查看: 12542|回复: 4
[分享] 尿常规没问题,但是尿液里有沉淀物是什么啊。?
发表于 2024-9-29 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/659236257
发表于 2024-9-29 21:59 | 显示全部楼层
尿液中出现沉淀物可能是由多种原因引起的,包括正常的尿液成分、生理变化、药物副作用、以及各种疾病状态。以下是一些可能导致尿液中出现沉淀物的常见情况:
  • 尿液结晶:尿液中的矿物质如钙、草酸、尿酸或磷酸盐可能在冷却时形成晶体沉淀。
  • 蛋白质尿:尿液中含有异常量的蛋白质时,可能会形成细小的沉淀物。
  • 血细胞:尿液中出现红细胞(血尿)或白细胞(脓尿)可能因肾脏疾病、尿路感染或其他疾病而引起沉淀。
  • 细菌或真菌:尿路感染时,细菌或真菌的生长可能导致尿液浑浊,并出现沉淀物。
  • 肾结石碎片:如果有肾结石,尿液中可能含有来自结石的碎片。
  • 组织碎片或细胞:肾脏或尿路的损伤或疾病可能导致组织碎片或细胞进入尿液。
  • 药物或化学物质:某些药物或化学物质可能在尿液中形成沉淀。
  • 结晶尿:某些疾病状态下,尿液中可能出现特定类型的结晶。
如果在尿液样本中发现沉淀物,通常需要进一步的医学评估来确定其原因,包括尿液分析、显微镜检查、以及可能的其他诊断测试。
发表于 2024-9-29 22:00 | 显示全部楼层
尿液中出现沉淀物,尽管尿常规结果正常,可能有多种原因。
以下是一些常见的原因:
1.尿液浓缩:如果你喝水较少,尿液会变得浓缩,可能会出现一些沉淀物。这些沉淀物通常是尿酸盐、磷酸盐或草酸盐结晶。
2. 饮食因素:某些食物和饮料可能会导致尿液中出现沉淀物。例如,高草酸盐食物(如菠菜、甜菜、坚果)可能会导致草酸钙结晶。
3. 药物和补充剂:某些药物和补充剂也可能导致尿液中出现沉淀物。例如,高剂量的维生素C可能会导致草酸盐结晶。
4. 尿路感染:虽然尿常规没有显示感染迹象,但轻微的或早期的尿路感染仍可能导致尿液中出现沉淀物。细菌、白细胞或其他感染相关的物质可能会形成沉淀。
5. 肾结石:尿液中的沉淀物有时可能是肾结石的早期迹象。结石碎片或结晶可能会出现在尿液中。
6. 脱水:脱水会导致尿液浓缩,从而增加沉淀物的形成。保持良好的水合作用可以帮助减少这种情况。
7. 代谢性疾病:某些代谢性疾病,如痛风或高钙血症,可能导致尿液中出现特定类型的结晶。
8. 尿液样本的保存和处理不当:如果尿液样本在采集后没有及时分析,或者保存不当,可能会导致沉淀物的形成。
建议的措施 :
1. 增加水分摄入:确保每天饮用足够的水,以保持尿液稀释。这有助于减少沉淀物的形成。
2. 饮食调整:如果你怀疑饮食是原因,尝试减少高草酸盐、高钙或高蛋白食物的摄入。
3. 复查尿常规:如果沉淀物持续存在,建议复查尿常规,或者进行更详细的尿液分析(如尿液显微镜检查)。
4. 咨询医生:如果你有其他症状(如尿频、尿急、尿痛、腰痛等),或者沉淀物持续存在,建议咨询医生进行进一步检查。
5. 药物调整:如果你正在服用某些药物或补充剂,咨询医生是否需要调整剂量或更换药物。
如果上述措施没有改善情况,建议进行以下检查:
1. 尿液显微镜检查:详细分析尿液中的成分,确定沉淀物的性质。
2. 尿液培养:排除感染的可能性。
3. 血液检查:检查肾功能、电解质水平和代谢性疾病的指标。
4. 影像学检查:如超声波或CT扫描,以排除肾结石或其他结构性异常。
发表于 2024-9-29 22:01 | 显示全部楼层
小便当中居然有白色的沉淀物!!
而且看起来十分浑浊!!!
这是不是疾病的征兆?
尿液是能反映身体健康的晴雨表,尿液的异常往往提示着某些疾病。
正常新鲜的尿液颜色为淡黄色、透明状、无沉淀浑浊现象。
尿液中有白色的沉淀物可引起的疾病:
1、存在有尿路感染,有可出现白色絮状或者羽毛状的沉淀物,伴有尿液混浊,同时伴有尿频、尿急、排尿疼痛等,多是脱落的上皮组织或者混杂有白细胞、脓细胞等混合形成,需要进行尿常规和尿培养检查确诊。
2、结晶尿,尿液中某种成分升高可以形成结晶,在排尿过程中可见到白色的沉淀物,收集这样的尿液静止以后会发生分层的现象,上层为清亮的尿液,下层为结晶沉淀,多饮水即可消失。
3、小结石,如果患有结石病的患者,经过体外冲击波碎石或者药物治疗等,部分小结石排出体外,可看到白色的沉淀物,同时可伴有腰腹部的疼痛的症状,可以进行泌尿系统的B超检查,了解体内是否仍有未排出的结石。
4、乳糜尿,尿色白的似乎牛奶一样,有时混有白色凝块或血液。劳累或吃高脂肪食物时尿白分明,休息或吃低脂肪性食物时,尿白变浅或尿液澄清。此症状意味着体内淋巴管有病变,通过淋巴管造影诊断,能够确认病变部位。
可以根据症状判断是何种原因引起的小便有白色沉淀物:
1、是否有放射性疼痛?
例如:腰痛,另外,阴茎、精索、睾丸阴囊、小腹、腹股沟区、大腿、直肠等处均可受累。
2、是否有局部症状?
例如:后尿道、会阴和肛门处坠胀不适感,下蹲、大便及长时间坐在椅凳上胀痛加重。
3、是否排尿不适?
例如:尿频、排尿时尿道灼热、疼痛并放射到阴茎头部。清晨尿道口可有粘液等分泌物,还可出现排尿困难的感觉。
4、是否同时出现早泄、血精、精液发黄等现象?
例如:存在性欲减退和射精痛,射精过早症,并影响精液质量,在排尿后或大便时还可以出现尿道口流白,合并精囊炎时可出现血精 。
上述症状表现是分析小便混浊主要诊断因素。您可以结合自己的详细情况,与专业医师进行初步问诊,结合自身情况来判断具体原因
结晶,尿液离体后温度降低会析出结晶
