查看: 13199|回复: 5
[分享] 今天拿体检报告,发现尿隐血,好害怕。求指点?
发表于 2024-10-2 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我并没有网上所说的前列腺炎、膀胱炎的症状如:尿尿会疼、有浓在尿道等。但是我体检那周,小腹有点涨、不舒服。有时有尿意,但尿的不多。最后一点我打枪有憋精的习惯。求大神指点,这是我的入职体检会不会影响到我的入职。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/29358586
发表于 2024-10-2 10:54 | 显示全部楼层
看下这个文章,
有很多人在体检后发现尿隐血阳性,那么,尿隐血是血尿吗?尿隐血是有肾炎吗?小便有隐血怎么办?
1、什么是尿隐血?
尿隐血是对尿液中血红蛋白或肌红蛋白进行定性分析。该法操作简单,敏感性高,当尿液中镜检红细胞数每高倍镜视野下1-2个时即可呈阳性(注:镜下血尿指每高倍镜视野下红细胞数大于3个)。特异性低,容易受外界因素如饮食、尿液污染、环境温度等影响。此外,在血管内溶血、心肌损伤或剧烈运动时,肌红蛋白释放入血,血中肌红蛋白含量增加,也可导致尿隐血阳性。因此,单纯尿隐血阳性参考价值小。
2、尿隐血阳性不代表尿液中有红细胞
肉眼可见的血尿大家很容易发现,每1000ml尿液中含有1ml血液便可呈现肉眼可见的血尿。对于肉眼不可见的血尿呢?又称镜下血尿,需要显微镜下观察。因此,如果发现尿隐血阳性,要注意尿检结果中镜检红细胞数量及尿沉渣中红细胞数量(如下图所示),这样才能判断尿液中是否存在红细胞。只有当显微镜高倍视野下观察到红细胞大于3个才可诊断镜下血尿。
显微镜下观察尿液中红细胞(图片来自诊断学,人卫版第9版)
3、尿隐血阳性不代表有肾炎
尿隐血阳性首先要确定尿液中是否有红细胞;其次,当尿液中出现大量形态异常的红细胞时才会考虑肾炎的可能。
所以,如果只是单纯尿隐血阳性,小便中没有红细胞或蛋白尿时,不必焦虑,需要定期复查尿常规和尿沉渣。
首发于公众号:知道肾么,发现尿隐血怎么办?
如果肾脏出现损伤,导致肾脏内部结构发生改变时,尿液中如果出现红细胞,就叫血尿|尿隐血|尿潜血;如果出现蛋白,就叫蛋白尿。
对于普通人群,每年的体检也经常会遇到尿潜血或隐血阳性异常的报告,面对形形色色的“血尿”的困惑,这些情况可怕吗?会不会是我的肾脏出现了问题?
今天我们就重点讲一下关于血尿的那些事,希望可以给大家一个全面而科学的认识,看看这一情况对于买保险有什么影响?
1、什么是真正的血尿?
首先,我们需要明确血尿的概念,即尿中出现了红细胞,血尿的本质是出血。
尿中出现红细胞,可能来源于肾脏,也可能来自输尿管、膀胱、尿道等泌尿系统的任何位置。
人体的泌尿系统(左边女性,右边男性)
血尿可以是无色的,也可能会出现粉红色、棕红色、茶色、或者类似与可乐、红酒、酱油的颜色。
没有引起颜色改变的血尿又称之为“镜下血尿”,意味着尿中有显微镜下才可以被发现(微量)红细胞。
而如果我们用眼睛就能看到尿液颜色发红,一般提示出血量较多,这种情况叫做“肉眼血尿”。
不管是“镜下血尿”还是“肉眼血尿”,去医院做一个尿常规就可以明确了,如果明确是真性血尿,医生可能会让我们做进一步的检查,比如“尿红细胞形态检查”或“尿象”,看看尿液中红细胞的来源,以大概圈定可能的出血部位。
体检报告中尿液隐血显示阳性
值得注意的是,现实生活中,小便颜色发红不一定就是血尿,比如:吃了很多红颜色食物比如甜菜、红心火龙果会引起尿色变红,还有一些特殊的药物(如利福平)也会引起尿色发红,这些都与尿中排出红色代谢物质有关系,并不是血尿,所以不用太担心。
这些也有可能是尿液发红的原因
但是话又说回来,通过肉眼看到自己小便颜色发红这件事儿,估计十有八九都会惊恐万分。
如果自己的小便出现颜色发红,一定要去肾内科查一下尿常规,看是不是真性血尿。
2、 血尿,有哪些常见原因?
血尿的原因比较多,我们可以参考一下这张图:横坐标是年龄,纵坐标一分为二,上面是一过性血尿的常见原因,下面持续性血尿的原因。
血尿的主要原因
(1)一过性的血尿
对于一过性的血尿,我们可以看到“查不出原因的血尿”和“尿路感染引起的血尿”,可以在整个年龄段都会出现。20几岁以后,泌尿系统结石也成为一过性血尿的一大常见原因。
(2)持续性血尿
对于,持续性血尿,肾小球疾病多见于7~70岁人群、多囊肾病多见于20岁以上人群,年龄大于40岁后,尤其当心肿瘤引起的血尿。
在生活中,血尿最常见两个原因是:尿路感染或肾结石,这两种常见疾病,只需要做两个常见检查:尿常规和泌尿系统超声就可以明确。
(3)对于其他原因,不同的疾病往往会表现出不同的特点:
①尿路感染:通常会伴有排尿时灼热或疼痛感,还有就是排尿次数的增多。
②肾脏结石:常会有腰痛、腰酸等不适。
③IgA肾病:往往扁桃体发炎后出现肉眼血尿,中国人比较常见。
④良性前列腺增生:多见于年龄50岁以上的男性,出现排·尿困难时。
⑤膀胱、肾脏以及前列腺的肿瘤:50岁以上具有恶性肿瘤高风险因素(详见最后附注)男性,尤其要注意排查肿瘤的问题。
⑥胡桃夹现象:又叫做“左肾静脉压迫综合征”,多见于瘦高个青少年,做一个肾脏血管彩超可基本明确。
⑦其他情况:剧烈运动、外伤、月经血的污染也可能使你尿中出现红细胞。
3、出现血尿,我应该进行哪些检查?
医生通常根据我们的年龄、症状和个体情况决定进行哪些检查,以下是寻找血尿原因时最常用的手段,我们可以了解一下:
(1)尿常规:最简单的初筛检查,重点看白细胞、红细胞和尿蛋白;
(2)肾脏血管彩超:重点排查有无“胡桃夹现象”;
(3)肾脏超声或CT:检查是否有肾结石和其他泌尿道肿瘤等问题;
(4)尿路造影术(CTU):对于所有无法解释的持续性血尿患者(即,没有感染、肾小球性血尿或其他),应接受CTU检查;
(5)膀胱镜检查:可以观察出血具体的部位和来源,发现可疑肿瘤时还可以取一块组样本进行染色观察;
(6)肾穿刺活检:通常是在B超引导下进行穿刺,来明确各类肾炎等病变的具体类型。
4、哪些血尿,需要治疗?
治疗的问题取决于病因,对于上面提到的具体疾病,医生会按照不同的病因进行对症处理,比如:
(1)IgA肾病:需要肾内科医生比较规范的药物治疗;
(2)尿路感染:需要规范有效的抗生素治疗;
(3)肾结石:大的结石需要泌尿外科医生进行排石、碎石、取石等微创手术,根据结石类型可以选择不同药物进行预防性治疗;
(4)肿瘤:通常需要进行手术切除。
(5)如果是因为运动过于剧烈或肾脏发生挫伤而造成血尿,或者某些孤立性血尿,一般是定期随访观察,一般不需要特殊治疗。
5、查出血尿后的保险规划
体检中查出血尿,虽然并不能确定身体到底哪个部位出了问题,但是保险公司很看重血尿中,红细胞的含量多少。
由于女性存在生理期这一特殊的原因,所以保险公司对于女性的血尿问询会稍微比较宽松一些。
如果存在尿潜血弱阳性(+-)或者阳性(+)的情况,只要不存在其他的并发症,比如水肿、尿蛋白、高血压等情况,重疾险和医疗险都可以标准体通过核保,身体的所有部位都纳入保障之中。
女性尿潜血的重疾险核保
如果是男性的话,由于身体机能和女性不同,所以对于血尿的核保要稍微严格一些,在尿潜血弱阳性(+-)或者阳性(+)的情况下,需要镜检结果是阴性才可以通过核保。
备注:尿镜检,即显微镜对尿液有形成分,比如细胞、管型、结晶、肿瘤细胞等的检测。
男性尿潜血的重疾险核保
如果男性的尿常规检查结果是尿潜血弱阳性(+-)或者阳性(+),再加上镜检结果呈阴性,那么重疾险和医疗险都可以标准体通过核保
对于血尿,寿险和意外险可以随便投,因为健康告知里根本就没问到这一情况,我们选择性价比高、保障责任全、保险范围广、责任免除少、后续服务好的产品就好。
最后,汤圆总结:体检查出血尿,还得根据我们的实际情况来进行下一步的规划。
如果是女性,我们可以等生理期结束后一周左右去医院复查,如果仍然血尿,就进一步做详细的检查,而后进行有针对性的治疗。
如果是男性,可以先镜检复查一下,血尿还在的话,找到医生做进一步全面的检查,明确病因后对症治疗。
发表于 2024-10-2 10:55 | 显示全部楼层
尿隐血代表肾小球毛细血管网受损了。可能是急性炎症,也可能是慢性。还要结合尿素氮、肌酐来看。
具体如何处理,要看整体体检报告的。
发表于 2024-10-2 10:56 | 显示全部楼层
很多人在做完尿常规以后看到报告上出现“尿潜血”字样的时候就会特别紧张,因为懂一点医学常识的都知道,尿常规化验单中项目一般包括尿色、尿比重、尿PH值、尿蛋白、尿潜血、尿胆红 素、尿糖、尿酮体等,其中尿蛋白和尿潜血与肾脏损害关系较密切。
但出现尿潜血是不是就是肾出问题了?答案是:不一定
所谓的尿潜血是指尿液中含有少量的血液,我们肉眼是看不见的, 但通过尿常规检查就会通过尿潜血的指标体现出来。如果出血多,肉眼可见的小便中有血甚至小便已经成了酱油色,则称为肉眼血尿。
但不是所有尿隐血阳性都是血尿。
尿潜血试验是根据尿中血红蛋白与试纸上的试剂发生反应,引起试剂颜色改变的原理,来判读尿中是否含有血红蛋白。颜色的变化越深,潜血的等级越高。
但很多外在因素都会导致尿隐血阳性的出现,临床上大致可分为假性血尿、非血尿性红色尿、尿潜血试验假阳性。
  • 女性月经血、痔疮出血及人为因素污染导致的尿隐血阳性称为假性血尿;
  • 吃了甜菜、辣椒、苯妥英钠、利福平等导致的尿隐血阳性称为非血尿性红色尿
  • 陈旧尿、低张尿、酸性物质摄入过多或混入尿中、大量白细胞或脓细胞尿、血红蛋白尿、肌红蛋白尿等导致的尿隐血阳性称为尿潜血试验假阳性。
所以,大家要记住了,尿潜血和尿液发红都一定就是血尿。要确定是否一定要做尿沉渣显微镜检查,沉渣中红细胞数≥3个/HP(高倍视野)就是血尿。
血尿形态不同,指向的疾病也不一样
从上图大家也能知道,血尿的红细胞可分为异性形态和正常形态,前者来自肾脏后者来自肾外。
来自于肾脏的红细胞,由于经过肾小球滤过膜的挤压,红细胞往往失去正常的形态,变成环形、靶形、芽胞形或者皱缩,称畸形红细胞。
畸形细胞数超过60%(有观点说超过70%),就可以认为红细胞来自于肾脏,称肾性血尿,常见于肾小球肾炎、高血压性肾脏病、狼疮性肾炎、过敏性紫癜肾病等各种肾脏病。
如果尿中红细胞大部分是正常形态的红细胞,就被认为是红细胞来自于肾外,比如肾盂、输尿管、膀胱等,称非肾性血尿,常见于炎症、结核、结石、肿瘤、外伤等肾外疾病。
最后给大家总结一下发现尿潜血阳性时的正确流程指南:
1、明确自己留尿方法是否正确,取尿应取中段尿
2、排除女性是否处于经期、是否使用了导致尿液变红的食物或药物、大量运动、尿液污染、化验设备误差偶然性因素导致的尿潜血
上面因素排除后,建议过3-5天再去复查一下尿常规,连续超过5次都是尿潜血阳性的话就建议做进一步的检查了,比如尿沉渣显微镜检查、泌尿道彩超等。
高倍镜下红细胞25个 也就是隐血1加 你可以做一个尿红细胞分析 如果红细胞变形率不超过百分之20就不是肾性血尿 不是肾炎 如果变形率很高考虑是肾小球源性血尿
