侧向层析技术
如何去除免疫分析中出现的各类干扰?
如何去除免疫分析中出现的各类干扰?
临床医师
临床医师
发表于 2024-10-1 21:46
免疫分析中的干扰会导致常规检测的假阳性和假阴性结果产生 。各种干扰频发的原因有:
• 人口老龄化
• 越来越多的患者患有:慢性自身免疫性疾病 、 过敏性疾病
• 现有分析手段的检测水平限制
• 夹心法应用增多
干扰根据其生化原因及对分析性能的影响,可分为以下几类:
1.
病人样本中抗体引起的干扰
如:来自病人样本的HAMA (人抗鼠抗体)、HAAA (人抗动物抗体)、嗜异性抗体、类风湿因子。
2. 样本内源性成分引起的干扰
如:白蛋白、补体、溶菌酶、纤维蛋白原、α-1抗胰蛋白酶、非典型高脂、高盐、高糖、高粘度。
3. 检测试剂引起的干扰
检测试剂组分,如荧光或酶标记,可以与样本中的物质发生交叉反应或改变检测抗体的结合特性。
Fig. A: 正 常 夹 心 法 检 测 , 无 干 扰 → 正确结果 Fig. B:干扰抗体桥联捕获抗体和检测抗体 → 假 阳 性 结 果 Fig. C: 干 扰 抗 体 结 合 捕 获 抗 体 → 假阴性结果Fig. D: Assay Defender®阻止干扰抗体的结合 → 正确结果
Assay Defender® 可有效消除各种干扰,防止假阳性或假阴性结果的产生。
Assay Defender® 为
总HAMA/干扰阻断剂,
即用型分析缓冲液,用于减少因HAMA(人抗鼠抗体)、类风湿因子、非特异性结合、交叉反应、基质效应等造成的实验干扰。可用于使用捕获抗体/包被抗体的免疫分析。尤其适用于含有HAMA(人抗鼠抗体)或其他AAA(抗动物抗体)的人或动物样本。
Assay Defender®使用方法
Assay Defender®是一款即用型稀释缓冲液,适用于人或动物体液样本。使用简单,直接用 Assay Defender®替代之前的稀释液即可。校正品也需用Assay Defender®稀释。样本稀释比按照1:2或者更高。大多数应用中适宜的稀释比为1:10(1份样本+9份Assay Defender®)。
Assay Defender® 可高效地防止干扰样本中的假阳性结果
使用ELISA方法,检测来自类风湿性疾病患者(样本1和2)的血清样本中肝癌细胞生物标记物hAxl的表达情况。样本3 是来自健康人的无干扰血清样本。样本分别用单独PBS-T/BSA、PBS-T/BSA +HAMA Blocker 1/HAMA Blocker 2 / HAMA Blocker 3、CANDOR的Assay Defender®进行稀释。单 独 使 用 Assay Defender® 即可完全消除干扰,因此对这两组干 扰样本给出正确的阴性结果 (< 25 ng/mL) 。 无 干 扰 的 样 本 结 果 不 受 Assay Defender®影响。
Assay Defender®
使用方法示例
当分析物与抗体结合,可能会存在干扰效应的高风险,此时使用Assay Defender® 显得尤为重要。
ELISA
Assay Defender® 替代常规样本稀释液。样本可用 Assay Defender®按照至少 1:2, 或 可 能 1:10 (1 份样本 + 9 份 Assay Defender ®比例进行稀释)。
如果分析物浓度足够高,则更高的稀释比例也不是问题。
Assay Defender®也适用于免疫PCR和蛋白质芯片作为样品稀释液。
Lateral Flow Assay
侧向层析
Assay Defender® 可替代流动缓冲液或淋洗液。
微珠检测平台(含样本稀释)
Assay Defender®替代常规样本稀释液。稀释比例取决于分析物浓度情况。
微珠检测平台(不含样本稀释)
Assay Defender® 替代捕获和检测微珠的保存液。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/500614536
X5.0 技术支持:
