查看: 11270|回复: 5
[分享] 有哪些有意思的化学元素?
发表于 2024-9-27 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪些有意思的化学元素?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/273847074
碳。
这元素大家再熟悉不过了。不过这次我来说点很多人没怎么注意的。
1,它既是最硬的单质,又是最软的单质之一。前者是金刚石,也叫钻石,后者则是石墨。
2,它既是良好的绝缘体(金刚石),又是良好的导体(石墨)。
3,它还能形成石墨烯、足球烯等特殊形式的结构,甚至理论上还有碳炔这种一维结构。
4,它是地球上所有已知的生命的重要组成元素,以至于有机物的判断依据之一就是是否含碳。
5,碳在空气中和地壳中的含量其实都很低。空气中二氧化碳含量只有万分之三,而地壳中碳元素含量也差不多,占比也只有大约万分之二。
6,碳和周期表中前三个周期每个元素(除惰性气体外)都能形成相对稳定的化合物。
7,碳12的原子量是标准的12.0000,也就是说,碳12是衡量所有元素原子量的标准。
8,借助于碳,人类实现了从石器时代到现代的飞跃。作为一种重要的还原剂,如果没有炭的出现,青铜器、铁器冶炼是几乎无法完成的。
发表于 2024-9-27 22:55 | 显示全部楼层
我说一个,铍。在高中生要背的前20个化学元素里,这个可以说是日常生活中最不常见的一个了,作为一个非相关专业的大学生,我不百度的话现在都说不出这东西有什么相关的例子。其他19个元素我都能说出。
氢:氢气球。氦:氦气球。锂:电池。硼:硼砂(其实不太懂硼砂是干什么用的,只知道个名字)。
碳:木炭。氮:空气。氧:空气。氟:牙膏。氖:氦氖激光器。
钠:盐。镁:镁粉。铝:铝合金。硅:芯片。磷:火柴。
硫:硫磺。氯:消毒液。氩:霓虹灯。钾:微量元素。钙:微量元素。
所以铍在里面我就觉得是一个很奇怪的存在,明明核电荷数很小,是一个很简单的元素,但是感觉没什么用。
不过,铍的邻居锂和硼貌似在生活中也不是很常见。不知道这个现象中蕴含着什么化学原理?
这玩意居然能构成能思考的东西,它还搞不清楚自己为啥能思考的
更神奇的是,它这几年还搞出个硅基玩意,看看硅基的玩意究竟能不能思考,能不能利用硅基搞清楚自己这种碳基的为啥能思考
发表于 2024-9-27 22:56 | 显示全部楼层
我提名51号元素锑。
抛开元素符号这个梗不谈,锑的性质使其既不能称为一个金属,又不能称为一个非金属。
锑是一种银灰色脆性的固体,虽然能导电,但是没有延展性,这些性质有的属于金属,有的则属于非金属。
含有锑的有机溶液,比如三氯化锑的酒精溶液燃烧会产生接近白色的颜色。
锑的卤化物性质各不相同,最常见的三氯化锑是一种白色透明的结晶体,看起来和明矾很像,但是它无法溶于水,遇到水会立刻分解产生白色的沉淀Sb4O5Cl2(记住这个物质),反而易溶于各种有机溶剂。五氯化锑是一种黄色液体,而五氟化锑是一种无色液体,它们都是极强的路易斯酸,可以组成一些我们已知的最强酸,比如HF·SbF5的酸性是硫酸的10^28倍。三碘化锑比较特殊,它会自发形成一种深红色的闪光结晶,颜色的鲜艳程度堪比朱砂,差不多是锑化合物中的颜值担当。
锑和VIA族元素组成的也很多,其中把上面的Sb4O5Cl2和硫代硫酸钠溶液混合煮沸会产生Sb2O2S,一种橙色颜料,而三硫化二锑在自然界中以辉锑矿的形式存在,具有金属的灰黑色光泽,因为光泽太好看曾经被埃及人作为眼影使用,但是却完全不导电。五硫化二锑比较无聊,是橙褐色的粉末,用作橡胶硫化剂。锑的氧化物有三种:Sb2O3、Sb2O4、Sb2O5,其中Sb2O3最稳定也最常见,是一种白色粉末,可以作为颜料和阻燃剂,后两种则没那么稳定,也没那么重要。
锑作为一种金属,却具有极大的电负性,像金那样抢夺铯的电子对锑来说是小意思,它可以抢夺镓这样的不活泼金属的电子,产生锑化镓这种半导体材料,它具有类似硫化锌的结构。极端情况下,锑还可以抢夺氢的电子产生锑化氢,这种物质可以和氢氧化钾反应产生KSbH2和水,证明了其中氢为+1价。
自然界中存在很多奇葩的含锑矿物,比如红锑镍矿的化学式为NiSb,具有标志性的铜红色,另外还有黝铜矿,这种矿物理论上的化学式为Cu12Sb4S13,但是实际上这个化学式只存在于理论上,其中经常含有银、锌、铁等各种其他元素,这使得时不时就会发现一个基于黝铜矿的新矿物,比如去年发现的空铁黝银矿。
有机锑化合物甚至更为复杂,比如锑作为一个金属元素却可以掺进苯环里,虽然锑杂苯是极不稳定的。除此之外,类似五苯基锑这样的物质也已经被发现。
发表于 2024-9-27 22:57 | 显示全部楼层
我这里说一个,最耐造的元素--钨。
钨这种金属大家不陌生,上过化学课的基本都知道它是熔点最高的金属,熔点高达3422℃,可以用来做灯丝。
但钨可不只有熔点高这一个特点,钨同时也是最硬的金属。
衡量硬度有几个标准,比如莫氏硬度,是通过相互刮擦来判断硬度的,莫氏硬度最高的金属是铬,其次是钨,但也有实验显示,钨可以划伤铬,铬却划伤不了钨。
此外,测量金属硬度常用的是维氏硬度,维氏硬度是通过金刚石压头压金属表面形成的压痕来衡量的,钨的维氏硬度比铬高出了好几倍。
钨的密度也非常大,高达19.35g/cm^3,跟黄金差不多,比钨密度大的金属寥寥无几。
这样一种熔点极高,硬度极高,密度又非常大的金属,简直是金刚不坏之身,非常耐造。刀劈斧砍,枪打火烧都不能伤它分毫,液压机压它反而把液压机干废,金刚石怼它反而把金刚石顶碎,打它的子弹被它弹成碎屑,砍它的斧子被它震成几块,连烧红了的钨球还能把铁墩烫成铁水。
【用什么武器才能摧毁坚硬无比的金属钨呢?-哔哩哔哩】
【世界最硬的金属钨,到底有多强?直接把液压机干报废!-哔哩哔哩】
【世界最硬的金属钨,究竟有多可怕?镐子砸它、子弹射它,毫发无伤-哔哩哔哩】
【战略金属钨到底有多重要?-哔哩哔哩】以钨为矛,何坚不摧?以钨为盾,谁堪破防?
这样一种强悍耐造的金属,当然意义非凡,是重要的战略资源,有战争金属之称,广泛用于切削刀具,钻头,装甲,穿甲弹,硬质合金等等。
而我国,正是钨矿资源最为丰富的国家,世界上大半钨矿都出自中国。
