查看: 9414|回复: 0
什么是CE认证标志?
发表于 2024-10-2 06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、什么是CE认证标志(CE Marking) ?
CE 标志 (CE Marking) 是一个30个欧洲国家强制性地要求产品必须携带的安全标志。字母 "CE" 是法文句子 "Conformité Européene" 的缩写。其意为 "符合欧洲 (标准)"。CE 标记最初所使用的英文术语为 "EC Mark",该术语于1993年签署的欧盟产品指令第93/68/EEC号中正式被术语 "CE Marking" 所取代。现在,所有的欧盟官方文件中均使用术语 "CE Marking"。术语 "CE Mark" 有时也见使用,但是并非官方术语。在过去,欧共体国家对进口和销售的产品要求各异,根据一国标准制造的商品到别国极可能不能上市,作为消除贸易壁垒之努力的一部分,CE应运而生。因此,CE代表欧洲统一(CONFORMITE EUROPEENNE)。事实上,CE还是欧共体许多国家语言中的“欧共体”这一词的缩写,原来用英语词组EUROPEAN COMMUNITY缩写为EC.,后因欧共体在法文是COMMUNATE EUROPEIA, 意大利文为CONUITA EURIPEA, 葡萄牙文为CONUNIDADE EUROPEIA, 西班牙文为COMUNIDADE EUROPE等,故把EC改为CE。当然,也不防把CE视为CONFORMITY WITH EUROPEAN(DEMAND) (TWWGAQIY要求)。
CE认证标志必须加贴在产品上的显著位置,应清晰可辩,不易涂抹。通常情况下,CE标志加贴在产品或其参数标牌上;若不能将CE标志直接贴到产品上,也可加贴到产品的包装或产品附带文件上,但需证明CE标志不能贴在产品上的原因。
注意:
如果是公告机构颁发的CE证书,那么CE标志后边可以打上公告机构的编号!
二、CE标志的图形、尺寸、比例、和印制均有详细的要求:
CE标志可由制造商自己印制和使用,但其尺寸、比例、和印制必须符合如下要求:
1.CE标志的比例图案如下:
2.如果CE标志被缩小或者放大,上图中的比例必须遵守 (注意:C和E之间的距离也要遵守比例);
3.C和E高度要一致, 而且高度必须大于或等于5mm,而“CE”字的长度合计不得超过12mm,“CE”字体的宽度应不少于整体的5分之1,厚度至少是高度的1/5(至少要20×1/5=4mm)、外围半径为10mm、内围横柱至少要有外围半径之80%(10×0.8=8mm)。
4.严禁在产品上加贴有可能被第三方误以为是CE标志的其它标志,只有在CE标志的可见性和清晰度不被降低的前提下,任何其它标志才可以加贴于产品或者数据板上。
下载CE认证标志图像文件:
点击此处立即下载 280x200 CE标志图案 (PSD格式)
点击此处立即下载140x100 CE标志图案(PSD格式)
需要“CE认证”的产品:
1.机械和设备(MD)
2.防爆指令(ATEX)
3.电气设备(LVD)
4.电磁兼容性指令(EMC)
5.建筑产品(CPR)
6.医疗器械(MDD)
7.个人防护装备(PPE)
8.压力设备(PED)
9.无线电设备(RED)
10.玩具CE认证
11.陶瓷CE认证
12.测量仪器
13.电梯指令(LIFTS)
以下产品不需要CE标志:
1.化学制品
2.制药
3.化妆品
4.食品
三、 CE标志有何重要意义 ?
CE标志的意义在于:用CE缩略词为符号表示加贴CE标志的产品符合有关欧洲指令规定的主要要求(Essential Requirements),并用以证实该产品已通过了相应的合格评定程序和/或制造商的合格声明,真正成为产品被允许进入欧共体市场销售的通行证。有关指令要求加贴CE标志的工业产品,没有CE标志的,不得上市销售,已加贴CE标志进入市场的产品,发现不符合安全要求的,要责令从市场收回,持续违反指令有关CE标志规定的,将被限制或禁止进入欧盟市场或被迫退出市场。
四、 CE标志有没有证明质量合格的含义?
构成欧洲指令核心的"主要要求",在欧共体1985年5月7日的(85/C136/01)号《技术协调与标准的新方法的决议》中对需要作为制定和实施指令目的"主要要求"有特定的含义,即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求,而不是一般质量要求,协调指令只规定主要要求,一般指令要求是标准的任务。产品符合相关指令有关主要要求,就能加附CE标志,而不按有关标准对一般质量的规定裁定能否使用CE标志。因此准确的含义是:CE标志是安全合格标志而非质量合格标志。
点击进入华商检测官网,查看更多认证讯息。
本文由CTC华商检测收集整理编辑,转载请注明出处!
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/403915601
