D、仪器区
弹力图
孕期保胎,需要关注三个凝血检查指标
孕期保胎,需要关注三个凝血检查指标
Rose
Rose
发表于 2024-10-1 20:48
在孕期的不同阶段,孕妈们的身体情况也是在变化的,需要定期检查,发现异常及时调整保胎方案。
孕早期保胎,三个重要指标:
一、血栓弹力图
血栓弹力图(TEG)是一种能整体评估凝血和纤溶动态过程的检测方法,检测结果更接近体内凝血反应的发生与发展。
1、反应时间(R值):其表示凝血系统的整体功能,参考范围 6 ~ 8min。
2、凝血时间(K 值):表示血凝块强度达到某一水平的速率反映血小板(platelet,PLT)功能和纤维蛋白原活性,参考范围1~3min。
3、á 角:表示血凝块形成和加固的速率(°),á角不会受到低凝状态的影响,比K值更准确,参考范围50°~70°。
4、最大振幅(MA值):TEG的最大切应力系数(mm),表明血凝块形成的最大强度最和稳定性,参考值范围为 50 ~70mm。
二、D-二聚体
D-二聚体浓度随着妊娠进展而增加。早期妊娠D-二聚体升高为非孕期参考值1倍以上,中期、晚期各近2.0、3.0倍。
如果为相应妊娠阶段2倍或更多,说明体内凝血及纤溶系统可能出现亢进。
三、子宫动脉血流
子宫动脉的血供正常与否对胚胎发育的生长至关重要。随妊娠进展,子宫动脉阻力指数及 S/D 逐渐减低,反应子宫胎盘血流供应逐渐增加。
如果子宫动脉阻力高,会影响子宫胎盘血流供应障碍,导致胎盘出现缺血缺氧,易出现中晚期妊娠期高血压,胎儿生长受限及羊水过少等问题。
因此,在保胎的孕妈们要认识到定时产检的重要性,有问题及时调整方案,为孕期顺利打下坚实的基础!
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/635077006
