查看: 11015|回复: 5
[分享] hiv什么检测方法最准确?
发表于 2024-9-28 07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
终点法检测艾滋四周阴,靠谱吗
原文地址:https://www.zhihu.com/question/646509329
发表于 2024-9-28 07:12 | 显示全部楼层
在过了窗口期之后,公立医疗机构任何检测方法都一样准确,不存在假阴性。
发表于 2024-9-28 07:13 | 显示全部楼层
市面主流的HIV三代与四代检测技术诞生迄今已有几十年,非常成熟、稳定。
在窗口期后,任何的检测方法都足够准确。
e.g. 高危行为90天后,任何你能买到的,经过国家认可售卖的试纸,其敏感度都可接近100%,即100%不会出现假阴性。医院的检测更是如此。
所以,只要窗口期满足,任何方法都是准确的。
发表于 2024-9-28 07:14 | 显示全部楼层
靠谱,可以排除,所有的检测方法,本质都是抗原抗体的特异性结合,(核酸检测是针对病毒本身)一代二代检测已经推出了历史舞台,三四代唱主角,把HIV检测的窗口期往前大幅度提高了,相信科学技术在发展,反应的的灵敏度和特异性都在冲着%100发展,数据来自于普通人,结果也会准确回馈给普通人,只要高危行为后你别把自己异类了,相信结果,那就能脱恐
只要过了窗口期,所有检测方法都准确,无论是酶联免疫吸附法、化学发光法、快速检测胶体金、核酸检测病载量,都可以排除。国家给出的指导意见是,核酸的窗口期一周左右、抗原的窗口期两周左右、抗体的窗口期三周左右,过了窗口期检测都准确。
抗原产生的时间是十一天至二十一天左右,抗体产生的时间是二十二天至四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周进行检测排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。
HIV试纸的准确性和排除性问题
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
HIV窗口期是多长时间
过了窗口期检测都准确,常规抗体检测方法有:金标法,酶联法,化学发光法,时间分辨法等!
如图所示,过了6周抗体浓度峰值,检测阴性就可以彻底排除!
https://zhuanlan.zhihu.com/p/665166492
https://zhuanlan.zhihu.com/p/673413189
