查看: 7584|回复: 0
[分享] 免疫荧光VS免疫组化
发表于 2024-9-29 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、石蜡切片免疫荧光
1.多聚甲醛固定组织脱水:75%酒精4h;85%酒精2h;90%酒精1.5h;95%酒精1h;无水乙醇Ⅰ0.5h;无水乙醇Ⅱ0.5h。
2.组织透明:组织块经酒精脱水后必须经过透明。透明剂(无水乙醇:二甲苯(1:1)溶液侵泡10min;二甲苯Ⅰ侵泡10min;二甲苯Ⅱ侵泡7min;)能同时与脱水剂和石蜡混合,它取代了脱水剂后,石蜡便能顺利地渗入组织。
3.浸蜡:透明后的组织块依次经3缸石蜡(60℃)进行浸蜡。石蜡Ⅰ(60℃)1h,石蜡Ⅱ(60℃)1h,石蜡Ⅲ(60℃)1h。以上3个实验步骤都在生物组织脱水机里面完成。
4.包埋:包埋是使浸透蜡的组织块包裹在石蜡块中。包埋用蜡的温度应略高于浸蜡温度,保证组织块与包埋石蜡完全融为一体。
5.切片和烤片:切片前先将蜡块切面在冻台上冷冻几分钟,然后将所要切的包埋块固定在标本夹上,使包埋块外切面与标本夹截面平行,并让包埋块稍露出一截。将刀台推至外缘后松开刀片夹的螺旋,上好刀片,使切片刀平面与组织切面间呈15°左右的夹角,包埋块上下边与刀口平行。,将刀台移至近标本台处,让刀口与组织切面稍稍接触。右手转动转轮,左手持毛笔在刀口稍下端接隹切好的片子,并托住切下的蜡带,待蜡带形成一定长度后,右手停止转动,持另一枝毛笔轻轻将蜡带挑起,平放于42℃左右水浴展片锅中,用镊子将切片分开,然后用APES或多聚赖氨酸处理过的防脱玻片倾斜着插入水面去捞取切片,使切片贴附在载玻片的合适位置,于60℃ 烤箱烤片3个小时即可。
6.切片脱蜡:将石蜡切片依次放入二甲苯Ⅰ(10min)-二甲苯Ⅱ(10min)-无水乙醇Ⅰ(5min)-无水乙醇Ⅱ(5min)-95%酒精(3min)-90%酒精(3min)-80%酒精(2min)-70%酒精(2min),然后蒸馏水浸洗2min。
7.抗原修复:微波进行抗原修复,将脱蜡水化后的组织切片置于烧杯中的不锈钢切片架上,加适量的修复液(0.01M枸橼酸缓冲液,pH6.0)于烧杯中,液面要浸过切片组织一定高度,微波炉可先用高档加热使液体沸腾,当加热至沸腾时调到中档,此时开始计时,修复时间为10-15min。到时间后将烧杯从微波炉中取出,放入冷水中冷却降温,当修复液降至室温后取出玻片,用PBS(PH7.4)冲洗3遍,每次3min。
8.血清封闭:用吸水纸擦干玻片,免疫组画笔在组织周围画圈,滴加稀释好的正常山羊血清,室温封闭30min,以减少非特异性染色。
9.一抗染色:甩去多余液体,不洗,然后滴加稀释好的一抗,4°C湿盒中孵育过夜。
10.荧光二抗染色:PBST冲洗切片3次,每次3min,吸水纸擦干切片后滴加稀释好的荧光二抗,湿盒中20-37℃孵育1h,PBST冲洗切片4次,每次3min。
11.DAPI复染核:滴加DAPI避光孵育5min,对标本进行染核,PBST 5min×4次洗去多余的DAPI。
12. 用吸水纸擦干切片上的液体,用含抗荧光淬灭剂的封片液封片,然后在荧光显微镜下观察采集图像。
二、常规免疫组化
1.备片
A.5uM厚,涂有APES的胶片(防脱,或用poly-L-Lysine,多聚赖氨基酸),干燥切片,烤片,60℃,30min,至石蜡组织融化贴于玻片上;
B.二甲苯脱蜡   20minX3,至蜡消失,第一缸时间长,二三岗较快,需上下拉提,加快速度(也可每岗10min)。注:一定要趁热放如二甲苯中;
C.水化  梯度酒精水化(100%-100%-90%-80%各3min),后入自来水(最好是蒸馏水),若未洗净,片子有油腻感,洗至干净,也可上下提洗。PBS/TBE洗2-3次,各5min
2.抗原修复
根据对应使用的一抗得特殊要求,对组织切片进行预处理,常用3种修复方法。
A.微波炉抗原修复操作法
切片脱蜡至水化后,3%H2O2处理10min,蒸馏水洗2minX3次,切片放于盛有抗原的修复液(工作液)容器中,置微波炉中加热,使容器内液体温度保持在92-98℃之间,并持续10-15min,取出容器冷却20-30min(注:不可将切片从缓冲液中取出冷却,以便使蛋白质能够恢复原有空间构型);
B.高压锅抗原修复法(推荐)
切片脱蜡至水化,将1500-3000ml的抗原修复液(工作液)注入不锈钢压力锅中,加热至沸腾。切片至金属架上,放入锅内,使切片位于液面以下,盖锅压阀。当压力锅慢慢喷气时(约加热5-6min后),计时1-2min,将压力锅端离热源,冷水冲至室温后,取下气阀,打开锅盖,取下切片,静晾至室温(注:高温高压热修复法,适用于大量中性福尔马林固定石蜡包埋组织切片的抗原修复,效果优于其他方法,使IHC结果更可靠);
C.电炉煮沸抗原修复法
切片脱蜡至水化,放入盛有抗原修复液的容器中,并将此容器置于盛有一定数量自来水的器皿中,电炉中加热煮沸,从小容器温度达到92-98℃起计时15-29min,然后端离电炉,室温冷却20-30min,蒸馏水冲洗,PBS冲洗。
3.免疫组化染色
A.抗原修复完成后,置于2-3次,各5min;
B.加入100ul A液(过氧化氢),孵育10min,阻断内源性过氧化物酶,以减少非特异性染色(本步骤也可用30%H2O2,现配现用);
C.PBS洗2-3次,各5min;
D.加入100ul B液(超级封闭液),孵育5min,减少非特异性染色(注:此步骤不要超过10min,若一抗在含5%至10%正常山羊血清的缓冲液中稀释,此步骤可省略);
E.PBS洗2-3次,各5min;
F.加一抗,室温或37℃孵育20min;
G.PBS洗2-3次,各5min;
H.加入100ul C液(一抗放大液),孵育10min;
I.PBS洗2-3次,各5min;
J.加入100ul D液(酶标二抗聚合物),孵育10min(注:此液对光敏感,需要避光);
K.PBS洗2-3次,各5min;
L.配制新鲜底物液:将30ul F液(DAB B液)及1ml的E液(DAB A液)充分混合,即配制成新鲜底物液(该底物液可存放2周);
M.加入100ul 新鲜底物液,孵育5min;
N.自来水冲洗几遍后,放入蒸馏水中,建议显微镜下观察;
O.复染苏木素染色1min,自来水冲洗2遍,盐的酒精分化(上下提拉几次),自来水冲洗2遍。氨水返蓝,自来水冲洗2遍。目的是为了更好地定位目标抗原的位置,不复染很难确认其在胞液还是胞浆;
P.75%-95%-100%-100%乙醇-二甲苯2-二甲苯1,每缸1min左右;
Q.二甲苯1min,干后封片
三、两者的异同点
免疫荧光与免疫组化的异同
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/660080116
