查看: 9282|回复: 0
[分享] FDA注册、FDA许可、FDA公示和FDA批准 有什么区别?
发表于 2024-9-27 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
FDA注册、FDA许可、FDA公示和FDA批准这些词有什么区别?
在了解美国FDA注册或俗称的FDA认证过程中,你可能会遇到FDA注册(FDA Registered)、FDA许可(FDA Cleared)、FDA公示(FDA listed)和FDA批准(FDA Approved)这些词。这些让人混淆的词到底是什么意思呢?它们又有什么区别呢?如果某件医疗器械获得了FDA注册,那是否就意味着FDA认可该公司及其产品呢?
是的。美国FDA的术语有时可能很复杂,可能会使许多制造商感到困惑。FDA常用的四个术语,即FDA注册(FDA Registered)、FDA许可(FDA Cleared)、FDA公示(FDA listed)和FDA批准(FDA Approved)。如果一家公司想要在美国出售医疗器械,它就必须要让FDA知道此器械,所以所有的企业都必须进行企业注册(Registration)和产品列名(Listing)。然而,在多大程度上以及何种类型的器械信息必须与FDA共享,则取决于医疗器械对用户或患者的潜在风险。
FDA将医疗器械分为三类,第Ⅰ类,低风险类,只需经过一般监管就可以确保其安全与有效性,如眼镜片、胶布等;第 Ⅱ 类,中风险类,一般的监管不足以确保其安全和有效性,进而采取一些强制执行标准等管理措施以提供保证,如电动轮椅、助听器、血压计等;第Ⅲ类,高风险类,这类产品多为维持、支持生命或植入体内的器械,对病人有潜在危险,可能引发不合理的疾病或伤害风险,如起博器、婴儿保温箱等。
医疗器械属于什么类别将决定FDA为产品赋予何种“标签”——即FDA注册(FDA Registered)、FDA许可(FDA Cleared)、到FDA公示(FDA listed)和FDA批准(FDA Approved)。也就是说,器械风险的衡量方式决定了一个器械以FDA的何种批准方式进行上市
以下是FDA注册、FDA许可、FDA公示和FDA批准具体的区别:
Ⅰ类产品:有47%的医疗器械属于此类。
Ⅰ类器械一般不需要经过FDA的上市前审查,但仍需在FDA注册。这些产品就被标榜为“FDA注册(FDA Registered)”产品或“FDA公示(FDA listed)”产品。
Ⅱ类产品:这一比例略小为43%。
在Ⅱ类产品可以销售之前,它必须向FDA证明它与FDA已经批准的另一种产品“实质上是等同的”。理由是,如果这个医疗器械在本质上非常类似于另一个已经被验证过的、“许可(Cleared)”的安全产品,那么它也就应当像那个器械一样安全有效。FDA通过510(k)申请程序来批准此类申请,最终通过“FDA许可(FDA Cleared)”。
Ⅲ类产品:约占所有医疗器械的10%
事实上,只有Ⅲ类产品才是唯一需要FDA明确“批准(Approved)”的产品。经过FDA严格的审查程序,即“上市前审查”(Pre-market Approval, PMA),用以证明这类产品对患者健康的益处超过了其存在的潜在风险。 生产商必须提供来自临床试验的科学依据,表明其产品的安全性和有效性。只有1%的产品能通过PMA。
对Ⅰ类产品,FDA实行的是一般管制,绝大部分产品只需进行企业注册(Registration)、产品列名(Listing)和实施GMP规范,即可进入美国市场,其中极少数产品连GMP也豁免,极少数产品则需向FDA递交510(K)申请即PMN(Premarket Notification);
对Ⅱ类产品,实行的是特殊管制,在进行企业注册(Registration)和产品列名(Listing)后,还需实施GMP和递交510(K)申请,极少数产品或获得510(K)豁免;
对Ⅲ类产品,实施的是上市前许可,在进行企业注册(Registration)和产品列名(Listing)后,须实施GMP并向FDA递交PMA(Premarket Application)申请,部分Ⅲ类产品是PMN。
综上所知,在美国销售医疗器械的制造商和分销商必须进行企业注册(Registration)和产品列名(Listing),并每年支付一定的企业年费。但是,FDA澄清:“建立企业注册(Registration),取得注册号分配,或产品列名(Listing),在任何方面都不表示FDA对该公司及其产品表示认可。”制造商要求FDA为其公司及其产品注册进行“背书”是不合适的。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/110612594
