查看: 9524|回复: 0
[分享] 【实验笔记】CRISPR 操作基础
发表于 2024-9-28 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  基本知识
CRISPR: Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
2.  查找基因信息
查找基因信息不是步骤上简单,需要对要研究的基因有诸多的了解,如,基因是位于常染色体或性染色体、细胞类型是正常细胞或肿瘤细胞,后者是多倍体等情况
  • NCBI, gene
NCBI 首页
2. 查找基因名称
3. 点击 ensemble,即可进行下一步分析了
3. 选择敲除区域
在 ensemble 网站上可以看到该基因很多信息,可以根据具体需要进程查阅。
选择敲除区域的原则
1. 对于蛋白功能丧失,需要尽可能多个编码转录本(外显子区域),以防止生成短截距但有活性的多肽。
2. 敲除的外显子部分,避免 3 的整数倍,造成移码突变最好。
3. 为保证敲除效率,敲除片段≤10kbp。
4. 敲除区域最好在编码区前 50%或 30%。
5. 一般不建议直接敲除 ATG所在外现在,以避免转录酶在下一个 ATG 处转录。
4. 设计 gRNA
网址:CRISPOR
gRNA 的设计原则:
① gRNA 特异性>70 分
② 切割型>40 分
③ 避免多个单个碱基连续,如 5 个以上 T
④ 可以设计多个 gRNA 同时实验,选择使用效果最佳的 gRNA
⑤ 可以在多个软件/网站上 对设计的序列进行评分,所有网站评分最高的往往效果较好。
5. 实验部分
5.1 载体的分类
addgene 有很多载体,一下是简要说明
载体有 2 个启动子,一个是 RNA 表达(U6 启动子),一个是 Cas9 表达(EFα启动子);
两种启动子之后都有 BsMB1 克隆位点(无 CIP脱磷酸处理液不会自连);
Cas9 后有 FLAG 标签,可以进行 WB、免疫染色等实验;
质粒本身有puromycin(嘌呤霉素)抗性,可以进行富集、转染、感染成功的细胞。
5.2 载体的选择
a. 单载体系统:单基因敲除
b. 多基因敲除:先构建Cas 稳定菌株,在转入目的基因的 gRNA
c. 单载体系统升级:双 gRNA 载体(具有 2 个 gRNA 表达框),
具有以下优势:
1. 提高单个基因编辑效率
2. 可以针对 2 个靶基因进行编辑
3. 可以进行非编码区基因的大片段敲除吗,如 lncRNA
- 双 gRNA 合成可以直接合成(U6+gRNA1+scaffold+U6+gRNA2 )、中间载体合成(gRNA1 正向引物+gRNA2 反向引物)
5.3 克隆方法
方法:传统克隆与 Gibson Assembly 方法(一次性可插入多个片段)
线性化:酶切法、PCR方法
6. 脱靶分析
分析网址:CRISPR/Cas9 target online predictor
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/661011460
