查看: 10665|回复: 5
[分享] 人类免疫缺陷病毒抗原和抗体化学发光法0.297数值高吗?
发表于 2024-9-28 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/637625302
发表于 2024-9-28 18:41 | 显示全部楼层
不高。只要小于1就是阴性,在小于1的范围内比较大小,没有意义。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/347063670
发表于 2024-9-28 18:42 | 显示全部楼层
这个跟数值没有关系,检测数值只是个参照物,一杯水放进去都有数值,我做过一次实验早上九点多把水放进去检测是0.26,下午四点多把水放进去检测是0.17,所以这个检测跟样本里面杂质、实验室环境、温度都有关系,同一杯水放进去都有不同的数值,跟何况我们检测的血液,有变化是很正常的。
我们检测单上S/CO是个参考值,不是代表病毒感染的数值,S表示检测值,CO表示临界值,只要S/CO值小于1就代表阴,哪怕你是0.99:大于1就代表阳,急性期感染者数值一般都在50以上,在临床上我们日常遇到的情况是,一般数值小于8以下,大概率都是假阳,所以大家不要慌。就算数值过大也只是初筛,最后要依据疾控确诊报告为主。
四川华西医院每次的检测值都是0.2以上,有些医院检测值是0.001左右,这都是仪器设置,为方便统计四舍五入,不是说0.2以上就有问题,0.001就没问题。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
发表于 2024-9-28 18:43 | 显示全部楼层
只要小于一,就是正常数值,拿水测也有数值,这是探针的分光度。
不高,小于1都是阴性,只要是正常人多多少少会有点数值的。
发表于 2024-9-28 18:44 | 显示全部楼层
从你这个数值来看是用的罗氏的电化学发光法做的,罗氏的数值普遍高。这个数值是仪器夕阳探针的吸光度值,不是抗体浓度值。好比自来水里面的杂质,低于1都是阴性!
