查看: 15710|回复: 5
[分享] 想做个基因检测,查了好几家公司,从9.9元到上万的都有,为什么同样是基因检测,价钱差这么多?
发表于 2024-9-28 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/419347494
发表于 2024-9-28 08:21 | 显示全部楼层
如果备孕夫妻走进不同的医院和检测机构,会发现携带者筛查涉及到的基因数量千差万别,有的是10多种,有的是100多种,有的甚至1000多种,价格也差距很大,从几百到几千不等!
实际上,人类目前已知的单基因遗传病有几千种,那么是不是我们选择的检测覆盖的基因数量越多,检测的价格越贵就越好呢?
实际上美国医学遗传学和基因组学学会(the American College of Medical Genetics and Genomics ,ACMG,以下简称“ACMG”)更新了常染色体隐性和X连锁疾病携带者筛查指南,建议采用一种新的基因分级方法,对怀孕或孕前的所有个体进行常染色体隐性和X连锁疾病筛查。指南建议建立一个基于分级结构的携带者筛查系统。在该系统中,所有怀孕患者和计划怀孕患者都应接受三级携带者筛查。筛查频率为1/200或更高(包括X连锁疾病)。ACMG现在已经明确列出113个基因,包括常染色体隐性基因和X连锁遗传基因,这些基因应被视为对孕前和产前患者的标准筛查基因。当然这是美国人制定的指南,不同的疾病种类在不同的人群中发病率有很大的差别,我们在选择基因检测的时候,应该选择更针对中国人群的检测方案。
检测的基因也不是越多越好,很多单基因遗传病本身发病率就极低,花了更多钱去检测一些极小概率的疾病,可能就降低了检测本身的价值。备孕夫妻应根据自己的经济条件以及备孕需求,参考医生或者遗传咨询师的建议进行综合考虑。
此外如果夫妻中的某一个已经明确了有某种单基因遗传疾病,比如多囊肾或者耳聋,可以单独对该疾病进行基因检测。后续明确了变异位点,通过三代试管或者产前诊断,也能达到优生优育的目的哦~
具体可以看下个人的需求,建议选择业内具有影响力,有一定经营规模的上市公司,以及分子诊断相关产品(包含PCR、NGS、IHC、FISH等平台)已获得NMPA批准上市,且具备多年分子诊断产品和技术平台研发、应用实力的企业。如果艾德生物。
发表于 2024-9-28 08:22 | 显示全部楼层
emmmm,别啊,做什么基因检测
快去看bilibiliup主:赛雷话金
对关于神秘病毒和生化实验的研究
不怕做基因检测,就怕基因检测公司拿着你的基因数据卖了你
别被人卖了还帮人数钱
视频链接
【紧急删除、神秘病毒,生化实验…美国在乌克兰究竟做了什么?-哔哩哔哩】 https://b23.tv/zQC3kVe
这得看你做的那个类型的基因检测,消费级基因检测就特别便宜,你说的9.9的就是这种,医疗级的基因检测就很贵了,上万也只是入门级的小panel检测,后面还有两三万的全外显子检测和五到七万的全基因组检测
发表于 2024-9-28 08:23 | 显示全部楼层
基因检测要看用途 娱乐一下 还是用来临床诊断作为辅助治疗用途
两者因为用途不一样的售价也不一样 成本也不一样
