查看: 8872|回复: 0
[分享] CRA交接过程中研究者文件夹监查要点
发表于 2024-9-28 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
要搞清楚研究者文件夹是怎么构成的
简单来讲
立项/伦理文件夹++项目组更新的资料+启动会产生的文件+医院的资料+后续更新的资料+受试者文件夹
初始的文件夹详见:各医院SOP中的立项材料清单或者伦理清单
完成立项后会有一个立项审批表:内附你递交的资料的清单(部分有)
完成伦理后肯定会有一个批件,批件上的内容完全就是你递交的材料,很详细包括版本号版本日期(100%有)
所以核查研究者文件夹第一件事就是:找到本中心的伦理批件,第一次的批件
详细的罗列一个表格,这个表格就是你项目的一个地基,所有新资料都是从这个地基去延伸的
比如:试验资料的更新、申办方、CRO、合作单位的资质的更新、药品申请、更新药检报告、因为更换CRA、CRC产生的文件
所以第二件事就是去按照递交信去记录文件的更新
机构及伦理的递交信都要去顺,从启动会的日期往现在去梳理(有的资料机构不收,有的资料伦理不收,所以要都梳理)
对照项目组现行文件的标准,对比你现在梳理出来的情况,需要递交什么资料或者说什么资料目前还没有递交就出来了
当然递交信中肯定会穿插着一些:PD报告,susar,DSUR,正常记录每次递交的文件及时限就好了
每次递交PD表,肯定就是执行层面上与方案规定的不一致的情况,需要认真梳理时间逻辑性关系,比如超温报告(在得到申办方反馈药品可以继续使用前,有无继续给患者使用药品的情况),备案的及时性,比如(susar自申办方获知,告知中心机构,EC,研究者的时限有无超出,有无存在邮件备案的情况,如有需交接小伙伴打印记录的)
再接着就是看启动会文件及跟新的培训记录,授权等
1. 启动会签到表人数是否对应分工授权表人数,授权老师有无产生非授权行为及签字文件(可以单做一个表格记录此项,后续核对受试者文件夹时可以快速核对),比如:物资管理员有无接收药品,质控员是否产生非质控文件,盲态老师是否执行可能破盲动作等
2. 分工授权表授权老师的资质是否收集完毕,是否规范收集,简历时间是否早于分工授权表,执业证书、资格证书是否保存,执业地点是否为本中心,证书有效期是否在效期内,有没有授权证书不支持授权职责的现象,GCP证书是否保存,GCP证书是否有更新
3. 新增加的培训记录+新授权人员:培训是否早于授权,执行层面是否先授权后产生数据
4. 更新临床资料是否完成相关培训(eCRF更新是否培训开通EDC账户人员、研究者手册更新是否培训全员等)
接下来就是医院层面的资料更新了
1. 实验室检查值范围,实际范围是否与文件范围一致,有无更新,生效日期与首例入组时间的逻辑性(看项目组)
2. 室间质评证书,与首例入组时间逻辑性关系,首例入组21年,就要收集21年、22年、23年直到受试者完成访视的时间段的室间质评证书
3. 室间质评证书是否包括方案规定的所有检查项目
4. 试验用设备校准证书的更新,所用设备校准证书是否时间连续,是否校准,非连续是否产生数据(这一条有的是使用医院的,有的是项目提供的,暂时放在医院资料中)
5. 账户申请表-项目所使用的系统的账户申请表,比如EDC账户申请表,IWRS账户申请表,影像账户申请表等等等
正常的逻辑一定是:
资质的收集→培训→授权→账户申请→后续产出
主研的签字的逻辑为
保密协议→资质→方案签字页→经济利益声明→立项申请表→伦理申请表→后续产出
后续更新的资料(递交信中未记录的)
1. 物资发放回收记录表,请根据此表核对研究中心的每项物资,数量,非耗材长期使用可回收的一定要见,后续关中心你也不想找不到这个东西赔钱吧。
2. 药品发放回收记录表,包括药品自申办方发往医院,医院发放给受试者,受试者回收至医院,医院回收至申办方,这一条就一句话,活要见药,死要见药盒,什么也看不到,有没有人承认丢失
等其他的记录表
受试者文件夹
就是你的每一例受试者的研究病历,知情等等等一系列产出文件,这个就有点庞大, 暂不赘述了,后续可以单独拎一个文章更新
最后的最后,我相信每个CRA都有一个在中心监查流量不够用的情况吧,下面的链接就是大流量卡的申请入口,哪个合适自己申请就好了(狗头护体),希望能帮到大家
申请进度查询
愿我们都能在又苦又甜的茶里,可以领悟到生活的本质和哲理。
二狗祝好
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/669602756
