查看: 8038|回复: 0
[分享] 尿液的pH值有何意义?
发表于 2024-9-29 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们日常体检的时候,尿常规化验中有一项叫做尿液pH值,这是什么意思,或者说代表什么呢?
尿液的pH值代表尿液的酸碱度。正常人在普通膳食条件下,尿液PH值波动范围为4.5~8之间,在这个区间基本都算是正常,但大多数人尿液PH值会在6.5左右。
尿液pH值影响因素
尿液PH值,也就是尿酸碱度受很多因素的影响,比如:如果饮食上以动物性饮食为主,蛋白质含量较高,那么尿液酸碱度就偏酸性,也就是PH值降低;
如果运动比较剧烈,机体代谢产生的乳酸含量增高,尿液的PH值也会偏低
饥饿,大量出汗,痛风,糖尿病,慢性阻塞性的肺病,严重的腹泻,还有一些药物等等的影响因素下,尿液PH值有可能会降低
而如果以植物性饮食为主,通常餐后胃酸分泌增多,尿液当中酸性成分就会减少,这时候PH值会增高,也就是说尿液会偏碱性;
另外如果过度通气出现呼吸性碱中毒,或者是泌尿系统感染肾小管酸中毒大量呕吐、或者是留置胃管导致胃液丢失,这时候尿液的PH值也有可能会升高
干预措施
临床上可以人为地采用干预措施,来影响尿液的酸碱度。
比如:对于一些患者长期泌尿系统感染,反复感染时的患者可以服用氯化铵等等药物酸化尿液,来使尿液PH值降低,减少感染和感染性结石形成的几率
而对于一些尿酸盐结石,痛风,胱氨酸结石等等这些患者,则可以服用碳酸氢钠,也就是小苏打,来碱化尿液,起到预防这些结石形成、复发和溶石的作用
关注我,微信搜索《仪器分析与应用》,关注公众号了解更多水质监测小知识。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/652950504
