查看: 11375|回复: 0
[讨论] 化学发光结果跳值发生原因和机制,排查和处理流程
发表于 2024-9-29 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
跳值的定义发光结果跳值在进行发光检测(如化学发光或生物发光)时,实验结果之间出现异常大的差异,这种差异可能无法用样品间的实际变化来解释。在数据处理中,这种跳值通常被视为异常值(outlier),需要进行分析和排查。
跳值发生的原因和机制跳值可能由多种因素引起,主要包括以下几类:样品问题:1.•样品浓度不均匀,导致检测时信号差异大。样品受到污染或降解。•试剂问题:2.•试剂失效或未按比例调配,导致反应强度不一。•使用了不同批次的试剂,活性不一致。仪器问题:3.•仪器校准不准确,设备出现故障或温度波动影响反应。•光源强度不稳定,探测器灵敏度下降。操作问题:4.•操作人员在样品处理、试剂添加或操作步骤中出现失误。•实验环境如温度、湿度等变化带来的影响。数据处理问题:5.•数据读取或计算时发生错误,导致结果不一致。•使用不当的统计方法处理数据,未能正确识别异常值。
常见跳值的排查处理流程收集和审查数据:1.•确认数据采集是否存在问题,查看结果及其标准偏差、平均值是否在合理范围内。确认样品与试剂状态:2.•检查样品是否均匀,是否存在沉淀、分层等现象。•检查试剂是否在有效期内,是否有变质情况。检查实验操作:3.•回顾实验步骤,确认所有操作是否符合标准流程。•核实样品和试剂的加入顺序和量是否正确。验证仪器性能:4.•检查仪器的校准状态,进行自检操作。•确保环境条件(如温度和湿度)在设备的适用范围内。数据分析与处理:5.•对数据进行重复验证,排除数据录入或处理时的误差。•采用适当的统计分析方法识别和处理异常值。重复实验:6.•如有必要,重新进行实验,观察是否仍然有相同的跳值出现。更换样品或试剂,进行交叉验证。•记录与反馈:7.•记录排查过程和结果,为将来提供参考依据。•如问题持续,联系设备供应商或技术支持进行深入检查。
结论跳值现象影响实验结果的可信度,需要通过系统性的排查和处理来识别原因并采取改进措施。采取良好的实验设计、仪器维护和操作规范,可以有效降低跳值的发生率,提高实验的可靠性。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/749645319
