查看: 11331|回复: 5
[分享] 如果一个人尿在通电的插排上,电流会不会顺着尿把人电死?
发表于 2024-10-2 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/411163906
发表于 2024-10-2 10:26 | 显示全部楼层
先把视频贴上吧。省得大家等不及。
结论,液注的导电性,
分前段儿,
中段儿,
和后段儿。
前段儿能导电。但中段儿以后,是散落离散的小水珠,不再是连续的水柱。也就是尿拉开一定距离,就不导电了。
先看视频吧。
只能看传送门了,这个回答下,视频死活不让传
影响阅读体验了,抱歉。
我上传了四次都失败了。
可能是ai识别成什么不良东西了。
但这事儿真的不赖我,要赖就赖评论区,那些让我掏真家伙,录视频的。肯定是大数据把他们说的记住了。
评论区说实操的,一个别跑,挨个抓走。
来继续图文解说过程,给大家秀一秀的买的电喷壶,考虑这个回答可能有女观众,我特意买的粉色的。
也可能这么无聊的话题女生不看,那我就接着演示吧,这电喷壶的头儿,能屈能伸,正好符合本次试验。
找一个盆。加三斤水。
然后倒一斤盐。
配成食盐饱和溶液。
有人会问,人体尿液有这么浓吗?
当然没有。
我这里先用导电性最强的,饱和食盐溶液,做定性分析。
再说一遍,这个实验先做定性分析。
凡事都有一个过程,先定性,再定量。
别抬杠。不然活儿没法干。
准备一个24V电源。我惜命,另外也多谢评论区安全提醒。
用220V,实话说,对我这种电气的老鸟,来说,有太多办法保证安全了。
但不宜作为互联网上传播,演示,不能演示危险玩意儿。咱改成24V安全电压
准备一个万用表,这个负责量系统通路和电压。
准备一个发光二极管,先点一下极性。
发光二极管对直流电源,是单向导通的,正负接反了它不亮。这里点极性的时候,串联了一个2KΩ的电阻。保护二极管不被直接烧掉。
稍后这个2kΩ的电阻,我会撤掉。
把负极塞进导管里,减少电阻影响。
水柱喷,它亮了。
https://www.zhihu.com/video/1565453726181146624
说明液注是可以导电的,量一下导通距离。
距离38mm
摘下前面的软管,再喷一遍。看看导通距离有何种变化。
视频看链接了,不让发
测距75mm
这里有一个问题,只要距离足够长,二极管就不再发亮,电路就不再导通。
那究竟是液柱电阻大,造成的?
还是液注喷射之后,变成了离散的水珠造成的?
简图,灵魂画风。
会不会是液体,从喷嘴出去后,无法保持柱状,会离散成颗粒水珠?导致电路断了呢?
怎么判断
设置对比组。刚才测量了,喷射液注的导电距离,随着雾化不同,是38-75mm
对比组,我就在地板砖上,拉一条食盐水的水痕。画一条小蛇。
事先说明,我家地板砖是绝缘的。这个有试验为证。先前我用绝缘电阻测试仪(摇表)测试过地板绝缘,且能做到地板沾水仍然是绝缘的。
贴一个吧。
https://www.zhihu.com/video/1565478259399024640
上面一张图,对比组的“水蛇”长度大概450mm。下面,我又拉了一条更长的,大概是1300mm。结果是仍然导通,看灯泡亮着呢。
通过对比组,证明如果喷出去的水,能保持连续的柱状,导电的长度,可以到1300mm以上。
然而刚才的喷射视频,可以看出,喷射水柱,导电距离只有75mm。远远小于对比组数字。
可以证明,LED在远距离变灭,电路不通,是因为水柱变成了离散水珠的组合。
再贴一遍这张全图。我把喷射水珠,分成三部分。
前段儿
中段儿
后段儿
前段儿,是能保持柱状整体的,这个距离,是导电的。
中段儿,和后段儿,是离散的小水珠,只不过视觉上,看起来像是一条连续的水柱而已。
理论上,本问题,是不会电到人的。
评论区刷《三傻大闹宝莱坞》剧情的,这里可以说,常规状态下,液注的后段儿,是一滴滴水滴,是不连续的,是不导通的。
而且我前面计算的电阻,和另一位答主计算的电阻,都说明了这件事。
电影,就是电影,它有艺术的夸张。市电220V是不会出现《三傻》里的剧情。
但评论区也问了,滋10kV会不会有生命危险。会,真的会。
凡事都有意外。我今天特意憋了8小时,然后观察了一下。
好像,人的“前段儿,中段儿,后段儿,”不如电喷壶这么明显。
而且我回家之后,又试了试,“离散度”和在公司出门前的,还不一样。
同一个人,每天不同时间段儿,“水珠离散”程度也不一样。
邪门了。感兴趣,可以自行观察自己的离散程度,结果,就不要在评论区里刷了,我这回答还想要呢。
万一不怎么“离散”,那滋到10kV上,还真的要命了。
注,以我算的135000Ω电阻,如果恰好,某一泡不“离散”,那滋10kV上,是74mA,有生命危险。
另一位答主算的是55500Ω,电流是180mA,依然是死人的电流。
从这个“水蛇”试验,也能看出
如果恰好赶上,“顶风滋一鞋”,在地面上又画了一条“小蛇”。
直接喷射得水柱不要命。
但地面的“小蛇”是要命的。
上面说了,喷射水柱导电距离只有75mm。但地上的“小蛇”,导电1300mm还有富余。
评论区里说的案例,有概率是滋的痕迹,形成了一条“通路”。
最后再艾特一下这位答主。
@大模头
人家数学功底就是棒。
引经据典也比我好。不仅电阻算的比我准,而且还通过理论计算,就得出,尿液后段儿是离散水珠的结论。
厉害。
<hr/>最后,以上试验是用的饱和盐水。
电导率比正常尿液大很多。
所以是定性试验。
<hr/>原始回答:
回答一个电气本专业问题。
又到了最喜欢的列公式的时间。
先说结论吧,省得有些人不愿意看过程:
触电的概率很小,
电弧烧伤的概率极大,
不建议尝试。
为了阅读通顺,结论在前,公式计算在后。
电,对人身的伤害,主要是电击伤,和电弧烧伤两种。(实际是三种,第三种是闪电击伤,不再本篇讨论)
1、 站着呲地上的插座,没事。
图例如下。
人体尿液的电导率大概是2.2S/m,具体是多点儿还是少点,数值取决于你的尿黄不黄。
对应的电阻率就是45Ω.CM
这里感谢
@大模头
我一开始电导率取错了,这位答主是算的比我准
他答案在这里。
如果一个人尿在通电的插排上,电流会不会顺着尿把人电死?R=ρL/S
假设人的尿液为圆柱体,直径为2mm。我懒得乘以π了,料敌从宽,咱们按方的算,截面算成0.04cm²
尿液的长度咱们按1.2米。
R=(45Ω.CM)x120cm/(0.2cmx0.2cm)=135000Ω
注:这里另一个答主算的是55000欧。我觉得他算的更准。
假设电压为普通220V市电,峰值电压按311V。料敌从宽,按你滋的一刹就那在峰值A上,而不能侥幸你正好尿在电压过零点B上。
公式如下:
I=U/R=311V/135000Ω=0.0023A
人体允许通过的电流一般可按30mA考虑。也就是0.03A,上面的电流比人体安全电流小了十好几倍。
上面的电流,比家用针灸按摩器还小。
2、咱们继续作死,距离按0.1米算,对着墙上的插座,直接呲。
图例如下,这时就要考虑电弧烧伤了。
这就涉及一个专业领域了,我们叫故障分析。
简单说,就是你把尿滋到了“相间”还是“对地”
红色为火线,蓝色为零线,绿黄间条为接地线。
如果尿液先滋短路的火线和地,那家里的漏电保安器会跳闸。我们的术语叫做产生了零序电流。
就是图片里的这个东西,相信每家的入户配电箱上都装了这玩意。这东西很灵敏,会直接跳闸。
就是这个玩意,家家都有,原理可以自己百度。这里不多说。
如滋短路的是火线和零线,那大概率是瞬间的一个大火球,大概率“鸡毁人亡”。我这里用了两个大概率,而不是绝对。
火球多大,是要看楼里用的是什么保护方式,也就是入户配电箱的上一级配电箱都设置了哪几种继电保护配置。
如果只是简单的速断和过流。滋到零火线,保护根本无法跳闸,依旧会直接持续短路,直到大火球爆出来。
科普一下火球形成的过程。我们行业术语叫“击穿效应”下图黄色区代表尿液,图例的红色矩形代表导电物质。
尿液里只有盐分等电解质是导电的。尿素溶液和蛋白等有机物,在这阶段是不导电的。尿液的电导率是38,是弱电流静态下数据。实际的尿液中的电解质,会在电场的作用下,进行聚集。
当这个“桥”形成后,整个“桥”上电阻就急剧减小,会有较大电流的火花放电放热,整个过程十分迅速。放电的结果,是尿液中的有机物,如尿素和尿蛋白,被迅速“碳化”,白话说就是“糊了”。
有机物本身不导电,但碳化后行程的积碳是导电的。积碳的形成,又使得零线火线间的放电距离更短,电流更大。最终是一个大火球。直至家里开关,或上一级开关跳闸。
最后上一张电弧烧伤的图例。
铜片都烧化了。电弧烧伤不是闹着玩的。不信百度搜一下,这个“电弧烧伤”的图片,烧的那是惨不忍睹。
结论:不会被尿液顺着电死,但会被电火花烧伤。
<hr/>
最后提炼一下本篇的三个知识点。
1家用插座尽量买带漏电保护器的,尤其是厨房用的小热宝,床上用的电褥子,按摩座椅,足疗机,等等,这种直接接触人身的家用电器。这东西能救命。
就是这种,并按人家说的,每个月按一下试验按钮,看开关是否正确跳开。
2.小常识:双电源自动切换装置,和其他交流电切断装置,利用的原理都是交流电有过零点。也就是下图中的B点。
就是在B点,进行电源切换,可以保证切换(断)时电弧最小。
3.家庭安全用电小贴士
如果你分不清插头上的脏东西是导电无机物,还是绝缘有机物,建议你用干纸巾擦干净再说。干干净净总是没毛病。
如果电器插头有烧糊的积碳,最好别用了。如果你舍不得扔掉。那找点儿砂纸,把积碳打磨掉。塑料被碳化后产生的积碳,也是导电的。
像这个,再糊一丢丢,火线就该连上地线或零线了。连地线家里跳闸,危险还小点儿。碳化痕迹连上零线,一插就一个火球。
如果是正常嘘嘘的话,基本上人就没了。
<hr/>如果你非要玩火,那我可以提供几个思路。
注意!切记不要自行操作、切记不要自行操作、切记不要自行操作!丁丁很重要,请不要跟丁丁过不去!
这玩意,两种思路,一种是以操作取胜,一种是物理隔绝
一 、 操作取胜
操作要求较高:还得得看你是连续尿法还是离散尿法了,这两种操作难度系数都很高且要求十分严苛,请不要自行尝试。
   1.连续尿法
电场在液体介质中传播速度大概0.7~0.9c来着,咱按0.8c算。
也就如果你能滋出0.8倍光速的嘘嘘,就会比介质中电场建立的速度还快。
理论上,只要你尿的够快,电场建立的速度就远远追不上你尿出新尿液的速度。
然后嘛,主要算算这种尿法究竟有多恐怖:
一般人膀胱的容积是350~800ml,咱按照600ml比较好算,计为0.6kg。
质能公式:
其中相对质量M
emmm
这个数值相当恐怖,查了一下,1克TNT炸药爆炸释放4184焦耳。
有一百零几枚w76核弹头的威力了。
相当顶。对操作者的膀胱要求比较大,毕竟仅仅最大800ml的容积,就可迸发出一百多枚核弹头爆炸的能量,是相当恐怖的。
当然也意味着,你这一泡尿能尿出炸翻老美全境的威力,拜登刚上任就听到这个噩耗,估计会愁的睡不着觉。
那么,通过计算,我们发现可能没有人有如此强大的膀胱,如果有,那么他也不至于停留在尿尿滋插排这种低级趣味。如果想要尿出这种水平,可能需要长期的训练。
  2.离散尿法
这种方法也属于比较要求操作强度的,但并不是上面那种离谱的瞎B算法了。操作难度降低,但是对意志力的要求比较高,综合下来可实现性高了一点但是也有限。
众所周知,从嘘嘘离开丁丁到落在插排上是有一段时间间隔的,只要我们保证在第一滴尿液落在插排上的瞬间截断排尿过程,就可以保证极限情况下形成开路。
这个计算相对简单。
竖直方向上按照自由落体,丁丁离地面水平高度差为1m。
得到用时为0.45s,每开火0.45s掐断一次后继续嘘嘘0.45秒,直到全部输出完毕。
如果使用上斜抛线方式嘘嘘的话,还可以算上一部分上升和下降时间,要求会更低,此处未考虑打火问题,如果可以的话,应当适当减少开火时间并增大开火间隔。
但是,在嘘嘘过程中突然掐断是一个十分痛苦的事情,也难以享受嘘嘘的惬意,需要极强的意志力,,,最起码比前面那些以50hz倍数截断的痛苦程度低。
二、物理隔绝
物理隔绝法,是我在工作中延伸出来的方法,理论上如果按照正常操作的话,应该是可以保证全程正常输出的,但是个人非常不建议尝试,毕竟丁丁是重要器官,需要好好爱护。
如果非要尝试,一定要在操作前请先考一张高低压电工证。
1.橡胶垫法
在嘘嘘之前,双脚踩合成橡胶垫,绝缘等级应当高于家用220v要求。
然后,放心大胆的尿吧,在接触的一瞬间可能会有过电的感觉,但是只有一瞬间,完全不影响后续输出,可以自由控制DPS。
2.等电位法
在高压带电操作中,需要按照规定进行等电位操作,这也是为啥麻雀在高压线上不会被电击的原因。
在绝对的绝缘条件下,使用导线将自身与插排进行等电位操作。
之后,在保持等电位的状态下,进行输出。
但是切记,不能脚踩插排然后往地上尿,这样你就成了导线了。
输出完毕后退出等电位状态时,需要用兔子跳方法离开高电势区域,防止形成回路。
发表于 2024-10-2 10:27 | 显示全部楼层
更新:应知友要求,把安全提示放在前面。
为安全起见,本文所说各种情况:别试!危险⚠️!别试!危险⚠️!别试!危险⚠️!
电力人来专业一波。真是个有趣的问题。
高赞说的个例不符合本题题意呀!高压有插排吗?没有!先来跟大家普及一下电力安全距离:
10kV及以上电压等级,不需要触碰,就有触电危险!拿10kV来说,人体与带电部位小于表中0.7米的安全距离,感应电或者电弧放电,就足够致死!更别说对着他尿尿啦,所以这里讨论高压电没意义!
人体的电阻大概是1000Ω,当然根据皮肤干燥程度不同会有不同,皮肤润滑那么电阻下降!而人体能承受的安全电流是10mA,当25mA以上经过人体就很难摆脱,50mA就会有生命危险的出现。而220V电压直接接触人体时:220÷1000=0.22A,足以致死!这就是触电。
下面正题:
通电的插排上,那么我就先认为这个电是220伏的普通居民用电,如果是220伏的普通居民用电的话,那么电死的概率几乎为零,除非你的尿点跟插排的距离很近,还是可能会挂的。如果按正常人站着,插排在地上的话,这个距离大概是80到100公分,那么应该没有问题,但是不要去试。
因为正常成年人站着尿的话,那么尿到地上插排的时候,尿的形状以及连续程度,应该是有如图中的2,这种情况之下,别说电死被电到的可能性都很低。这一切都是在传说中的“正常”情况下!
其也受很多因素的影响,如你刚好尿的很猛,如同图1;如你穿的鞋子足够绝缘的话,那也没问题,因为不能形成回路;如你身体刚好是湿的;或者你刚好站了干燥的绝缘物上!
以上几种不同情况,不同情况下的电阻区别十分大,反应出来的就是,可能立马电挂了,也可能完全没事;所以,别试!家用基本很多有漏电开关,但是要定期检查才行哦!最好是用带漏电保护的插座!
更新:应大家要求,考虑女生……
不少网友跟我说,我没有充分考虑到女生的情况,对的,上面的我只说了男生的情况,那么就来更新一下女生的情况吧;女生的话,插排放地上,应该接近触碰到!不管尿不尿,都已经很危险了,尿的话,真的可能会电死……
不要作死,不要作死,不要作死!
人是脆弱的碳基生物,不要跟钢铁和机械的力量抗衡,不要跟水火电抗衡,不要跟物理、生物、化学抗衡,不要试图用肉体硬刚大自然,不要撩拨牲畜。
看电压高低和运气,电压高,直接挂了,甚至不用接触,我们村有个钢筋工在楼上接钢筋,双手交替往上抽,身后的一截抽得太高,离电线还有很长一段距离,高压电弧触电,脚心都烧焦了,直接没了。电压低,有可以保险闸的承受力比你强,有可能生理反射把尿电停了,或者把那玩意儿电坏了,很有可能把人电倒在尿湿的插排上。
开电箱时,不要直接去开,先用手背碰一下是个好习惯。电得抽抽手拳起来,手背就脱离了,手心试就更危险,电得抽畜手拳起来握住导电体就跑不脱了。但是还是电笔好用!
上下电扶梯时,先用脚点一下梳齿板,也是个好习惯。
<hr/>答了这个题,我隐隐有点后悔想删。灯泡包装上写着“禁止含入口中”,你看到会觉得:怎么可能会有这么无聊的人,但有人偏想试一下。就像“铁烧红了不要用手摸”一样,一阵焦香的大有人在。问题已经问出来了,我又忍不住劝诫一下,还是不删了。
造汽车是代步的,不是让人去跟汽车比马拉松的;造挖掘机也是解放人力的,不是让人去跟挖掘机角力的;阿尔法狗造出来也是造福人类的,不是为了把人类打哭虐自闭的;电也是服务人的,不是让人去作死的。
很多人言语间对220V电饱含蔑视,觉得220伏的电对250的人不起作用?也有人说会短路,会跳闸。是的,会跳,会短路,但是跳闸的同时,也击坏线路上的东西,不要问我怎么知道的,钱买来的。
        顺便再给大家看一下这个神操作,这个还是很幸运的:
短不短路,跳不跳闸?这个短路还是在插头外壳的包裹下,伤及外面的,裸露的丁丁会怎么样。
发表于 2024-10-2 10:28 | 显示全部楼层
有一年,有一个人尿到了高压电上,新闻报道,然后新闻被骂了好久
注意前面的烤鸭二字
箭头跟女工无关,编辑图片时恰好落在那里
