查看: 10709|回复: 0
[讨论] 技术介绍 | MGI测序原理
发表于 2024-9-28 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二代测序(Next-generation sequencing,NGS),又称为高通量测序(High-throughput sequencing),是基于PCR和基因芯片发展而来的DNA测序技术。与一代测序相比,二代测序具有通量高、读长短的特点。目前国内主流的二代测序平台有Illumina和MGI,珠海舒桐公司便是基于MGI(华大智造)测序平台为客户提供测序服务的。测序时,客户只需要提供样本DNA即可。可能有客户不太清楚整个测序流程,今天就和大家分享一下MGI平台的测序原理。
MGI平台的前身是2013年被华大集团收购的美国Complete Genomics测序平台,采用的是DNBSEQTM测序技术。测序流程可大致分成文库构建、DNB制备与加载、上机测序、信息分析这四个部分。
图 1 DNBSEQTM*
文库构建
客户送到的DNA样品需要经过一定的处理才能用于测序,我们把处理后的产物DNA称为“文库(Library)”。根据实验工具和目的的不同,制备DNA文库的方法也多种多样,但基本流程都包括DNA片段化、加接头和单链环化这三步。
1、DNA片段化
我们已经知道高通量测序平台读长相对较短的特点,一般都在500bp以内。因此需要通过机械法或酶切法将DNA打断成200-500bp的长度后才能进行测序。打断的大小需要根据测序时所使用的读长来调整,比如本公司常用的PE150测序读长(Paired End 150,即两端各测150bp),推荐打断后的DNA主带在420bp左右。
但也有例外,如扩增子建库是将目的片段扩增出来做测序,所以只要PCR产物的长度符合要求即可,不需要做基因组DNA的打断。又比如cfDNA片段长度在300bp以内,无需被片段化。
2、加接头
DNA片段化之后,我们需要在DNA两端加上接头(Adapter),这本质上就是一段DNA序列,包含扩增引物、测序引物、标签序列等。其中标签序列也叫index或barcode,一般是10bp左右,每个样品的barcode都是不一样的。前面说过,二代测序通量高,也就是说一次可以测很多DNA,所以我们往往会将不同客户的样本,或同一客户的不同样本混在一起测序以节约成本。在这种情况下,barcode就像一张身份证一样,保证我们知道测出来的序列来自哪一个样本。
3. 单链环化
在Illumina测序平台,加完接头就算建库完成了,这时的文库是双链DNA(double-stranded DNA, dsDNA)。但由于测序原理的不同,MGI平台需要的文库是成环状的单链DNA(single-stranded DNA,ssDNA)。方法是将带有接头序列的dsDNA通过高温变性成ssDNA,并添加DNA连接酶和环化引物(Splint Oligo)使ssDNA两端互补配对连接成环,生成单链环状DNA(ssCirDNA),到这一步,MGI平台的建库才算完成。
图 2 单链环化过程*
DNB制备与加载
制备好的ssCirDNA还不能直接上机,因为测序信号是荧光,而一份ssCirDNA产生的信号太弱,测序仪很难检测到。因此,需要把信号放大,方法也很简单,只要增加ssCirDNA的拷贝数就行。在这里,华大使用的扩增方法是滚环扩增(Rolling Circle Amplification, RCA)技术。ssCirDNA的接头里含有RCA引物结合位点,在引物退火后,DNA聚合酶会沿着ssCirDNA延伸,当到达引物的5’端时,会把引物顶起(使用的DNA聚合酶具有链置换活性),继续沿着ssCirDNA进行旋转延伸,最终就形成了一个DNA纳米球(DNA nanoball, DNB)。所以DNB本质上就是一条很长的单链DNA,只是由于缠绕在一起,形成了一个毛线球的形状。从ssCirDNA到DNB,拷贝数增加了300-500,信号也放大到了足以被测序仪检测到的程度。
图 3 DNB制备示意图*
DNB制备好之后,需要加载到阵列式流动槽(Patterned Array Flow Cell)中。阵列式流动槽中含有很多Spot点,它们经过氨基化修饰,带正电荷,可以与带负电的DNB结合。而非Spot点区域用HDMS修饰,使DNB不能与之结合。由于DNB的直径比Spot点略大,所以一个Spot点只能结合一个DNB。最后,还会对DNB进行蛋白包埋处理,保证DNB不会轻易脱落。
图 4 DNB加载*
测序
把加载好DNB的阵列式流动槽放入测序仪,即可开始测序,在这里华大采用的是联合探针锚定聚合技术(combinatorial Probe Anchor Synthesis, cPAS)。首先,DNA分子锚和荧光探针在DNB上进行聚合,随后高分辨率成像系统对光信号镜像采集,光信号经过数字化处理后即可获得待测序列。
不同的MGI测序仪使用的测序策略不太一样。本公司使用的MGISEQ2000测序仪,采用四色荧光策略,即ATCG分别被标记上不同的荧光基团,测序时,每个循环捕捉4张图像,用于分析碱基信息。
图 5 四通道荧光*
信息分析
我们知道,测序过程中产生的最原始的数据是大量的图片。测序完成后,测序仪会对这些图片进行分析,识别出碱基信息,形成FASTQ文件和报告,FASTQ文件含有序列信息,报告则反映测序质量。
图 6测序仪对数据的初步分析*
之后,生信部门会对测序数据进行进一步的分析,并给客户出具报告。
舒桐科技拥有专业的生信科研团队,具备一系列测序分析平台以及丰富的基因编辑相关数据分析经验,可提供流程化、模块化、个性定制的生信分析服务。此外,公司搭建了一站式基因编辑平台、分子诊断平台和科技服务平台,可提供从靶点筛选、基因编辑有效性检测到安全性评估的全流程解决方案。如有需求,欢迎咨询!
*文中部分图片及视频来源于MGI官网,仅供学习交流,如有不妥,请联系删除
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/677214806
