期储存,并且不再需要中期染色体上非特异性信号的统计分析[1]。
一、荧光原位杂交的关键步骤
1、变性寡核苷酸引物(DOP)-PCR法合成DNA探针
该方法主要用于大基因组区域的扩增和标记,以生产全染色体涂料(WCP)或部分染色体涂料(PCP)。模板通常是流动分选的染色体或染色体微区。该技术包括两轮不同的PCR:第一轮允许扩增染色体DNA,而第二轮允许掺入标记的核苷酸。
(1)第一轮PCR(扩增):在0.5 mL无菌离心管中,混合10×DOP-PCR缓冲液、核苷酸混合物(dATP、dCTP和dGTP)、dTTP(2mM),DOP PCR引物(20μM)、Taq Supreme聚合酶(2.5个单位)、500条染色体或染色体片段(通常重悬于2μL中),和DNase游离dd H2O,最终体积为100μL。
(2)PCR设置:在94°C下进行9分钟的初始变性步骤,然后进行30个循环(在94°C下1min,在62°C下1.5min,在68°C下进行8min),最后将温度保持在4°C。
(3)使用凝胶电泳(1%琼脂糖凝胶)以检查DNA扩增是否发生。
(4)第二轮PCR(标记):在5 mL无菌离心管中,混合10×DOP-PCR缓冲液、核苷酸混合物(dATP、dCTP和dGTP各2 mM)、dTTP(2 mM),无DNA酶dd-H2O,最终体积为100μL。
(5)PCR程序设置于(2)相同。
(6)标记的PCR产物的大小应通过1%琼脂糖凝胶上的电泳检查(DNA片段的预期大小应为200–600 bp)。理想情况下,获得的标记DNA的平均产量应约为20–50ng/μL。
(7)标记的PCR产物在使用前应储存在−20°C下。
2、荧光原位杂交
(1)将12μL变性杂交混合物(包含与杂交缓冲液混合的探针)滴在每张载玻片上。
(2)盖上22×22mm的盖玻片(避免气泡),并用橡胶溶液密封盖玻片。
(3)将载玻片放置在潮湿的室内,并使其在42°C的水浴中漂浮过夜,或放置在42°C的培养箱中。
(4)轻轻地取出橡胶溶液,避免盖玻片移动,这可能会导致染色体和细胞核受损。
(5)在摇晃的平台上,用装有2×SSC的Coplin罐清洗载玻片5 min,以去除覆盖物。
(6)为了去除未结合或非特异性结合的探针片段,将在严格的条件下清洗载玻片。
(7)将载玻片放入装有0.4×SSC的预热Coplin罐中,在70°C下放置5分钟。
(8)将载玻片在含有2×SSC的Coplin罐中于室温下在摇动平台上转移5分钟。
二、FISH中常用的荧光染料[2]
荧光染料吸收(nm)发射(nm)颜色
DAPI350456蓝色
FITC490520黄色/绿色
Rhodamine550575红色
Cy3554568红色
Cy3.5581588红色
Cy5652672远红外
Texas Red595615深红色
三、FISH技术的发展[3]
3.1 Tyr-FISH:信号放大技术是使用过氧化物酶偶联抗体作为信号检测的第一层,然后使用荧光染料标记的酰胺作为过氧化物酶底物,在原位结合过氧化物酶附近生成并沉积许多荧光染料。使用该信号方法系统,FISH的灵敏度可提高10-100倍。然而,任何信号放大系统也有可能显著增强背景信号,需要不断调整达到最佳的信噪比[4]。
3.2 使用光学切片显微镜的三维FISH:减数分裂细胞被轻轻固定在旨在保护染色体结构的缓冲液中。然后花粉母细胞从固定的花药中轻轻挤出,并嵌入光学透明的聚丙烯酰胺中进行染色和成像。FISH图像的堆叠被拍摄并组合成一个单一的三维图像。携带FISH信号的个体染色体可以被追踪和计算拉直。该技术可以很好地保存染色体结构,因此该技术的优点是可以精确定位细胞核内染色体上的DNA探针。三维FISH系统在定位染色体上的DNA探针方面没有主要优势,但由于其温和的固定过程有利于染色质结构的保存,在研究细胞核内DNA序列的空间组织和免疫分析中检测蛋白质方面是有价值的[5]。
3.3 超延伸染色体上的FISH:在有丝分裂中期,经过温和的蛋白酶K消化后,在流动分选的植物染色体可以被拉伸到原来大小的100倍以上。拉伸染色体上的FISH显示比未经处理的对照更亮的信号,这可能是由于探针更容易接近拉伸的染色质。超延伸中期染色体上的FISH图谱分辨率高达70kb,与减数分裂粗线染色体的分辨率相似[6]。
3.4 FISH作为染色体鉴定的工具:许多重复的DNA元件在单个染色体上产生特定的FISH信号模式。如来自单个重复DNA探针的FISH信号不能提供足够的信息来区分每条染色体,则可以标记两个或多个重复DNA探针的组合以增加分辨率。例如,来自两个重复DNA探针的FISH信号允许鉴定六倍体小麦的所有21条染色体。使用重复DNA探针的一个潜在缺点是FISH信号模式在不同品种和材料之间的多态性,特别是对于开放授粉的植物物种[7]。
作为基于重复序列的FISH探针的替代方案,染色体特异性细胞遗传学DNA标记(CSCDM)可以使用大插入基因组DNA克隆(如BACs)来开发单个染色体。可以开发一组CSCDM来产生独特的FISH信号模式,允许识别所有染色体。Kim等[8]人使用一组22个BAC基因克隆同时鉴定所有10条高粱染色体。BACs可以通过DNA标记在遗传连锁群上进行分离。因此,通过CSCDM鉴定的染色体可以与遗传连锁群整合。
3.5 基于FISH的核型和系统发育分析:基于FISH的染色体鉴定系统可用于核型分析。例如:几个重复的DNA探针在小麦及其相关物种的染色体上产生特定的杂交模式。来自这些探针的FISH信号模式为每个物种产生了独特而稳定的FISH核型[8]。
卡梅德生物(KMD Bioscience)(https://www.kmdbioscience.cn/)积累了丰富的荧光原位杂交技术服务经验,搭建了完备的FISH技术服务平台,我们能够提供包括从探针设计、样本处理、杂交检测、基因表达研究到数据分析等一站式FISH技术服务。
参考文献:
[1] Christine,E,Fuller,et al.Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) in Diagnostic and Investigative Neuropathology[J].Brain Pathology, 2006.DOI:10.1111/j.1750-3639.2002.tb00424.x.
[2] Pernthaler A , Pernthaler J , Amann R .Fluorescence In Situ Hybridization and Catalyzed Reporter Deposition for the Identification of Marine Bacteria[J].Applied and Environmental Microbiology, 2002.DOI:10.1007/s10800-010-0082-1.
[3] Jiang J, Gill B S. Current status and the future of fluorescence in situ hybridization (FISH) in plant genome research[J]. Genome, 2006, 49(9): 1057-1068.
[4] Speicher M R , Ballard S G , Ward D C .Karyotyping human chromosomes by combinatorial multi-fluor FISH[J].Nature Genetics, 1996.DOI:10.1038/ng0496-368.
[5] Rencheng Y U , Xianghai T , Qingchun Z ,et al.Application of fluorescence in situ hybridization (FISH) method to detect "tamarense/catenella species complex" ("Temperate Asian" ribotype) in Genus Alexandrium along Chinese coast[J].Acta Scientiae Circumstantiae, 2006.
[6] Natarajan A T .Fluorescence in situ hybridization (FISH) in genetic toxicology.[J].Cheminform, 2010, 33(41):291-291.
[7] Szeles A .Fluorescence in situ hybridization (FISH) in the molecular cytogenetics of cancer[J].Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 2002, 49(1):69-80.
[8] Wei H J , Su T H , Chien C L ,et al.Fluorescence in situ hybridization (FISH) as a method to detect aneuploid cells.[J].Fetal Diagnosis & Therapy, 1997, 12(5):309-313.
这篇文章可供科研爱好者参考。它不能代替需要更详细和专业信息的专业知识或实践实验程序。如果有任何内容侵权,请联系作者立即删除有争议的材料。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/671536256
