查看: 7456|回复: 0
[分享] 食品检测常用仪器汇总
发表于 2024-9-29 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.电子天平:食品检验用试剂、样品和标准品的称量;
2.酸度计:食品检验过程中pH值的测定;
3.冷冻离心机:食品检验过程中营养成分或者污染物等的提取分离;
4.离心机:食品检验过程中营养成分或者污染物等的提取分离;
5.超净工作台:食品检验过程中提供局部超净工作环境;
6.生物安全柜:食品检验过程中提供洁净安全的操作环境;
7.索氏提取器:食品检验过程中营养成分或者污染物的提取;
8.超临界萃取仪:食品检验过程中营养成分或者污染物的提取;
9.磁力搅拌器:食品检验过程中目的物质提取或反应过程中的搅拌混匀
10.微波消解仪(高压):食品检验过程中样品的消解;
11.冷冻干燥机:食品检验过程中样品的冷冻干燥;
12.碎花制冰机:食品检验用冰的制备;
13.高压灭菌器:食品检验中灭菌试剂的制备;
14.冰箱:食品样品和试剂的存放;
15.冷藏柜:食品样品和试剂的存放;
16.立式超低温冰箱:食品样品和试剂的超低温保存;
17.超声波清洗器:食品检验过程中样品的提取、脱气、混匀、细胞粉碎、实验器皿的清洗等;
18.超声波提取器:提取食品营养成分或者污染物;
19.超声波细胞破碎仪:食品检验过程中细胞的破碎;
20.马弗炉:食品检验过程中食品的灰分测定及干法消解;
21.电热恒温干燥箱:食品检验过程中样品的干燥;
22.电热恒温培养箱:食品检验过程中微生物的培养;
23.真空干燥箱:食品检验中对照品及样品干燥;
24.恒温恒湿箱:为食品检验提供稳定的恒温恒湿环境;
25.可控温振荡箱:食品检验中微生物的培养;
26.恒温恒湿培养箱:食品检验中微生物的培养;
27.霉菌培养箱:食品检验中霉菌的培养;
28.厌氧培养箱:食品检验中微生物的厌氧培养;
29.细胞培养箱:食品检验中细胞优化与培养;
30.三气细胞培养箱:食品检验中微需氧菌的培养;
31.超纯水系统:食品检验用超纯水的制备;
32.匀浆器:食品检验过程中样品的粉碎、均质和乳化;
33.组织匀浆器:食品检验过程中组织匀浆,以提取包括蛋白质、RNA和DNA在内的细胞内容物;
34.恒温混匀器:食品检验过程中样品的均匀化处理;
35.均质器:食品检验过程中样品的均一化处理;
36.漩涡混合器:食品检验过程中试样的漩涡混匀;
37.固相萃取装置:食品样品中目标物质的自动化提取;
38.快速溶剂萃取仪:食品样品中目标物质的自动化提取;
39.真空离心浓缩仪:食品检验过程中目标物质的浓缩;
40.全自动核酸提取系统:食品检验过程中核酸的提取和纯化;
41.氮吹仪:食品检验过程中目标物质的浓缩;
42.除湿器:食品检验环境的湿度控制;
43.超声粉碎机:食品样品的粉碎处理;
44.旋转蒸发仪:食品检验过程中有机溶剂去除;
45.鞋套机:保护无菌室的清洁环境;
46.自动微生物快速检测分析系统:食品中微生物的快速鉴定分析;
47.恒温摇床:食品检验过程中微生物的控温振荡培养;
48.低温摇床:食品检验过程中微生物的低温振荡培养;
49.恒温水浴:食品检验过程中样品前处理;
50.恒温振荡水浴:食品检验过程中样品前处理;
51.智能循环水浴:食品检验过程中样品前处理;
52.显微镜(带成像系统):食品检验过程中细胞和微生物样本的观察;
53.全自动微生物平板螺旋加样系统:食品中微生物污染程度的测定;
54.液氮罐:食品样品、菌株和细胞株的低温保存;
55.体视显微镜:食品样品的显微观察;
56.实时荧光定量PCR检测系统:食品样品中致病微生物相关基因的快速、定量分析;
57.定性PCR仪:食品中致病微生物相关基因的扩增分析;
58.多点接种仪:食品检验过程中微生物的快速接种;
59.红外接种环灭菌器:食品微生物检验过程中对接种环的快速灭菌;
60.扫描电镜:食品中微生物与细胞的显微结构观察与分析;
61.全自动微生物免疫荧光分析系统:食品中致病微生物的快速筛选;
62.全自动食品微生物定量分析系统:食品中微生物污染水平的快速定量分析;
63.全自动病原微生物检测系统:食品中致病微生物的快速检测;
64.微生物鉴定系统—全细胞脂肪酸分析系统:食品中微生物的快速鉴定;
65.微生物表型芯片分析系统:食品中微生物的快速分型分析;
66.飞行时间质谱微生物鉴定系统:食品中微生物的快速鉴定;
67.全自动微生物指纹图谱分析系统:食品中微生物的快速分型分析;
68.全自动基因指纹分析仪:食品中微生物的快速分型分析;
69.基因定量分析系统-焦磷酸测序:食品中微生物的快速鉴定与分型;
70.全自动样本储存管理系统:食品检验过程中核酸、蛋白、抗体、微生物等样本的保存;
71.基因芯片分析系统:食品检验过程中多种致病基因的快速分析;
72.悬浮芯片分析系统:食品中微生物的快速检测分析;
73.自动化革兰氏染色系统:食品微生物检测过程中快速革兰氏染色分析;
74.快速致病菌免疫磁珠基因筛选系统:食品中致病微生物的快速检测分析;
75.全自动致病菌酶标检测系统:食品中致病微生物的快速检测分析;
76.全自动平板划线系统:食品中微生物的快速划线、分离;
77.培养基自动制备分装仪:食品微生物检测过程中培养基的快速分装;
78.商业无菌自动化检测系统:食品检验过程中商业化无菌检测;
79.凝胶成像仪:食品检验过程中DNA样品的成像分析;
80.倒置显微镜:食品检验过程中细胞和微生物样本的观察;
81.抑菌圈测量仪:食品中抗菌成分的测定;
82.核酸蛋白分析仪:食品中核酸和蛋白质的定量分析;
83.二维电泳系统:食品中过敏原如蛋白质的差异分析;
84.通用电泳仪:食品中核酸和蛋白质的分离检测;
85.水平电泳槽:食品中核酸的分离检测;
86.垂直电泳槽:食品中蛋白质的分离检测;
87.核酸高压测序胶系统:食品中核酸序列分析、蛋白质等电点分析;
88.脉冲场电泳系统:食品中致病微生物遗传物质差异分析;
89.全自动毛细管电泳系统:食品中蛋白质、游离脂肪酸、食品添加剂、农药残留、生物毒素和抗生素检测;糖类、维生素分析;
90.真空转印仪:食品检测过程中DNA与蛋白质的凝胶转膜实验;
91.全凝胶洗脱仪:食品检测过程中DNA与蛋白质的纯化;
92.微量过滤装置:食品检测过程中DNA与蛋白质的纯化;
93.电穿孔仪:食品检测过程中基因的转化;
94.遗传分析系统:食品中转基因成分及致病菌的鉴定;
95.紫外交联仪:食品检测过程中DNA膜杂交分析;
96.分子杂交炉:食品检测过程中核酸的杂交分析;
97.射线计数仪:食品中同位素的定量分析;
98.水分活度测定仪:食品中水分含量的测定;
99.温湿度数据跟踪系统:食品采样与检测过程中温度、湿度数据的跟踪监测;
100.全自动基因测序仪:食品中DNA序列的高通量分析;
101.紫外可见分光光度计:食品检测过程中紫外可见分光光度法的测定;
102.紫外透射率分析仪:食品检测过程中光谱透射率的测定;
103.紫外分析仪:食品检测过程中蛋白质和核酸的紫外定性分析;
104.多功能酶标仪:食品检测过程中酶联免疫法的分析;
105.薄层色谱系统:食品检测过程中样品的薄层点样、展开及成像;
106.激光共聚焦显微镜:食品样本中微生物观察及切片样本观察;组织结构的精确描绘、定位(二维和三维)和上述结构的动态变化;
107.水分测定仪:食品中水分含量测定;
108.酒精计: 食品样品中乙醇含量的测定;
109.纤维测定仪:食品中纤维含量的测定;
110.示波极谱仪:食品检验中元素的分析;
111.测汞仪:食品中汞元素的分析;
112.荧光分光光度计:食品中有害物质,如,3,4-苯并芘测定;
113.氨基酸分析仪:食品中氨基酸含量的测定;
114.基质辅助激光解吸电离-飞行时间质谱:食品中农兽药残留、违禁添加的化学药物及其他有机污染物的快速筛查检测;食品中真菌毒素的快速筛查检测;未知物的鉴定分析;
115.自动电位滴定仪:食品中酸度、维生素C等的含量测定;
116.阿贝折射仪:食品样品的折射率和相关物质的浓度测定;
117.数显电导仪:食品样品电导率的测定;
118.X射线荧光光谱仪:食品中有害元素的测定;
119.凝胶渗透色谱:食品中农药残留、蛋白质和多糖多肽分子量测定以及样品前处理和净化;
120.液相色谱:食品中营养成分或污染物等的分离测定;
121.气相色谱:食品中挥发性营养成分或污染物等的分离测定;
122.气相顶空进样器:食品中挥发性营养成分或污染物等的分离测定;
123.拉曼光谱仪:食品中氨基酸、多肽、蛋白质、DNA、RNA和糖类分子的鉴定分析;
124.全自动定氮仪:食品中蛋白质的定量分析;
125.原子吸收光谱仪:食品中微量元素的测定;
126.脂肪酸分析仪:食品中脂肪酸的测定;
127.电感耦合等离子体质谱:食品中微量元素的测定;
128.气相色谱-质谱联用仪:食品中挥发性成分或者污染物等的分离测定;
129.三重串联四极杆气质联用仪:食品中挥发性成分或污染物等的分离测定;
130.串联四级杆液质联用仪:食品中营养成分或污染物等的分离、测定;
131.液相色谱-离子肼质谱仪:食品中营养成分或污染物等的分离、测定;
132.全波段显微化学图像系统:食品中混合物、粒度、组分粒子的结块、多晶体、水合物及其他痕量污染物的分析;
133.离子色谱仪:食品样品中阴离子与阳离子的测定;
134.原子荧光光谱仪:食品样品中可形成氢化物微量元素的测定(重金属元素);
135.电感耦合等离子体发射光谱仪:食品中微量元素的测定;
136.锥入度测定仪:食品样品中黏稠度的测定;
137.穿刺力测定仪:食品包装瓶塞穿刺力值的测定;
138.热急变试验仪:食品包装玻璃制品冷热急变的合格性实验、递增性、破坏性实验分析;
139.内压力试验仪:食品包装瓶内压力值的测定;
140.内应力试验仪:食品包装玻璃瓶内应力值的测定;
141.垂直轴偏差测试仪:食品包装轴偏差的测定;
142.瓶底、壁厚测定仪:食品包装瓶底、壁厚度的测定;
143.弧度测定仪:食品包装瓶弧度的测定;
144.自动振筛仪:食品包装玻璃瓶中特定元素含量的分析;
145.水平圆周转动振荡器:食品包装瓶与盖的密封性分析;
146.落镖冲击试验机:用于厚度小于1mm的食品包装用塑料薄膜或薄片50%破损时的冲击质量和能量分析;
147.耐破度仪:食品包装材料耐破度分析;
148.涂层柔性和粘附力测试装置:食品包装材料涂层柔性和粘附力分析;
149.内涂层连续性测试装置:食品包装材料的内涂层连续性分析;
150.韧性实验装置:食品包装材料的韧性分析;
151.氧化膜厚度测定仪:食品包装材料的氧化膜厚度分析;
152.密度天平:食品包装材料的密度值分析;
153.线热膨胀系数测定仪:食品包装材料平均线热膨胀系数分析;
154.轧盖机:食品包装瓶与盖的密封性分析;
155.折断力仪:食品包装瓶的折断力分析;
156.扭矩仪:瓶装食品瓶盖锁紧、开启扭矩值大小的分析;
157.平氏粘度计:液态食品样品的粘度分析;
158.硬度计:食品包装材料的硬度值分析;
159.落球冲击试验机:食品包装材料聚乙烯、聚氯乙烯等固体复合硬片耐冲击实验分析;
160.陶瓷纤维马弗炉:食品包装材料的炽灼残渣分析;
161.数字式紫外辐射照度计:食品检测无菌环境紫外辐射强度分析;
162.万能材料试验机:食品包装材料的剥离强度、撕拉强度分析;
163.湿透仪:食品包装材料的水蒸气透过率分析;
164.气体透过仪:食品包装材料氧气透过率分析;
165.热封仪:食品包装材料封口性能分析,与撕拉力测试仪合用;
166.病理组织检查设备(包括:全自动脱水机、全自动组织包埋机、病理组织切片机、自动封片机、全自动冷冻切片机、输出仪、全自动显微图像分析系统):食品毒理实验中组织病理学检查;
167.激光扫描共聚焦倒置显微镜:食品毒理实验中细胞结构改变的观察;
168.全自动生化分析仪:食品毒理实验过程中动物生化指标的检测分析;
169.实验动物生理检测系统:食品毒理实验过程中动物心电、脑电、体温和血压等生理参数分析;
170.激光扫描细胞仪:食品毒理实验过程中细胞内物质的定量分析及组织扫描;
171.流式细胞仪:食品毒理实验过程中细胞快速分类分析;
172.全自动血细胞分析仪:食品毒理实验过程中动物血相的快速分析;
173.活体生物成像系统:食品毒理实验过程中活体生物体内成像分析;
174.小动物活体分子成像系统:食品毒理实验过程中活体生物体内监控基因的表达分析;
175.活细胞工作站系统:食品毒理实验过程中细胞和组织的全方位观察和记录;
176.血气分析仪:食品毒理实验过程中动物的血气分析。
科学指南针是杭州研趣信息技术有限公司推出的主品牌,专注科研服务,以分析测试为核心。团队核心成员全部来自美国密歇根大学,卡耐基梅隆大学,瑞典皇家工学院,浙江大学,上海交通大学,同济大学等海内外名校,为您对接测试的项目经理100%具有硕士以上学历。我们整合高校/社会闲置仪器设备资源,甄选优质仪器,为广大科研工作者提供方便、快速、更具性价比的分析测试服务。
免责声明:部分文章整合自网络,因内容庞杂无法联系到全部作者,如有侵权,请联系删除,我们会在第一时间予以答复,万分感谢。
更多科研干货教程,可以点击下面链接获取哦~
环境检测
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/647079660
