查看: 7646|回复: 0
[分享] 一轮复习:几种典型弹力的方向
发表于 2024-9-29 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、根据接触方式判断弹力方向
弹力的方向与接触面垂直,指向受力物体(研究对象).
(1)轻质弹簧两端的弹力方向,与弹簧中心轴线相重合,指向弹簧恢复原状的方向,伸长是拉力,压缩是推力。
(2)轻绳对物体的弹力(即绳对物体的拉力)方向,总是沿着绳指向绳收缩的方向且轻绳拉力处处相等。
(3)轻质杆对物体的拉力或支持力的方向,不一定沿着杆的方向。
(4)面与面接触的弹力方向,垂直于接触面指向受力物体。如图所示。
(5)点与面接触的弹力方向,过接触点垂直于接触面(或接触面的切线),指向受力物体。如图甲、乙所示。
(6)球与面接触的弹力方向,过接触点垂直于接触面(即在接触点与球心的连线上),而指向受力物体。如图所示。
(7)球与球相接触的弹力方向,垂直于过接触点的公切面(即在两球心的连线上),而指向受力物体。如图所示。
【口诀】见绳知方向,见杆要思量,弹簧沿轴向,有面垂直面,有线垂直线.
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/511573507
