查看: 9255|回复: 0
[分享] ICL7107、DH7107、WS7107、TC7107、GC7107 A/D数模转换芯片性能、应用与方案解析
发表于 2024-9-28 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICL7107 是一款在电子测量领域广泛应用的集成芯片,以其出色的性能和多样化的功能,为众多电子设备提供了精准的测量解决方案,现在国产的有DH7107、WS7107、TC7107、GC7107等型号可以替代
一、ICL7107 芯片的基本介绍
ICL7107 是一种高性能、低功耗的 3 位半双积分式 A/D 转换芯片。它直接驱动 LED 数码管,能够将模拟信号转换为数字信号并进行显示。
目前有LQFP44、PDIP40、PLCC44等封装,可以咨询亿配芯城
该芯片具有以下显著特点:
  • 高精度:能够提供较高的测量精度,满足大多数应用场景的需求。
  • 低功耗:有助于延长设备的电池寿命或降低整体功耗。
  • 直接驱动数码管:无需额外的驱动电路,简化了设计。
二、ICL7107 芯片的工作原理
ICL7107 采用双积分式的 A/D 转换原理。在测量过程中,首先对输入的模拟信号进行正向积分,然后对基准电压进行反向积分。通过比较两次积分的时间,来确定输入模拟信号的大小,并将其转换为数字量输出。
这种工作方式具有良好的抗干扰能力,尤其对周期性的干扰信号具有很强的抑制作用,使得测量结果更加稳定和准确。
三、ICL7107 芯片的应用场景
  • 数字电压表
  • ICL7107 常用于构建简单而实用的数字电压表。可以测量直流电压、交流电压等,广泛应用于电子实验、电路调试、电源监测等领域。
例如,在电子实验室中,工程师可以使用基于 ICL7107 的数字电压表来精确测量各种电路节点的电压,从而判断电路的工作状态是否正常。
  • 数字万用表
  • 与其他相关组件配合,ICL7107 可以集成到数字万用表中,实现对电压、电流、电阻等多种电学参数的测量。
在电器维修场景中,维修人员借助配备 ICL7107 的数字万用表,能够快速准确地检测电器设备中各个部件的电学性能,定位故障所在。
  • 电池电量监测
  • 用于监测电池的剩余电量。通过测量电池的端电压,并将其转换为数字显示,用户可以直观地了解电池的电量状态。
在移动设备和便携式电子设备中,基于 ICL7107 的电池电量监测方案可以为用户提供及时的电量信息,避免设备因电量耗尽而突然关机。
  • 温度测量
  • 结合温度传感器,将温度信号转换为电压信号,再通过 ICL7107 进行测量和显示。
在工业自动化控制系统中,利用这种方案可以实时监测环境温度或设备的工作温度,确保系统在合适的温度范围内运行。
  • 压力测量
  • 与压力传感器相连,将压力变化转换为电压变化,然后由 ICL7107 进行处理和显示。
在压力控制系统中,如液压系统或气压系统,能够精确测量压力值,实现对系统的精确控制和监控。
亿配芯城
四、ICL7107 芯片的应用方案
  • 基于 ICL7107 的直流数字电压表方案
  • 电路组成:包括输入缓冲放大器、积分器、比较器、计数器、译码器和 LED 数码管驱动电路等。
  • 工作流程:输入的直流电压经过缓冲放大器后,进入积分器进行积分。积分结束后,计数器开始计数,并通过译码器驱动 LED 数码管显示测量结果。
  • 基于 ICL7107 的交流数字电压表方案
  • 电路改进:在直流电压表方案的基础上,增加了交流-直流转换电路,将交流电压转换为直流电压后再进行测量。
  • 注意事项:需要考虑交流信号的频率范围、幅度范围以及转换精度等因素,以确保测量结果的准确性。
  • 基于 ICL7107 的电池电量监测方案
  • 传感器选择:通常使用电压型电池电量传感器,将电池电压转换为与电量相对应的电压信号。
  • 校准与补偿:由于电池的特性会随着使用时间和环境条件而变化,因此需要进行校准和补偿,以提高测量精度。
  • 基于 ICL7107 的温度测量方案
  • 温度传感器接口:选择合适的温度传感器,如热敏电阻、热电偶或集成温度传感器,并与 ICL7107 的输入引脚正确连接。
  • 线性化处理:由于温度传感器的输出信号可能不是线性的,需要进行线性化处理,以获得准确的温度测量结果。
ICL7107 芯片以其优异的性能和简单易用的特点,在电子测量领域发挥着重要作用。通过合理的设计和应用,可以为各种测量需求提供可靠、准确的解决方案。无论是在实验室、工业现场还是日常生活中,ICL7107 都为我们获取和显示电学参数提供了便捷的途径。随着技术的不断进步,相信它将在更多的领域展现出其独特的价值和应用潜力。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/711770964
