查看: 10653|回复: 5
[分享] 免疫缺陷的人能一直持续产生HIV抗体吗?
发表于 2024-9-27 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从小身体不好经常扁桃体发炎,经常发烧咳嗽,小时候也感染过支原体治疗了很长一段时间。21.1.16高危,高危之后一直没有意识检测,一直没有检测。23.10.15去医院检测hiv抗体阴性(酶免法3代试剂定性)。我想知道会不会有种情况就是,我免疫功能缺陷,抗体有时能产生一点点,有时产生不了。之前产生了的抗体被降解掉了。做检测之前那段时间身体不好,产生不了抗体,导致检测不出来抗体这种情况?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/639106525
HIV抗体的产生是必须要有HIV入侵人体之后才能产生的。如果没有感染HIV,就不可能产生HIV抗体。
目前,人类是没有发明HIV疫苗的,所以也不可能通过接种HIV疫苗来产生HIV抗体。
当然,HIV感染之后,会存在一个窗口期,这个时间很短。在感染之后2-12周的时候,人体就会产生抗体,你这高危是21年的,现在都24年了,该有产生抗体早就产生了,也肯定能检测到。
你说免疫缺陷,但鉴于你得过支原体,最后都康复了,说明你免疫系统还是正常的,可能小时候比较弱一点而已,儿童的免疫系统本来就相对较弱。
综上,不用担心自己感染了HIV 。
如果还是担心的话,还有一招,就是去测HIV核酸,只要检测结果还是阴性,那完全不用担心了。但我觉得没必要。
发表于 2024-9-27 22:40 | 显示全部楼层
抗体一旦产生,终身是阳,影响抗体产生时间的情况有这几种,如服用阻断药物(替诺福韦或替诺福韦艾拉酚胺+恩曲他滨或拉米夫定+多替拉韦纳或拉替拉韦钾片)、免疫抑制类药物、重大免疫缺陷(红斑狼疮)、化疗放疗手术患者、丙肝合并艾滋病病毒等情况。
就算有免疫缺陷也只是延长抗体产生的时间,而不是不产生抗体,你如果有免疫缺陷是无法生存这么久的,免疫缺陷也不是你自己认为的,例如红斑狼疮是属于免疫缺陷,而不是什么扁桃体发炎、咳嗽之类的症状。
抗原产生的时间是十二天至二十一天左后,抗体产生的时间是二十二天至四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周进行排除,这是最保守的时间。你2021年发生的行为,2023年检测是阴,早已经过了窗口期,完全排除了。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
HIV窗口期是多长时间
最简单的,做抗体抗原检测,如果真的感染了,免疫力差的话,高危2年后抗原也就是病毒数量一定会更高,肯定会被检测出来。
发表于 2024-9-27 22:41 | 显示全部楼层
你经常生病只能说明你体质不好,并不是病理性的免疫功能缺陷。如果感染肯定能产生抗体被检测到,不要自己去乱想。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/609178243
发表于 2024-9-27 22:42 | 显示全部楼层
担心免疫缺陷,可以做个t细胞亚群看看,正常你能生活自理,正常工作,活动不需要担心免疫严重缺陷问题,过了窗口期的多次检测阴性就可以彻底排除了。不放心还可以做四代含有p24抗原的检测,不产生抗体,抗原浓度会非常高的!
https://zhuanlan.zhihu.com/p/660099594
