查看: 9573|回复: 0
CRISPR新型分子诊断技术
发表于 2024-9-27 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:讯识生物
CRISPR应用到IVD,可以称作是一个划时代的诊断技术。目前应用比较多的CRISPR系统有CRISPR/Cas9、CRISPR/Cas12b 、CRISPR/Cas13a、CRISPR/Cas13b等,其中CRISPR/Cas12b剪切系统由中国科学院自主研发,并取得了相关的知识产权成果。
CRISPR /Cas系统
CRISPR是规律间隔成簇短回文重复序列(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)的英文首字母缩写,临近CRISPR locus的基因被命名为Cas(CRISPR-associated),两者简称为CRISPR/Cas系统。CRISPR/Cas作为基因编辑系统被应用最早开始于2012年詹妮弗·杜德纳(Jennifer Doudna)和埃马纽埃尔·卡彭蒂耶(Emmanuelle Charpentier)的发现,她们的研究证明了通过RNA(sgRNA)可精准定位目标基因位点,通过 CRISPR结合蛋白(Cas蛋白)复合物在目标位点进行精确剪切、替换等编辑操作。因为sgRNA可根据目标区域随意调整,使得CRISPR技术具有高度可编程性和灵活性,在科研、育种和疾病治疗方面具有重要的用途,两位教授也因此获得了2020年诺贝尔化学奖。
CRISPR 新型分子诊断技术
CRISPR检测技术源自于CRISPR编辑技术。近几年, Doudna研究团队、张锋团队等相继发现Cas12或者Cas13的CRISPR系统具有反式剪切能力(Collateral cleavage)。他们发现该酶在完成特异性切割靶标的同时,能够非特异性的切割体系中任意的单链DNA或RNA。利用该原理,搭载恒温扩增的基础上,在体系中添加报告分子,当CRISPR/Cas系统识别靶序列时,会切割报告基团,随后对报告基团产生的荧光信号进行测定,即可确定样本中靶基因是否存在。CRISPR/Cas检测系统的精准识别给检测带来了高特异性,持续的剪切给检测带来了高灵敏度,且无复杂的反应温度要求,降低了对检验设备和环境的要求,使得CRISPR检测技术在分子检测显示出巨大的潜力。
除Cas12a或13a外,全球陆续发现有其他Cas系统也具有类似功能,比如Cas 12b系统,同样显示出极高的诊断应用价值。中国科学院周琪和李伟团队成功地鉴定并改造了Cas12b酶,使之成为哺乳动物基因组编辑工具。激活的Cas12b蛋白具有反式核酸酶活性,能够对ssDNA进行切割,同时释放荧光信号,Cas12b介导的DNA检测(CDetection)策略,可以在结合优化的协调指导RNA(tgRNA)时区分单碱基水平的差异,为核酸检测提供了一个高效且实用的平台。
基于CRISPR的POCT技术
POCT,即时检验(Point-of-Care Testing),指在病人旁边进行的临床检测及床旁检测,即在采样现场进行的、利用便携式分析仪器及配套试剂快速得到检测结果的一种检测方式。分子POCT是结合了分子诊断和POCT的特点,兼具灵敏度高、特异性强,以及即时床旁检测的特点。分子POCT全自动一体化试剂,包括提取、扩增和检测全流程,实现了“样品进-结果出”的检测模式,在临床实践中获得了医院、疾控中心以及基层医疗机构的青睐。
基于CRISPR技术的新型分子POCT诊断试剂,有更快的检测速度,依托于自动化平台或小型化一体机配套的封闭试剂,实现全自动检测。该系统无需依赖常规PCR仪器,仅需要简单的荧光读取系统即可完成检测,也可实现较高通量的检测,满足极少的手工操作需求和极低的生物安全风险,未来有望提升POCT领域的检测水平。
CDetection 技术
一、CDetection技术
CDetection是Cas12b-mediated DNA detection的缩写,由中科院开发的新型CRISPR/Cas系统,它是集Cas12b蛋白、向导RNA、ssDNA荧光报告分子和RPA(recombinase polymerase amplification)等温扩增于一体的DNA快速检测系统。Cas12b蛋白在靶向切割RPA扩增目标DNA后激活ssDNA切割活性,任意切割ssDNA荧光报告分子,从而发出荧光信号。
2019年7月1号,中科院周琪、李伟团队在Genome Biology上在线发表了题为CDetection: CRISPR-Cas12b-based DNA detection with sub-attomolar sensitivity and single-base specificity的文章。基于团队前期研究发现的Cas12b能够适应较广温度(25~60℃)和pH(1~8)的稳定性,CDetection系统相较Cas12a-DETECTR系统具有更高的灵敏度,可以实现亚aM(10-19 M)的DNA检测;同时,通过tgRNA(tuned gRNA)的引入,CDetection可以实现单碱基的区分。利用CDetection系统,能够快速地实现细胞、血液、尿液以及动植物中的细菌和病毒感染、基因分型以及SNP突变检测,该技术具有良好的检测灵敏度和特异性,在分子POCT应用领域具有极高的潜力。
二、 CDetection检测新冠原理
目前,基于CRISPR/12b系统的新冠病毒诊断试剂已经开发完成。利用CRISPR反式切割原理,针对SARS-CoV-2病毒设计特异性等温扩增引物和小向导RNA(sgRNA),同时在单链DNA探针5’端标记FAM荧光基团,3’端标记淬灭基团,探针完整时不释放荧光信号,被切割后产生荧光信号。SARS-CoV-2病毒RNA基因组经过反转录及等温扩增反应后得到靶DNA,靶DNA被Cas12b蛋白-sgRNA复合物识别后,激活Cas12b蛋白的反式核酸酶活性对DNA荧光探针进行切割,释放荧光信号。因此荧光检测仪可根据检测到的荧光信号计算差值,该信号的强弱即可指示目标核酸的存在,实现病毒的检测。
三、创新的CRISPR一步法检测技术
通过自主深度技术优化,突破了恒温扩增与CDetection反应无法在一个液体体系里兼容的技术瓶颈,实现了通过单次的加样,单管完成恒温扩增与CDetection反应,15min内能检测出150拷贝/毫升的病毒RNA。由于不需要对扩增产物进行进一步的开盖处理,同时Cas蛋白对靶核酸进行顺式切割,在反应体系中切除恒温扩增反应产物,直接避免了过度扩增的产物气溶胶产生,大大降低了对核酸检验中PCR负压环境的要求,是低成本快速核酸检测的理想技术。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/582321289
