查看: 10823|回复: 5
[分享] 喝水喝多了尿液是无色的,是不是说明水没来得及变成尿而直接排出去了?
发表于 2024-10-2 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/26456012
发表于 2024-10-2 10:51 | 显示全部楼层
我小时候还尿过粉色的尿呢,而且还是和我表哥一起尿的,哥俩当时5-6岁,外面玩的尿急,找到一棵树就解决了(捂脸,双脚着地尿的哦)。
当时憋急了,我两一泻千里,水压十足,咦!咋尿是粉色的?一看对方也是粉色的,吓坏了!马上跑回家找奶奶。
奶奶听了后,说:……
傻孩子,你们中午紫菜头吃多了。
不是,你先把肾脏想象成一个排污工厂,
然后排污工厂拉着原尿处理一下,准备往河里倒了……
当原尿流经肾小管时,原尿中对人体有用的全部葡萄糖、大部分水和部分无机盐,被肾小管重新吸收,回到肾小管周围毛细血管的血液里。
原尿经过肾小管的重吸收作用,剩下的水和无机盐、尿素和尿酸等就形成了尿液。
最终排出来的正常尿液,
其中,
水:95 %
蛋白质:0%
葡萄糖 :0%
尿素 :1.8 %
尿酸:0.05%
无机盐:1.1%
无论你喝水多少,只要身体正常,产生的原尿不变,
理解工厂排污不变,只是里面的精华在单位体积里变少了
喝水多了,尿里的精华被稀释到1%以下……
不然岂不是喝冰峰尿冰峰
小时候因为好奇干过这种事情。
有一天我发现水喝的越多尿液的颜色就越淡。
于是我就大胆的猜测:当喝水喝到一定量的时候,尿可以被稀释到分辨不出它是尿。
于是年幼的我设计了了一个实验:使用大小两个透明玻璃杯,一个用于喝水,一个用于接尿。大小相同方便统计摄入量和排除量。透明玻璃杯方便观察察尿液颜色。根据回忆估计了下,玻璃杯装满大概300Ml容积。
三大杯水下肚后,半小时后我就感觉到了微微的尿意。
此时接出来的尿,颜色比平时正常排出的尿颜色浅很多,但是还看得出有淡黄色。闻了闻,该液体带有一种新鲜尿液的味道,并不骚。尝了一小口,有稍许咸味。回味带着淡淡的尿液独有味道,俗称尿骚味。
如此往复到第三次,中途排尿时间由半小时缩短到15分钟。尿的颜色也逐渐变淡。由于中间喝水是不间断的,中间一直喝到喝不下去感觉恶心为止,稍微缓和了就继续喝,一次的排尿量大概刚好一满杯。
实验进行到第五次,此时的液体已经闻不出尿味,颜色也几近与清水无异。入口细品,才有丝丝咸味。一口饮尽,口中并无尿味。
过了少许,丝丝恶心感从喉咙冒出。口水中有丝丝尿味。有严重反胃感。
自此,实验结束。
不严谨的结论是:喝大量水后尿依旧是尿。喝再稀的尿,也有概率感觉反胃。
发表于 2024-10-2 10:52 | 显示全部楼层
如果你是一次性大量饮水,水可能确实来不及变成尿直接排出去。
但是!
它会以水泄的形式从消化道末端(也称肛门)排出,而不会走尿道。
不要问我怎么知道的……
发表于 2024-10-2 10:53 | 显示全部楼层
终于看到本专业问题啦,我尽量说得白话一点,希望非医学专业的朋友们能看得懂。
我们喝进去的水,首先得在胃肠道吸收入血,血浆(红细胞生存的环境)是有一定的渗透压(浓度)的,平时必须保持在一定的范围内才能保证红细胞的正常形态(血浆浓度太大,红细胞萎缩,太小红细胞吸水胀裂)。
血管相当于人体的运输系统,平时把肠道吸收的营养物质运给身体的细胞以供他们正常工作,而每个细胞都得新陈代谢,把代谢废物再让血管运出去一般先在身体的垃圾处理场(肝脏)先解毒,最后在人的排泄器官(肾脏)排出。
需要明确的一点是,尿的存在意义就是带着这些废物排出来(尿之所以有时候是黄的就是因为尿里一种代谢废物尿胆原的存在),而尿生成调节的众多因素中,血浆渗透压是很重要的一个!
所以当我们喝水多的时候,血浆渗透压下降,身体系统就会作用于肾脏减少水的重吸收稀释尿液让更多的水排出,因为尿胆原被稀释了,所以尿的颜色很淡,
当喝水少的时候,渗透压升高,身体系统作用于肾脏增加水的重吸收,以保证血浆渗透压,所以尿被浓缩了,尿胆原的浓度就会高一些,所以尿颜色略黄。
那么,不管你喝多少水,都要经过胃肠吸收,进入血浆,影响渗透压,进而影响肾脏尿的重吸收与浓缩,所以不存在未吸收直接排出去的事情,始终得明确一点,我们的身体整个的系统太奇妙太完善,秒杀所有我们能看到的先进机器!
最后还是希望大家多喝点水,因为可以促进人体新陈代谢以及废物的排出,而且有美容效果!不知不觉,写了这么多,不知有没有完全简答题主的疑问。
