查看: 8296|回复: 0
[分享] 你的尿尿是什么颜色?反应了你的身体状况
发表于 2024-10-2 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
人有三急:尿急、便急、屁急。
嘘~嘘嘘~~~
此时,有的人会好奇地低头看看自己的尿液颜色、闻闻它的气味。
但只有少数人喜欢这样干。
毕竟,那股“骚味”,太让人上头了!
不过,对于喜欢观察自己尿液颜色和气味的人,我只想说:干得漂亮!
因为尿尿的颜色,往往透露着健康的信号!
尿尿为什么能透露健康的信号
我们吃进去的东西、喝进去的水,经过消化吸收之后,会产生“废物”,尿液就是废物的一种形式。
而尿液是在“排毒工厂”——肾脏里面形成的,形成尿液的过程比较复杂,主要如下:
图源网络
  • 1、过滤:进入到肾脏中的血液,即动脉血,经过肾小球时,通过半透膜将其中的水分以及小分子物质过滤出来形成原尿;
  • 2、重吸收:超滤液的量大于每天真正形成的最终尿液量,所以大部分超滤液经过肾小管的重吸收,重新回到血液中,只有真正的废物以及多余的水分,才会最终形成尿液;
  • 3、分泌:部分上皮细胞将某些物质主动分泌至尿液中。
经过滤过、重吸收以及分泌的过程,才能最终形成尿液。
这其中哪一环出现了问题,都有可能引起尿液颜色的变化,也就表示你的健康有可能出现了问题。
那么,不同颜色的尿,究竟代表着什么样的身体信息呢?
无色,透明:水喝多了或者疾病信号
水喝多了。这个没什么问题,只是需要多上几次厕所。
但是,无色透明的尿液还有可能是糖尿病、慢性间质性肾炎、尿崩症的信号。
这种情况一般是连续好多天都是无色透明的,喝水喝多了不可能一直都是无色透明的吧。
因此,这个需要区分。
白色:脓性尿、乳糜尿、盐类尿
脓性尿是由严重泌尿道化脓感染引起的,尿液呈乳白色。脓性尿可见于肾盂肾炎、膀胱炎、肾脓肿、尿道炎,或严重的肾结核。
乳糜尿是丝虫病的主要症状之一,尿色白如牛奶。
盐类尿多发生于儿童,小便呈米汤样。盐类尿可不用药而愈,关键是要多喝白开水。
淡黄色:正常尿液
正常人的尿液呈现淡黄色淡黄。含有水和微量的无机盐、尿素和尿酸,基本上不含糖分和蛋白质,尿质清澈无异物,只有氨味无异味,即使有气泡也会很快消失。
暗黄或者琥珀色(黄褐色):身体缺水了
如果一天没怎么喝水,尿液就会呈现深黄色。
解决的办法很简单,多喝水就好。
橙色:橙色素食物如胡萝卜摄入过多
吃多了橙色素食物如胡萝卜,或者服用了核黄素、痢特灵、灭水滴灵、大黄等中西药,都会导致尿液呈现橙色。
一旦停止,随即消失,这个不用担心。
红色:原因比较多
  • 红色素食物如甜菜根、火龙果摄入过多;
  • 服用福利平等药物;
  • 女生经期,月经和尿液一起流出导致尿液呈红色;
  • 尿路感染、结石、肿瘤、外伤或其他肾脏疾病,导致血尿;
  • 剧烈运动后也有可能偶然出现一次血尿。
图源网络
亮黄色:服用过多维生素C
服用维生素C后,会在体内发生代谢,然后将代谢的产物经过肾脏排出,这些代谢的产物进入尿液之后就会导致尿液呈现亮黄色,是一种正常的生理现象。
建议通过多喝水、多吃水果蔬菜,就会慢慢地改善。
蓝色或者绿色:服用泻药或者化疗药
蓝尿多与服用利尿剂氨苯喋啶,注射亚甲蓝针剂或服用美蓝、靛卡红、木馏油等有关。
绿色则与消炎药有关。
正常现象,不用担心。
图源网络
棕褐色:肝脏疾病;肌溶解
原来胆汁向外排的道路有两条:一条从尿液里出来,一条从肠道里出来。
当肝脏或胆囊病变,胆汁到肠道通路被切断,就只能从尿里排出来,尿液也因胆汁的含量增加而呈棕褐色了。
肝炎早期常看到小便颜色像浓茶似的,往往是肝炎的一个信号。
图源网络
运动时会造成肌肉损伤,这是十分正常的情况,但过量运动造成细胞被破坏,细胞里的肌红蛋白进入血液,尿液便会呈现异常的深褐色。
平时不运动或者少运动的人,一定要避免短时间内大量的剧烈运动。
适量运动即可,及时补充水分、糖分和盐分,千万不要脱水,不要让身体过于疲惫。
浑浊的:尿中有磷酸盐;肾结石
此外,还有一些情况也代表着不同的健康情况:
泡沫尿:肾炎
尿液中出现细小的、长时间不散的泡沫,就是泡沫尿。
尿液出现这种现象是因为蛋白质不能被很好地过滤和吸收,以至于尿液里混有微量的蛋白质,所以又称蛋白质尿,这是肾炎早期的现象。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/522657236
