H、检验医学区
标本处理
他很帅,但标本真不能这么做
他很帅,但标本真不能这么做
青草
青草
发表于 2024-9-27 19:52
近期,大热电视剧《我的人间烟火》受到众多网友的关注,其中孟宴臣的角色十分出圈。
剧中出现的蝴蝶标本墙更是因完美反映人物心声而引发讨论。
其中有段关于制作蝴蝶标本的台词让人印象深刻,是否整个过程真如台词所说?
今天小编就来科普一下。
蝴蝶标本制作过程很残忍吗?
1
采集蝴蝶
通常有两种途径获得,野外采集和网上采购。野外捕捉到蝴蝶需准备捕虫网、三角袋等工具。采购商品原蝶可以甄选口碑好的店铺。
2
“安乐死”蝴蝶
对于采集的活体蝴蝶,需要将其安乐死,目的是让蝴蝶迅速、无痛苦地死亡。一般可以采用杀虫剂或者在一个密封的毒瓶中让蝴蝶窒息。
3
还软蝴蝶尸体
也就是让它恢复柔软之躯。通常情况下当天采集的蝴蝶可以跳过此步骤,非当天采集的,蝴蝶尸体已经变硬,需要进行还软。
还软小妙招:
首先,提前备好温水、塑料盒子、镊子、塑料薄隔板、若干抽纸;
其次将抽纸铺在塑料盒底部,并用温水纸巾湿润并摊平;
最后将原蝶放在塑料薄隔板上,用水蒸气蒸蝴蝶,盖上盒盖密封等待12-72h即可。
4
固定翅膀
需提前备好昆虫针、标本针、镊子、泡沫板(带有与标本相匹配尺寸的槽)、玻璃纸等,还软后的蝴蝶应立即将其翅膀展开,根据蝴蝶大小挑选一根合适的标本针,针垂直插入碟身胸部正中央,针帽留出1cm,然后将其垂直固定在泡沫板上,保持蝴蝶身体中线水平,前翅关节与板面齐平。
用玻璃纸先压住蝴蝶一侧,从前方夹住主翅脉中部轻轻向上提拉,调整到合适高度,用昆虫针沿着翅膀边缘固定,切记不要插在蝴蝶翅上,另一侧与其对称,调整到对侧相同高度并固定。
再将头部转到水平位置,微调头部,用镊子轻轻下压触角,慢慢调整,以便它们在干燥过程中保持展开的姿态。
5
干燥
将固定好的蝴蝶放在阴凉、通风的地方,让它自然干燥七天左右的时间,期间应该避免移动蝴蝶,以免破坏其姿态。
6
拆针和修复
需提前备好白乳胶、镊子。当蝴蝶完全干燥后,进行拆针,手指按住固定针附近的玻璃纸,轻轻捻动固定针,缓慢旋转拔下。对于触角断开的部分,利用白乳胶小心修复。
7
保存与展示
将标本保存至标本盒(玻璃盒盖+木制盒底),尽量避免阳光直射和潮湿的环境,并加入几颗樟脑丸驱虫保存蝴蝶标本。
注意事项:
(1)避免损害蝴蝶:在捕捉和处理蝴蝶的过程中,应尽可能避免对其身体和翅膀造成伤害。
(2)尽快处理:在蝴蝶死亡后,应尽快将其翅膀展开并固定,否则蝴蝶的身体可能会变硬,后续处理较为复杂。
(3)正确保存:在保存标本的过程中,需要避免阳光直射和潮湿的环境,以保持蝴蝶标本的颜色和完整性。
电视剧中台词正确吗?
蝴蝶标本是在蝴蝶死亡后才能制作而成的。
蝴蝶的色泽和姿态调整都是在死亡后进行调整的,干燥后妥善保存才能保持最完美的色泽。
蝴蝶标本的品级如何划分?
蝴蝶标本的品级主要划分为四个级别:
A1级别
这个级别的蝴蝶标本是完美的,没有任何瑕疵。这类标本通常具有完整的形状,颜色鲜艳,无损伤,它们的保存条件良好,这意味着它们可以在适当的环境中保持长时间的完好。因为这些标本的质量和完整性,它们在学术研究中特别有价值,同时也能作为展览的优秀样本。
A-级别
这一级别的蝴蝶标本指的是较小的个体,或者有轻微瑕疵但可以修补的标本。尽管这些标本可能不如A1级别的完美,但它们的瑕疵并不显著,而且可以通过适当的修复方法得到改善。因此,这些标本依然可以用于研究和教学。
A2级别
代表有小面积破损,或出现触角、足等断裂,在某些方面可能没有A1或A-级别的标本那么出色,但是它们仍然在某些情况下具有价值,例如用于科学研究或者教育目的。
B级别
此级别的蝴蝶标本是有明显缺陷,大面积不可修复的破损,或无法弥补缺陷的标本。这些缺陷可能包括严重的损伤,色彩褪色,或者形状严重变形等。
蝴蝶标本能暴露在空气中吗?
蝴蝶标本如果暴露在空气中,可能会
受到环境因素(如温度、湿度、光照等)的影响,导致标本发生不可逆转的自然劣变现象。
因此,一般建议将标本存储在适宜的条件下,例如在具有恒温恒湿、防尘、防紫外线照射的环境中,以保护其形态和颜色。
然而,如果必须将蝴蝶标本暴露在空气中,应该尽量避免将其放置在湿度过高或者温度过高的地方,同时避免直接的阳光照射,以减少可能对标本造成的损害。
制作蝴蝶标本的意义是什么?
欣赏和观察
蝴蝶的外表鲜艳,外观独特,但在飞翔的状态下不易进行详细的观察。制作成标本后,就可以长期保存蝴蝶的色彩以及外观的细节,为人们提供更好的欣赏和观察机会。
教育和研究
通过蝴蝶标本,可以深入了解和研究蝴蝶的种类、特性和生活习性,为科研工作提供了重要的依据。同时,蝴蝶标本在教育中也起着重要的作用,可以培养学生对大自然的兴趣,提高他们的观察能力,也可以让人们去了解它,去认识和研究它。
收藏
蝴蝶标本能长期保存,这就使得收藏成为可能。有些人会专门收集各种蝴蝶,制成标本,用于收藏,这是一种独特的爱好。
象征意义
在不同的文化中,蝴蝶有着不同的象征意义。它可以象征自由、美丽,也可以象征灵魂和死亡。蝴蝶最主要的象征意义是转变,即丑陋的毛虫竟然会转变成美丽的小精灵,这是最引人注目的转变。
长期保存
我们制作蝴蝶标本是为了想让这种美丽的动物长期存在,也许就是因为它的存在,我们才能更深刻的去理解和欣赏它的美丽。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/647291002
科技前沿
尿液分析仪器
学术培训
免疫荧光技术
