查看: 12598|回复: 3
[分享] 我有一个大松塔,如何将其干燥的保留起来?
发表于 2024-9-28 07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上在松树林里捡到了一个绿色的大松塔,非常喜欢,想将其原封不动地保存起来。但以往的绿色松塔,时间久了慢慢脱水变色,变成了棕色的干枯状。想咨询下达人们有没有好的办法将其保存为绿色饱满状,历久弥新。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/24982073
发表于 2024-9-28 07:02 | 显示全部楼层
云杉球果为松科植物云杉、青海云杉、大果青杆和青杆的球果。松科是裸子植物里最为人们熟知的类群,广布于北半球。球果是“大孢子叶球”经过授粉后发育成的,是一个代替果实来孕育种子的器官,因为形状似宝塔,所以也被称为松塔,上面一片一片鱼鳞状的叫做“种鳞”。
“云杉”这个名字富有诗意,让人联想到生于云雾缭绕的深山之中的杉树,但云杉的祖先可不是这样。在两亿年前,地球的陆地表面全是裸子植物的天下,但数千万年之后,它的竞争对手被子植物出现了。云杉的祖先被迫选择了冷凉的高山地区作为栖息之地。
云杉属植物的叶子通常是扁平或柱形的,在枝条上螺旋状排列,整个形状看起来像试管刷,而且叶先端有个小尖,摸起来比较扎手。不过,青海云杉以及它的兄弟白杄,叶子都是属于不太扎手的温柔型。它们的叶子外面都会覆盖一层明显的白粉,远远看起来非常美观。
云杉在传宗接代这个问题上,全是靠风。云杉的小孢子叶球,散出大量的花粉,风一吹,到夏季就会结出圆柱形的球果,垂在枝端,由螺旋状排列的无数层种鳞紧密衔接构成,在成熟之前变成紫红色,非常鲜艳,远看就像枝条上挂满了香肠。
这些“香肠”在当年秋天就会成熟,成熟前为绿色,之后会变成淡褐色或栗褐色。组成球果的种鳞会向外张开,散出里面带翅膀的种子,种子随风飘落,如果落到合适的地方,就能够长成新一代植株。
欧洲云杉也是制作圣诞树的原料。在欧洲,云杉冬天也常绿,而且多的要命,裁剪下来的枝条能够保持一段时间的鲜活,所以欧洲云杉是制作圣诞树的好选择。
球果还有一个鲜为人知的秘密,那就是把球果泡水后,球果张开的种鳞会闭合。这是因为球果的种鳞由木纤维构成,干燥的鳞片吸收水分后会收缩闭合,这样在雨天时就可以保护它的种子不被雨淋,等到晴朗干燥后,鳞片又会打开,方便种子传播。
发表于 2024-9-28 07:03 | 显示全部楼层
是不是刷漆就可以?!
你这颗翠绿翠绿的小东西,由于鲜嫩多汁,也不好干燥,而且干燥之后估计要变形,我觉得还是浸制法把它制成一个植物标本。
      做法:将
绿色植物材料洗净后浸在 5%的
硫酸铜溶液中,直到材料由绿色变为黄色再由黄色变为绿色为止。此时可取出材料洗净,然后浸到5%的
福尔马林液中保存。
       福尔马林和硫酸铜相对好买。不过,切记,制作标本一定要放在密封好的容器里面,不然福尔马林中的甲醛会挥发的,这样也不利于小东西的保存。
      其他的制备植物标本的方法,参见百度百科的这个链接,排版有点儿乱,不过内容还不错,可以试一下。
植物标本制作方法      另外也有按照一定量的配比,加入甲醛,硫酸铜,蒸馏水,组成储存溶液。然后根据颜色的偏差调整加入化学试剂的量。
