查看: 10834|回复: 5
[分享] 医学检验技术真的都是关系户吗?
发表于 2024-9-27 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
医学检验技术真的都是关系户吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/458279262
考编的话就不是,考编过程很严格,我觉得是很公正的,笔试面试都挺严格的,面试还不能透露个人信息,当然要是考官直接认识你人,那就不一定了。其他的话就真的很看关系了,检验科工作那么难找,非编人员就不好说了。
发表于 2024-9-27 18:58 | 显示全部楼层
这个提问极其误导,一个行业,怎么可能呢?!
如果哪个医院的检验科能够以关系户为主,那么这个医院的其他的科室也肯定会有很多关系户的,包括内外妇儿放射心电等等,都是一样的招聘环境和领导嘛,和哪个专业没有绝对的关系,现在大量扩招,各个专业的医学生都很多,竞争性都很大,如果招聘单位不能够严格把关,同样的,哪个专业都会同样的有关系户。
发表于 2024-9-27 18:59 | 显示全部楼层
在回答这个问题之前,我们先要了解大体了解一下检验科。
在不少人眼里,检验科就是一个依赖仪器工作,而且钱又多工作又轻松的科室。事实上,关于检验科的误解,从工作以来就一直不绝于耳。事实真的是这样吗?
误解一 检验科就是依赖机器工作
正解:
从某种程度来看,检验科确实是依赖各种仪器对标本做分析,甚至很多时候,不少检验科的人已经开始变得像个机器操作员一样,每天离心上机审结果。但是这不代表检验人员离开这些仪器就没办法工作,毕竟我们在学校学各种检验的时候,就是纯手工,纯镜检,仪器只是为了提高效率,降低人为误差。
再说了,仪器的结果并不一定就是对的,出现异常结果,我们还需要判断仪器是否有受到干扰因素,然后逐一排除。尤其像细胞学或者微生物这种极度依赖人为判断的检查,这可不是仪器能代替得了的。
误解二 检验结果异常就是检验科的“锅”
正解:
进来工作第一天,主任就给我们强调,在检验科工作,准确是第一。但是经常有临床医生来质疑我们的检验是否准确,一旦有异常就是我们的问题,搞得我们很是恼火。要知道,我们每天都要花费大量的事件在质控、定标、保养、记录上。
有一次,查一个患者的肾功八项时,发现血钾竟然高达6.5mmol/L,反复做了两次之后,结果都一样。于是我给科室主管医生打了电话,问患者是不是尿毒症病人。医生说,患者只是脑梗,然后反复问我,是不是我们检验有问题。后面一查,是实习护士给病人抽血的时候,将采血管反复摇晃了。
误解三 检验科不如临床医生厉害
正解:
这个问题怎么说呢?只能说见仁见智。读书的时候,我们同样要学临床的解剖、组胚、生化、病理药理、内外妇儿等等,只是比临床的稍微简单一些而已。到了大四,我们还要学自己的专业,临床生化检验,临床免疫学检验,临床寄生虫检验,临床微生物检验,完全不比临床轻松。
工作之后,我们也一样要学习,要进修,不说别的,单单骨髓片的诊断就需要花费不少时间研究学习。有时候,临床小伙伴来向我咨询一些问题时,我也会把方法原理参考值临床意义和他说一下,别人的眼神立马就不一样了。
当然,检验科相对临床,实战性没有那么强,碰到有些浑水摸鱼的人也不奇怪,但是这并不代表检验科就不如临床。
误解四 检验科没有风险
正解:
说这句话的人,真的是站着说话不腰疼。首先,我们的检验结果很重要,一个差错可能就会让医生的诊断失误。
另外,相比临床,检验科确实少了很多医闹风险,毕竟我们只是出结果的。但是并不代表检验科就没有风险。要知道,我们天天和各种标本打交道,还有一些有传染性的,比如梅毒艾滋病病人的血液,结核患者的痰液,性病病人的分泌物等等。
所以我们很多同事养成了洁癖的习惯,比如一天洗手八百遍,无论做什么都习惯要洗手,手机下班一定要拿酒精消毒,能用脚开门绝对不用手,看到电梯按键或者扶手下意识就觉得脏。哎,不说了,说多了都是泪啊!
误解五 检验科很清闲
正解:
真不知道为啥总有人觉得检验科很闲,检验科的工作不算太辛苦,但也没有大家想像中那么清闲。每天我们都要接到几百份住院、门诊的标本,还要限定的时间内高质量完成,不能出差错,除此之外,还有体检中心的标本也是一个大头。我们每天都要听着机器不断运转的声音,接到不少焦急患者的询问,结果出来没有。时不时还要迎接上级的各种质评。所以,我们经常是忙了一上午,中午在医院吃个饭,下午又开始接着忙。
所以,回到问题,关系户的存在肯定不能否认,不过,在客观认识到检验科的工作后,容易得出结论,关系户有,不过肯定不是都是关系户。
毕竟,工作并不轻松,还存在一定风险,还是需要理性看待。
发表于 2024-9-27 19:00 | 显示全部楼层
不知道你从哪里感觉到的,我的个人感觉,我觉得各个岗位都会有那么一些所谓的关系户,也有那些凭借自己的实力到自己的岗位的,可能你了解的那个具体地点会有这样的一些情况,但在统计学上来说,这是有概率和随机的,所以看问题不能太片面,只能说你正好了解的那个地方的医检关系户会多一点,不能一概而论。
不能说全都是,但是相较于其他医院科室来说,检验科里的关系户比例还是比较大的,这和工作性质,工作时长和收入等等都有关系
