查看: 11416|回复: 5
[分享] icl 取出能恢复到原来的状态吗?
发表于 2024-9-27 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
做ICL手术快4年了,最近玻璃体浑浊,视网膜裂孔,视力也有缓慢下降,想取出晶体,有时间这么久后面取出晶体的童鞋吗?能恢复到原来带眼镜的时候吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/345559793
发表于 2024-9-27 18:58 | 显示全部楼层
虽然都在宣传ICL晶体可逆的优点,但只要想想就能明白,手术过后的眼睛像要恢复到手术前的状态是不太可能的。
无论是激光手术还是晶体手术,哪怕创口只有2mm,那都是会对眼睛造成一定的伤害,术后的眼睛,哪有术前的“妈生眼”好呢?
当然,眼睛出现了不适,如果需要取出晶体,那最好是取出,可能就需要再承担一次手术的风险,术后的视觉质量和您自身的眼睛情况有关,想要恢复到原来的状态,很难!
刚面诊完今天的患者,看了上面的取出后有并发症的回答,我觉得有必要在这里解释一下。
首先不否认他们在术后出现了问题需要取出,取出之后有一系列的后遗症问题,这个后面会讲清楚是为什么。
因为可能医疗问题患者没法把原理解释得比较清楚,所以一旦有失败案例,就会引起未知的恐慌。很多并发症是有原因的,而不是“人手一份“,也不存在绝对的宏观统计学随机概率问题,比如说“全国100个人手术,其中就会随机的有多少人后续出现问题需要取出”,而是由于对医生的手术操作水平有较高要求,所以会出现”A医生做100例手术0例并发症,而B医生由于操作问题做100例有超过10例后续出现问题“的情况。之后这10个患者分别在公开的平台发言,呼吁大家不要做晶体手术。
晶体只能表示:我冤枉。。。
我再重申一次,现在已经步入精准医疗时代,近视手术本身没有问题,否则我也不会安排给我老婆做ICL手术,她是2020年做的,现在一切都很好,有兴趣的可以找我之前的回答看下。
说回来,近视手术出现问题的主要在下面2个节点上:
1,术前检查和手术方案设计
检查过程中,检查设备、验光师、医生的诊断都十分重要,比如主觉验光,这是一项需要反复测量最后以达到最接近真实屈光度的检查,如果没有严格按照验光步骤草草了事,出来的数据就不精确,之后按照这个错误的数据去做了手术,术后效果就不会好;
还有比如暗瞳大的一定需要沟通情况术后眩光、夜视力变差或者光圈的问题;
还有很多患者是激光和晶体都可以做,有的是只能做其中一种,需要和患者沟通清楚不同术式术后的预期效果,杜绝”铤而走险做某种术式”的行为,否则术后大概率会出现问题。
记住,近视手术不是炒股投资,不存在风险和收益成正比的情况。如果风险不可控,一定不能手术,切记。
2,手术操作
这点我之前强调过,不同水平的医生做近视手术,特别是内眼手术,一定会有质的差别,可以理解为同样的食材,一个新手肯定和家里做了几十年菜的父母是有差距的,最后出来的成果肯定也不一样。
如果有条件,我建议你们可以搜一下类似的视频,看看不同医生的手术操作差距。拿晶体手术来说,我之前现场看过一场手术直播:有一个医生相对来说没有那么有经验,晶体植入进去的时候,他就没有发现晶体可能会发生翻转的问题,就直接打进去了,你懂得,就很快就打进去了,然后那个晶体展开后前后倒转,他当时也很紧张,只能又把那个晶体取出来,重新再放。接着又一个医生做手术,经验相对很丰富,在晶体打了一点点出来以后,他就发现那个晶体有可能直接打进去会是前后反了的情况,于是手腕儿轻轻一转,调整方向,之后再一打,就轻易的扭转了局面,完全没有出任何问题。
以上就说明,同样的情况发生在不同的手术医生身上,他们的临场处理能力是不一样的。处理的手段以及处理问题的时间不一样,最后患者的术后效果也绝对不一样。
前面铺垫了很多,我来讲讲什么情况下在术后需要取出晶体,主要有4钟:
1,拱高过低
拱高过低,容易产生继发性的白内障,但一般来说,在术后发现了拱高稍低,但一直比较稳定,就基本不用管它,定期检查就行;但如果在持续下降,就需要把晶体取出来,更换一个更合适的晶体,这种情况对眼睛是没有什么后遗症的。
2,拱高过高
记住,这是几种需要取出来的情况中最麻烦的一种。我比较怀疑高赞回答那位患者表示术后眼胀痛的是这一类。
拱高过高,会使眼压增高,可能引起继发性的青光眼。在手术后如果发现拱高太高,在还没有造成一系列后遗症的情况下,需要尽快将晶体取出,这时候是对眼睛没有什么伤害的;
但如果眼压太高,甚至导致瞳孔散大,房角粘连或者关闭了,这种没有及时的处理,之后再到医院检查,就有可能会遗留一些问题,我之前查到的是比如说会遗留这种永久性的瞳孔散大问题,因为眼压太高,然后就造成了虹膜缺血,最后瞳孔的散大,甚至还有虹膜的萎缩,房角的结构改变等等问题,这些一般是不可逆的,且没有比较好的治疗方法。
3,晶体旋转
这种出现在TICL患者群体。一般和晶体尺寸匹配度和术后出现物理性伤害相关,还有一种情况是无理由的发生旋转,就是找不到原因,反复旋转,这种情况也可能需要取出来,对眼睛是的伤害比较小。
4,老花或者白内障手术
一般在40岁之后,人都会陆续出现老花,或者白内障,可以选择晶状体置换手术来矫正。在进行晶状体置换手术之前,是需要将ICL晶体先取出的,这种对眼睛的伤害基本比较小。
<hr/>注意,以上我说的是“伤害较小”,并不是“完全无损”。只要你去做手术,角膜内皮细胞可能都会有一定数量的丢失,但是基本上如果操作医生手法熟练,一气呵成,丢失的数量会很少,对眼睛没有太大的影响。
晶体手术遵循“非必要不取出”,真要是遇到了以上4种情况,取出也是必要的、综合利弊后损失最小的行为。
所有近视手术也是同理,非必要不做二次,因为手术都是有风险的,二次手术是在第一次手术的风险基础上加倍。
如果考虑做近视手术,你最应该做的是做好相关功课,找一位经验丰富、负责的医生。
发表于 2024-9-27 18:59 | 显示全部楼层
ICL晶体植入的作用只是将一枚定制的晶体植入眼内,改变屈光不正的视觉状态。所以如果患者想取出,那么取出之后也只是这个屈光状态又恢复到之前没有做手术的时候,其他眼部问题并不会产生,眼内结构也不会因为ICL的植入手术而变化的。这也是ICL主打的特性:安全可逆,在未来有可能会想取出这方面,提供了更大的可能性。
可以。
ICL晶体植入手术以后,如果将植入的人工晶体重新取出,眼睛会重新恢复到原来的屈光状态,不会给眼睛造成其它的影响。
但是一些患者在植入后出现了感染等其他问题,这时候进行取出,必然是不会回到原来的状态的,还需要进行一段时间的治疗。
发表于 2024-9-27 19:00 | 显示全部楼层
不可以,请慎重植入,所谓可逆只不过是商家和医院医生打出来的幌子,植入两个月已取出,目前已经一年了,眼睛经常结膜炎,不能长时间用眼。
2022年啦!突然发现还有很多朋友去做ICL,并且对此感到后悔,如果大家有需求,我找找病历给大家讲讲当时我的故事,希望能给大家一些参考。
