查看: 12349|回复: 5
[分享] 时间究竟是以什么来判断的?
发表于 2024-10-2 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
纵所周知,时间是以太阳为参照物来判断,诺没有太阳,没有任何的参照物,那如何来判断时间。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/541716899
发表于 2024-10-2 09:33 | 显示全部楼层
其实时间判断的依据和被发现的原因是一样的!都是变化!一块石头放在地上它离开了上一秒的位置或者变化了状态我们就知道因为时间存在!如果一块石头放在地上毫无变化我们就看不出有时间流过了!时间的存在推动了万事万物的变化!相对的衬托除了永恒的难得!时间是一个很深奥的问题啊!
秒的定义:当铯-133原子位于海平面处于非扰动基态时两个超精细能级间跃迁对应的辐射频率ΔνCs以Hz(即等于s-1)为单位表达时选取固定数值9192631770倍来定义秒。(来自百度百科)
时间就像是数学一样,是一个超脱了宇宙的概念。
物质只有运动才有时间,有变化才有时间。
时间是每个人的主观想法并不客观存在。
比如速度越快时间越慢,是某个物质的时间相对慢了。只是意味着在相同的时间里,两种相同的物质其中一个在高速情况下发生的运动比另一个静止的运动慢。
当然了,这个“运动”很微观,有一个实验就是拿原子钟绕地实验的,忘了名字了,你可以去找一找。
当然了,这个问题没有结论,因为没人能证明时间真的存在,以什么样的方式存在。所以爱因斯坦用“时空”这种方式将时间空间以及物质柔和在一起,并不能单独存在。
发表于 2024-10-2 09:34 | 显示全部楼层
脱离事物后,时间就没有意义。
对孔乙己来说,时间就是卖掉某个东西的时候。
对于鸟来说,日落日升是时间。
对于我们来说,无事可做时,时间是由三餐时间。
对cpu来说,时间就是晶振的震荡次数。
取决于你的位置,目标,工具。
时间并不是由太阳为参照物判断的。
