查看: 10215|回复: 5
[分享] 这种弹力带可以代替杠铃卧推吗?
发表于 2024-10-1 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手没条件去健身房,在家里用杠铃没有保护不敢试,怕砸到 用哑铃试过,目前也就只能推动30公斤,这种弹力带说是能有30到90公斤可调节重量
原文地址:https://www.zhihu.com/question/342505992
不行的,弹力带到低点基本没有力,而卧推在最低点恰好是重力作用在胸肌上的时候
发表于 2024-10-1 19:50 | 显示全部楼层
没有保护的话,杠铃不要用太大重量还是可以练
比起这个弹力带,倒不如背书包负重俯卧撑
实在没得用了可以用。但有几个问题:
1.弹力带是拉伸越长阻力越大,和固定重量的器械运动模式不大一样。
2.看图上会觉得这绳挺“听话”的,实际上因为支撑点原因,题图里这种练法非常不稳定,轻中等重量还好,过沉要么后背勒得吃不住劲,要么一个角度不对脱滑出来。
3.弹力带说是阻力会变,但在你固定动作模式下是固定的一个阻力范围,一条带子可以初期你用过重,后来刚刚好,再后来不够用。
但弹力带并非一无是处的,比如做推类阻力时不要拿来模仿卧推,而是反过身来,手掌压住一端,绳体绕过肩背部,做俯卧撑的加阻练习要比题图上这类做法效果好。另外利用弹力带阻力方向的特点,用来做所有绳索类动作效率比较出众,类似龙门架绳索的方式(阻力可以靠站的位置离固定点距离调整)。就是别拿来硬套杠铃哑铃的动作咯~
发表于 2024-10-1 19:51 | 显示全部楼层
整体来说不靠谱
1:杠铃是固定载荷,弹力绳是越推阻力越大。练到后来启动能完成,锁定完成不了。
2:杠铃的载荷方向是垂直向下,弹力绳跟你的用力方向相关。
3:杠铃的载荷精确可衡量,弹力绳在增重幅度和重量载荷上都缺乏标准。
4:杠铃在力竭的时候可以回杠,弹力绳的弹性势能必须通过或快速或慢速的方式释放出来。
总之,杠铃是正八经的训练器械,弹力绳用来热身还不错,真用来训练从效果和安全性上都大打折扣。
如果你就是佛系健身,活动活动筋骨可以试一下;
如果想靠这个增长力量,建议放弃。还不如徒手俯卧撑靠谱。
发表于 2024-10-1 19:52 | 显示全部楼层
不能。弹力带的重量是会变化的,F=kx。以你“”卧推”为例你越往上推弹力带的形变越大,给你施加的力越大。这种向心收缩时要用力越来越大的我们叫做动态负重训练。动态负重注重训练你的快速发力和离心向心的快速转换。如果你想训练爆发力用弹力带是不错的选择(或者杠铃两边挂铁链,铁链离地越多重量越大)。想要训练力量或者增肌的话还是更需要杠铃的,个人觉得单用弹力带还不如负重俯卧撑。
