查看: 11153|回复: 5
[分享] 请问没有性生活的女性怎么筛查宫颈癌?
发表于 2024-9-28 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问没有性生活的女性怎么筛查宫颈癌?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/546845221
发表于 2024-9-28 20:09 | 显示全部楼层
没有性生活的女性,是不需要做宫颈癌筛查的。
去医院挂妇科,做宫颈筛查
发表于 2024-9-28 20:10 | 显示全部楼层
筛查要用扩阴器把阴道撑开,然后那个小毛刷,在你宫颈口刷取去检查,没有过性生活检查不了。
目前国家实行宫颈癌三阶梯筛查制度,具体如下:
1、宫颈表面细胞学检查,即TCT液基细胞检查或宫颈刮片检查。
通过宫颈表面细胞取样,分析宫颈表面细胞变化,有条件的情况下建议同时行HPV筛查,两者结合明确宫颈疾病情况;
2、检查发现TCT检查或HPV检查阳性情况下,建议进一步行阴道镜检查。
阴道镜在40倍放大镜下观察宫颈表面结构,组织结构变化,或进行相应染色明确宫颈表面病灶具体情况。
阴道镜检查对于宫颈癌早期筛查,早期诊断与早期发现具有很高价值;
3、宫颈活检,在阴道镜检查下对可疑病变直接进行组织学活检、病理学检查,在显微镜下对活检组织进行切片、包埋、染色,通过显微镜辨别细胞变化,以确定有无宫颈癌发生。
有百分之99.7的宫颈(癌)都是因HPV感染而来的,所以,感染了HPV就意味着患子宫颈(癌)的风险增高。
感染了HPV的人,只有非常低(连续感染)的概率会诱发宫颈(癌),所以大家也不用太过害怕。
从HPV病毒感染,到发展成宫颈(癌),要经历如下的过程:HPV感染—HPV持续感染—病变(CIN1、CIN2、CIN3)—宫颈(癌)。
从感染到宫颈(癌),需要根据感染的型号已经每个人的体质来看,有些人是10年左右,有些是15年,有些是20年,这个没有没有一个固定具体的时间。
而截止到目前,还没有研究出能够清除HPV的葯物和治廖方法,但是研究得出唯一能清除HPV病毒的就是免疫力!
也就是说免疫力越高清除越快,反之就会慢。
HPV感染也最容易在免疫力低下时感染,所以提高免疫力也是预防HPV感染的一种方法。
平时可以通过多做运动来帮助提升免疫力。
感染HPV之后要注意饮食均衡,女性要少吃些寒凉食物,多吃些含微量元素丰富的食物。
不幸感染HPV之后,还可适当的补充些维生.素和麦牡吶富硒,有助于加快免疫力的提升,从而加快HPV转阴。
还要注意不要熬夜,因为熬夜会降低人体免疫力,所以我们不要去做有害免疫力的事情。
有条件的可以去选择接种HPV疫苗,(在未进行性生活之前接种效果最佳)来进行一部分预防HPV感染;然后记得定期进行HPV筛查。
从来没有过性生活的女性不用筛查,曾经有过性生活的女性,正常筛查就行
宫颈癌主要通过性传播,没有性生活的人感染宫颈癌的可能性很小,一般不需要检查宫颈癌,因为宫颈癌的检查主要是通过使用阴道窥器将宫颈的细胞、分泌物取出进行检查,没有性生活的话无法进行此项检查。
没有性生活的人虽然感染宫颈癌的可能性很小,但是如果在生活中使用公共毛巾、马桶等,也是有可能会被感染的,所以要注意尽量不使用公共生活用品、保持个人卫生、适当运动提高机体免疫力,也可以通过接种宫颈癌疫苗来进行预防。
此外,没有性生活时接种宫颈癌疫苗,效果会好于有性生活或宫颈癌感染后再接种疫苗。
