查看: 8367|回复: 0
[分享] 如何从-80℃冻存的抗凝全血中提取RNA
发表于 2024-9-27 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,RNA容易降解,所以一般提取RNA都会使用新鲜的样本,如果新鲜样本不能立即提取RNA,应立即放到-80℃冻存。如果后续想要再用这个样本,那如何从-80℃冻存的抗凝全血中提取RNA呢?
虽然这个问题不常见,但也有不少人遇到这个问题,有在网上发贴求助的、有直接来向我咨询的,值得讲一讲。首先我们从这个问题看到的另外2个问题:
1. 血液直接冻存到-80℃再提取RNA是个大问题,即使我们查找著名的核酸纯化试剂盒公司QIAGEN的网站,也找不到从-80℃冻存的血液中提取RNA的方法。
2. 血液不加任何试剂直接冻存在-80℃时,RNA会降解吗?如果会降解,多久会降解完?
第一个问题主要是市面上主要的血液RNA提取试剂盒(比如QIAGEN)用到的原理是将白细胞与其它组分分离(用红细胞裂解液去除红细胞)再提取其中的RNA,但我们知道血液中的红细胞不含有RNA,提供RNA的主要是白细胞。 一旦血液经过冷冻就会出现溶血现象,这时所有的细胞都发生破裂,已经无法分离白细胞了,只要使用这种方法(用红细胞裂解液去除红细胞)自然也就提不到RNA。
我研发的全血总RNA试剂盒(总感觉有自夸的嫌疑),是无需用红细胞裂解液分离白细胞的,是直接从全血中提取RNA的。那么是不是能从冷冻的抗凝血中提取到RNA呢?我们做了一个实验测试,从-80℃冻存的全血中提取RNA,结果非常完美。实验设计及相关数据如下:
实验材料:
-80℃冷冻75天的抗凝全血;预先按500 µl血样比1 ml Buffer L9的比例加入Buffer L9的同一个抗凝全血样本作为对照组
(备注:Simgen 全血总RNA试剂盒中的Buffer L9与抗凝全血预混后可在-20℃长期冻存,RNA不会降解)。
实验试剂:
全血总RNA试剂盒(simgen,Cat.No.5201050)
cDNA第一链合成试剂盒(simgen,Cat.No.7306025)
2×SYBR Green PCR Mix(simgen,Cat.No.7106100)
人β-actin引物(Forward:TGACGTGGACATCCGCAAAG/
Reverse:CTGGAAGGTGGACAGCGAGG)
实验方法:
1. 分两组进行对比实验,每组各做两管:第一组取2个2 ml离心管,各加500 µl新鲜全血,编号1、2;
第二组加入500 µl新鲜全血后再加入1 ml Buffer L9,混合均匀,编号3、4。将两组样本置于-80℃冻存,冻存75天。
2. 75天后取出后置于室温,待血样全部融化后,向1、2中加入1 ml Buffer L9混合均匀;
3. 13000 rpm离心10分钟;
4. 吸取700 µl离心上清转移到装有500 μl无水乙醇的1.5 ml 离心管中混匀;
5. 分两次将混合液转移到核酸纯化柱中,离心去滤液;
6. 依次用500 µl Buffer WA和700 µl Buffer WBR各洗涤一次;
7. 用50 µl RNase-Free Water洗脱RNA;
8. 在微量紫外分光光度计上测量RNA的浓度;
9. 琼脂糖凝胶电泳;
10. 逆转录制备cDNA;
11. 取5 μl cDNA模板进行RT-PCR检测。
实验结果一:RNA浓度
在微量紫外分光光度计上用RNase-Free Water调零,测量洗脱下来的RNA,结果如下,
表一
从表一的数据上可以看出两种方法处理的抗凝血经过75天的长期保存后均提取出了RNA,
且浓度并无太大差异。
实验结果二:血液RNA电泳
在1%的琼脂糖凝胶上,加入8 μl血液RNA,电泳15 min,结果如下,
图一:琼脂糖凝胶电泳图
M:DL 2000 Ladder DNA Marker
1、2:500 μl冷冻抗凝全血提取的RNA
3、4:500 μl抗凝全血加1 ml Buffer L9预先混合后提取的RNA
从图一所示的电泳图中可以看出,四个样本的电泳条带都很清晰。
实验结果三:荧光定量PCRβ-actin基因检测结果
荧光定量PCRβ-actin基因检测结果如下图
图二:RT-PCR曲线(Delta Rn vs Cycle)
阳性:血液总RNA(50 ng/μl)    1、2:500 μl冷冻抗凝全血中提取的RNA
阴性:无菌超纯水      3、4:500 μl抗凝全血加1 ml Buffer L9预混对按照
从图二可以看出,两组不同处理的冷冻全血中提取的RNA经逆转录后获取的cDNA在RT-PCR检测中几乎与阳性同时起线,且Ct值较靠前。
从本次实验可以得出结论:
1、由于使用的Simgen全血总RNA试剂盒不需事先分离白细胞可以从血液中直接分离纯化总RNA,自然也不怕冷冻血液溶血,所以可以从-80℃冻存的抗凝全血提取RNA,结果影响不大。
2、本次实验测试,一次可以从500 μl -80℃贮存75天的冷冻全血中提取到3 μg左右的血液总RNA,且纯度很高,完全满足后续基因检测的需要。
3、抗凝全血在-80℃冻存时间小于75天的,提取到的RNA尚未观察到有严重的降解
4. 解冻后的抗凝全血立即用Simgen全血总RNA纯化试剂盒提取RNA,即使不加RNA酶抑制剂,RNA也不会被降解。
好了,这就是我说的实验结果非常完美。如果你也遇到提取DNA或提取RNA的疑难杂症欢迎交流,研究技术是一件很享受的事。
新景生物(Simgen)其他文章
simgen:不同构型的质粒DNA对转化效率的影响
simgen:一个细胞中含有多少DNA
simgen:为什么PCR实验室要三区隔离
simgen:如何提高核酸纯度--提高OD260/OD230比值的方法
simgen:如何从-80℃冻存的抗凝全血中提取RNA
simgen:如何从血凝块中提取DNA?血凝块研磨提取DNA出现降解怎么办
simgen:非洲猪瘟病毒DNA荧光定量PCR检测
simgen:添加Carrier RNA提高新型冠状病毒核酸检测灵敏度
simgen:松杉纲植物样本(湿地松、雪松、水杉)的DNA提取
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/33166834
