查看: 15055|回复: 1
[分享] 免疫组化浓缩清洗液发黄原因分析及解决方案
发表于 2024-9-29 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024年的夏天是炎热的一年,也是持续时间比较长的一年。高温对于很多化学试剂是不友好的,会导至很多平常不容易出现的现象发生。免疫组化使用的浓缩清洗液,一般都是常温保存,在今年的长期高温情况下,很多公司的浓缩清洗液出现了发黄的现象,针对这些现象进行了分析
1、浓缩清洗液发黄,基本没有出现影响检测的现象
2、pH越高,越容易出现发黄
3、浓缩倍数越高,越容易出现发黄现象
4、温度越高,越容易出现发黄的现象
针对以上发黄的情况,分析清洗液配方中可能的影响因素,发现主要原因在于使用了PC-300抑菌剂(比如西格玛ProClin300、牛莎PC-300抑菌剂),PC-300抑菌剂中含有CMIT成分,CMIT这个物质活性很强,抑菌能力也强,但不耐高温不耐碱,在浓缩配方中为了保证稀释后的清洗液的抑菌效果,一般会加大使用浓度,这样在浓缩清洗液的高盐环境下,CMIT的部分结构可能发生变化,从而引起发黄的现象,降低PC-300的用量,可以缓解发黄的现象,但这时又会导至稀释后的清洗液起不到抑菌的效果,这时又会在客户处出现长菌的现象。
所以,我们发现在浓缩清洗液中,不适合使用PC-300抑菌剂,包括含有CMIT的其他抑菌剂,都会迟早出现发黄的现象。因此,针对浓缩清洗液,我们建议使用牛莎PC-950、牛莎BND-10、牛莎BIT-10、牛莎GML-2、牛莎PC-950 Plus等抑菌剂,解决浓缩清洗液发黄的问题同时保持较好的抑菌效果。
针对浓缩清洗液具体的建议使用方案,比如10X的浓缩清洗液,我们首先考虑溶液的PH,一般中性,PH小于8.5,建议使用1%牛莎PC-950+1%牛莎BND-10,对于PH大于8.5的10X浓缩清洗液,建议使用1%牛莎PC-950+1%牛莎BIT-10。
以上推荐的方案,可以很好的解决浓缩清洗液发黄的问题,同时也保证了稀释后的抑菌能力。还有很重要的一点是,这两种联用的抑菌剂使用方案,比单独使用PC-300的成本下降不少,相比使用牛莎PC-300的成本也是一样下降的,跟进口的西格玛ProClin300相比,下降的更加明显了。对于我们整体实现进口替代和成本优化是非常有利的。
 楼主| 发表于 2024-11-20 08:12 | 显示全部楼层
如果是碱性抗原修复液浓缩方案发黄,请单独联系苏州晶茂生物技术有限公司技术人员
