查看: 8998|回复: 0
厂家有CE那么外贸公司还需要做CE认证吗 ?
发表于 2024-9-29 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂有CE认证外贸公司还需要办理吗?答案是需要的。因为一张CE认证证书只能体现一家申请公司和一家制造商名称,如果贸易商的名称不在CE证书上面,产品就可能被海关扣留,导致无法清关销售。所以,贸易公司的产品出口,需要以自己公司来申请CE证书,这样才能顺利清关。
出口欧洲,海关检查是否有CE认证标志,是基于产品随附文件上的公司信息及产品信息与CE认证上的认证信息一致就OK。如果你用工厂的名义出口,那肯定是不需要做的,如果你是以自己公司的名义出口,那是需要自己做CE认证的。但大多数情况下,工厂做的CE认证属于原工厂,多半认证范围不包含你的品牌,建议你自己单独认证,因为费用也不会很高,几千搞定,查询到的信息也是你公司的认证信息,对出口or国内实力宣传都是很好地助力。
具体办理CE认证的流程1.制造商(以下简称申请人)向CE认证机构提出口头或书面的初步申请
2.申请人填写申请表,将申请表、产品使用说明书提供给检测机构;3.检测工程师确定测试标准及测试项目并报价:4.申请人确认报价,双方签订服务合同,并支付认证费用:
5.申请人将样品和有关技术文件送至检测机构:6.实验室进行产品测试及对技术文件进行审阅7.如果检测不合格或者技术文件不符合要求,实验室将及时通知申请人
8.申请人对产品进行改进或者修改技术文件:
9.实验室对改进后的产品进行重测及审阅修改后的文件:
10.若产生整改或者重测费用,实验室将向申请人发出补充收费通知
11.申请人根据补充收费通知要求支付费用:
12.实验室向申请人提供测试报告以及CE符合证明
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/691669920
