查看: 9154|回复: 0
什么是CE认证?
发表于 2024-9-29 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本简介
      CE认证是构成欧洲指令核心的"主要要求",在欧共体1985年5月7日的(85/C136/01)号《技术协调与标准的新方法的决议》中对需要作为制定和实施指令目的"主要要求"有特定的含义。
        近年来,在欧洲经济区(欧洲联盟、欧洲自由贸易协会成员国,瑞士除外)市场上销售的商品中,CE标志的使用越来越多,加贴CE标志的商品表示其符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令所要表达的要求。
发证机构
(1)企业自主签发的Declaration of conformity / Declaration of compliance《符合性声明书》,此证书属于自我声明书,不应由第三方机构(中介或测试认证机构)签发,因此,可以用欧盟格式的企业《符合性声明书》代替。
(2)Certificate of compliance / Certificate of compliance《符合性证书》,此为第三方机构(中介或测试认证机构)颁发的符合性声明,必须附有测试报告等技术资料TCF,同时,企业也要签署《符合性声明书》。
(3)EC Attestation of conformity 《欧盟标准符合性证明书》,此为欧盟公告机构(Notified Body简写为NB)颁发的证书,按照欧盟法规,只有NB才有资格颁发EC Type的CE声明。
认证程序
1. 确认出口国家若出口至欧洲经济区EEA包括欧盟EU及欧洲自由贸易协议EFTA的30个成员国中的任何一国,则可能需要CE认证。
2. 确认产品类别及欧盟相关产品指令若一个产品同时属于一个以上的类别,则必须满足所有类别相对应的产品指令中所列出的要求。注: 某些产品指令中有时会列出一些排除在指令外的产品。
3. 指定“欧盟授权代表(欧盟授权代理)”(Authorized Representative)为了能确保前述CE标志 (CE Marking ) 认证实施过程中的4项要求得以满足,欧盟法律要求位于30个EEA 盟国境外的制造商必须在欧盟境内指定一家欧盟授权代表(欧盟授权代理)(Authorized Representative),以确保产品投放到欧洲市场后,在流通过程及使用期间产品“安全”的一贯性;技术文件(Technical Files)必须存放于欧盟境内供监督机构随时检查;对被市场监督机构发现的不合CE要求的产品、或者使用过程中出现事故但是已加贴CE标签的产品,必须采取补救措施。(比如从货架上暂时拿掉,或从市场中永久地撤除);已加贴CE标签之产品型号在投放到欧洲市场后,若遇到欧盟有关的法律更改或变化,其后续生产的同型号产品也必须相应地加以更改或修正,以便符合欧盟新的法律要求。
4. 确认认证所需的模式(Module)对于几乎所有的欧盟产品指令来说,指令通常会给制造商提供出几种CE认证(Conformity Assessment Procedures)的模式(Module),制造商可根据本身的情况量体裁衣,选择最适合自已的模式。
认证时间
        CE认证的时间,与测试和产品测试整改的时间安排直接相关,这个是周期长短的最主要影响因素,当然,如果做欧盟机构的CE认证,即使是在国内实验室目击后送机构申请,也有可能由于审核程序的长短影响发证时间。所以审核程序的周期可能成为某些CE认证模式的第二个重要影响因素。
      一般的电子产品,国内实验室通常都会在1-2周内完成测试和报告证书的审核过程,出具证书和报告。复杂的电子产品或者设备,周期可能会长一些。
        还有产品设计还不完善,很多地方需要整改,这样,有些CE认证的时间就又整改的时间周期决定。整改对CE认证周期的影响是比较大的,特别是有些整改使得原有结构和关键部件出现了可能影响原有测试数据修改的时候,整个产品的测试需要重新在做一次,这样的话无形中更加延长了测试时间。
        可能影响CE认证周期的最后一个因素就是,费用的支付方式了。任何实验室都会在客户支付全额测试费用后再给客户证书和报告,所以要想CE认证,早日拿到,还需要客人朋友们及时支付相关费用了。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/688851249
