查看: 12942|回复: 5
[分享] 如果人类可以通过基因编辑消除所有遗传疾病和缺陷,我们是否应该这样做?
发表于 2024-10-1 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/596205589
发表于 2024-10-1 21:19 | 显示全部楼层
想的太简单了,基因编辑消除所有遗传疾病和缺陷的前提有一个假设,那就是确定每个遗传疾病和缺陷都对应着特定的基因,并且改良这些基因后能实现消除疾病和缺陷的目的。
可这个假设与真实的人体并不一致,首先人的表型是基因与复杂环境共同的结果,因此很多所谓的缺陷基因并不是一定导致对应的缺陷,有一个外显率,不是百分百的想机器开关那样,一开就出现表型,而具体的这种表型形成机制特别复杂,还没有完全弄清楚;同时所谓的基因缺陷可能还伴随着一定的基因优势,比如可能导致精神病的一些基因也可能与高智商相关,此外你改变一个缺陷可能也会产生另一种缺陷,因为基因之间是互作形成一个复杂网络,类似一个生态系统,你可能灭绝一个你自认为有问题的物种,不一定会对生态系统产生你认为的有益影响,反而还可能产生更坏的影响;在这些复杂机制没完全解析清楚之前,你一开始的这种假设有可能都有问题。
考虑几个方面吧
第一,基因编辑技术的有效率或者成功率,这个很重要,如果技术上无法做到完美,那么就不可能进行临床研究,因为基因编辑会脱靶,也可能造成错误的编辑,那么后果会很严重
第二,基于100%成功的基因编辑技术,那么会考虑利用它去解决遗传病,现在就有研究,成功剪掉了小鼠的渐冻症致病基因,虽然只是延长了小鼠的存活时间,并不完善,但是也确实是一条治疗途径
第三,人类的细胞一直在分裂复制增殖,基因在复制过程中可能会出错,也许会被DNA自行修复,也有可能不会,所以即便可以利用基因编辑技术修复了所有的缺陷,也无法保证在以后不会出现新的问题
第四,技术滥用的问题,题主只提到了修复缺陷,但如果技术足够成熟,那么修改基因以获得更高的身体机能也是可以的,这就会导致技术滥用,生化危机了
发表于 2024-10-1 21:20 | 显示全部楼层
看了一篇报导,说是银杏树的基因数量是人类的很多倍,而这些基因有好多是隐藏的,现阶段是没有用的。猜测当环境改变后,某些隐藏的基因就会显现而适应新的环境。人类的遗传疾病现阶段来看是不好的,但当环境改变后是否也是不利的?人类的基因结构现在弄清楚了,但人类基因的作用现在了解的还是很少很少的,动一个基因片断有可能引起全身说不清楚的改变。通过基因治疗疾病还有相当的路要走。
单纯的问题,我会回答应该这样做。
问题写的很美好,但是我不得不指出这个问题有两个问题。
技术手段违法是问题一,结果过于美好是问题二。
实际上社会上存在非常多的存在这两个问题的想法,普遍一点就是一个人的胡思乱想,说的严重点就是在坑蒙拐骗。
换句话来说,不解决实际问题,基因编辑造成的问题只会比你想用它解决的问题多。
我会回答会是因为这种问题本身就是一种假想,最后的结果自然是不可能的。
发表于 2024-10-1 21:21 | 显示全部楼层
不能。
首先因为我们还无法真正了解DNA这个源代码究竟编译了什么。比如DNA组里有所谓大量垃圾DNA,但是种种证据显示所谓的垃圾也是有某些作用的。如果贸然修改了源代码会出现什么编译结果,是不可预料的。
此外,即使我们已经完全彻底搞懂了源代码,可以做任意修改,但是也不应该这么做,这是由于进化论决定的。当年人类差一点被虐原虫淘汰,但是由于随机突变产生了镰刀型细胞贫血症的对抗措施,保证了人类不会一败涂地。只不过后来发现了奎宁,才显得镰刀型细胞贫血症显得不正常。有兴趣可以查一下香蕉癌症,这就是基因不够多元化的后果。
