查看: 18803|回复: 4
[分享] 肺癌基因检测一般需要多少钱?
发表于 2024-9-27 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
肺癌基因检测一般需要多少钱?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/563708553
1:大panel(正经做检测的医检所/医院病理科)+PD-L1(进口抗体)的市场可以选择到的价格16000比较合理;
2:大panel(皮包公司/非正规医疗机构)+PD-L1(国产抗体“非地域黑!”)市场可以选择到的价格基本不会低于20000,当然这些机构会跟着市场风向快速转变啥的就不过多解释。
从两个维度分析这个问题成本维度+检测选择地维度:
1:成本维度。大panel肿瘤基因检测的全流程成本在2000元以内,市场价卖到10000出头是为了满足前期的产品研发,公司管理,销售成本,物料试剂成本等等,公司赚不到什么钱(很多搞二代测序临检的公司都亏钱),在市场上这个价格实话实说比较合理!PD-L1为什么说进口抗体,一是因为检测稳定性比较好,性能有所保障;其二在于药物临床试验给受试者做的检测基本都是常用的进口抗体22C3,SP263这些,所以患者想通过检测匹配治疗方案,检测方法一致性就很重要,尤其是免疫组化这种检测稳定性差异比较大的方法上。这种检测临检收费3000元比较合理,公司也不必亏钱。这个价格在成本维度上大概还有一些空间是介绍费,介绍费给谁想必无需直说!
2:检测选择地维度。第三方医检所或三甲医院病理科等检测科室。这里没有太大的差别。三甲医院病理科会评估自身能力能否开展NGS检测,而且质量监管是非常严格,如果实在三甲医院检测结果不用担心,费用参考最上面的结论,大差不差就行。主要的一点是问清楚检测反馈能否满足诊疗需求即可。第三方医检所一般都会有介绍费需要患者承担,如果解决好这个问题,费用还是可以再降一降的。
总结:检测公司实力代表着检测性能、头部公司的产品不会贵、提高认知=省钱~
发表于 2024-9-27 21:31 | 显示全部楼层
不需要花费多少钱,目前最有性价比的,就是肺癌11基因,华大基因的那种3800就行。可以去癌度APP,基因检测去看看。或者关注癌度公众号,回复数字2 去找一下。
一般对肺腺癌病人,推荐使用组织样本,做华大基因的50基因的检测套餐,价格大概是6800元。这个是癌度目前找到的,国内性价比最高的基因检测产品和套餐了。癌度app和癌度公众号里,有这样的检查产品和套餐。
对肺鳞癌,其实测50基因的套餐产品也是可以了。
如果经济条件实在是一般,肺腺癌也可以做11基因套餐,3800元。算是最低价格的二代基因测序技术了。
发表于 2024-9-27 21:32 | 显示全部楼层
一、基因检测价格因选择不同的检测套餐而异,对于肺癌基因检测,通常十几个基因的套餐,价格在8k-10k左右,一般考虑靶向治疗的患者选这个套餐就够了。如果除了靶向治疗,还考虑免疫治疗,那就要选几百甚至上千个基因的套餐,价格一般要达1.5k-20k左右。
二、肺癌患者是否有必要做基因检测?还要根据病理类型,如非小细胞肺癌的腺癌、鳞癌、腺鳞癌建议进行常见基因检测。
1. 肺腺癌,国内外指南都有强调肺腺癌做基因检测的必要性。目前,肺腺癌的研究比较多,导致肺腺癌发生的驱动基因突变已有70-80%被发现。在亚洲人群中,最常见的是EGRF突变,其次是ALK、ROS1、KRAS等。
2. 对肺鳞癌来说,最新NCCN指南建议考虑对所有转移性NSCLC鳞状细胞癌进行基因检测,而不仅仅是局限于某些特征,如从不吸烟、小活检标本和混合腺鳞癌患者。但是,因为肺鳞癌发生的基因突变情况和腺癌不同,目前针对鳞癌可用到的靶向药很少,然而不排除鳞癌有可能发生ALK、ROS1、EGFR等突变,只是发生概率比较低。
3. 一般来说小细胞肺癌的突变类型很不同,目前临床上极少有适用的靶向药物,所以基因检测的意义不大。
肺癌患者需要做基因检测吗?
