D、仪器区
分子仪器
技术 | 分子诊断中所使用的探针之二
技术 | 分子诊断中所使用的探针之二
007
发表于 2024-9-28 22:02
2、引物和探针中的核酸衍生物和类似物
正常的引物和探针由单链DNA/RNA分子组成,基于具有(脱氧)核糖磷酸酯框架的C5-核糖偶联核苷酸。自21世纪初以来,有可能替换、修改或替代一个、多个或全部核苷酸,以改变引物或探针的特性。在物理化学意义上,这些寡核苷酸在碱基配对方面遵循「沃森和克里克规则」,表现得与正常核苷酸一样。最突出的变异是蛋白核酸(PNA)和锁定核酸(LNA)。
2.1、肽核酸(PNA)
PNA是一种与DNA有关的分子,其糖-磷酸盐骨架被一个由N-(2-氨基乙基)-甘氨酸单位组成的重复分子结构所取代,并以肽键相互连接(见图7)。
图7 | PNA和DNA之间的比较。
蛋白质核酸(PNA)由一个肽的骨架组成,氮基附着在这个骨架上。肽骨架的独特结构使每个碱基(A、G、C、T)之间的距离与DNA分子中的相同。PNA在稳定性和杂交强度方面比DNA或RNA有许多优势。
DNA碱基是按其在DNA中的位置等距存在的。PNA是用化学方法合成的,可以用生物素或荧光色素(FITC、罗丹明、猝灭剂)等进行标记。PNA可以与DNA或RNA进行Watson和Crick碱基配对。由于其肽带,PNA分子对核酸酶有抵抗力。因此,它们比核酸要稳定得多。
然而,PNA分子的肽带对蛋白酶是敏感的。由于缺乏带负电荷的磷酸基团,杂交过程中发生的静电排斥较少,因此,探针和靶点之间的亲和力仅受盐浓度变化的影响很小。这导致了更高的
Tm
。因此,DNA:PNA组合的杂交能力高于同等长度的可比的DNA:DNA双联体。转化为引物和探针的杂交,这意味着使用PNA探针比使用DNA探针可以更好地检测点突变。
DNA聚合酶可以从PNA引物正常合成DNA。另外,PNA还可用于所谓的PCR夹层,即3′定位的点突变与非杂交的3'-PNA末端不能被拉长。
2.2、锁定的核酸(LNA)
LNA是一种基于RNA的类似物,具有双环核糖衍生物,其中核糖的O-2ʹ-和C-4ʹ-原子之间存在一个亚甲基桥(图8)。
图8|锁定的核酸(LNA)
碱基类似物在核糖的O-2′和C-4′原子之间提供一个甲基键。LNA核苷酸被纳入DNA中。
来源于生物合成(重新设计的)。
a DNA、RNA和LNA的单体的化学结构。
b 当一个核苷酸被LNA或PNA取代时,
Tm
增加。
c 在替换了3个或9个碱基的DNA寡核苷酸后,
Tm
增加。增加的程度取决于核苷酸的性质。A、C、G或T
由于所有四个氮基都可以被修饰成双环核糖,引物或探针的核苷酸可以部分或全部被LNA核苷酸取代。LNA改变了螺旋结构,加强了氮碱基和H桥形成之间的非共价作用。在引物或探针中加入一个或多个LNA分子,甚至比PNA更能提高杂交的特异性和亲和力。引物3′侧的LNA会阻止扩增;没有自由的3′-OH端可用于延伸。
LNA核苷酸在诊断中使用得比较多,例如,作为引物用于检测高GC含量的靶点(丙型肝炎病毒)或用于突变检测。一个LNA核苷酸可以取代引物中的某个核苷酸。可以使用更短的引物或更好地操纵反应条件。LNA也经常被用作探针中的碱基替代物。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/531360950
中标结果
弹力图
